  Längen Eingabe
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Längen Eingabe (919 mal gelesen)
Deuce
Sehen Sie sich das Profil von Deuce an!   Senden Sie eine Private Message an Deuce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Deuce
erstellt am: 09. Sep. 2013 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin noch ziemlich neu auf SW und habe es kürzlich neu Installiert und es ist nicht mehr wie gewohnt...und zwar habe ich folgendes problem.
Bisher konnte ich beim Skizzieren direkt die Länge etc eintippen, jetzt kann ich dies nurnoch nachträglich tun, wo kann ich das umstellen?
http://s7.directupload.net/file/d/3375/znxfz4q7_png.htm
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Sep. 2013 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deuce 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen im Forum.
Deine Frage wurde erst kürzlich hier beantwortet:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026167.shtml#000002
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Deuce
erstellt am: 09. Sep. 2013 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Willkommens grüsse und Hilfe!
Hätte gleich noch eine Anschlussfrage..
Wie kann ich die Markierte fläche um zb 5mm absenken/ausschneiden?
http://s7.directupload.net/file/d/3375/rr6lqy88_png.htm
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Sep. 2013 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deuce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Deuce,
Original erstellt von Deuce:
[Link]Bild auf einem externen Downloadportal mit zweifelhaftem Inhalt ...[/Link]
Es wäre schön, wenn du in Zukunft nicht mehrere Fragen/Diskussionen in einen Thread verquirlst, die nicht direkt miteinander in Verbindung stehen. Dir stehen hier für (fast) alle Fragen jede Menge kompetente Leute zur Verfügung, und damit das Ganze in Zukunft auch für dich eine gute Erfahrung wird schau bei Gelegenheit mal über diese Links:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - Sys-Info
Dazu gehört auch, dass du ggf. Anhänge hier bei CAD.de direkt an den Beitrag hängst und den geneigten Leser nicht auf ein Downloadportal schickst, bei dem einen erst mal jede Menge Werbebanner zum Pokerspielen animieren wollen und das vielleicht noch ein paar Überraschungen auf Lager hat. Stell dir vor, wie du als Chef einer Konstruktionsabteilung reagieren würdest, wenn deine Mitarbeiter auf einmal so eine Seite auf dem Bildschirm haben ...
Da gibt es viele Wege, es komtm ein wenig auf deine Konstruktion an. In solchen Fällen ist es in der Regel das einfachste, wenn du das (oder ein ähnliches Modell) zum Probieren mit an deinen Beitrag hängst. Was ich aus dem Screenshot interpretiere hast du ein Blechteil mit Laschen, da würde ich also in die Definition der Laschenfeatures gehen und die 5 mm absenken. Ausschneiden kannst du da mit einem normalen linear ausgetragenen Schnitt.
Was hattest du denn schon versucht und warum hat das nicht geklappt bzw. wo bist du nicht weitergekommen?
Ciao,
Stefan
