  PropertyManager Kreis - Durchmesser statt Skizze
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 18.06.2026
Autor Thema:  PropertyManager Kreis - Durchmesser statt Skizze (2500 mal gelesen)
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
SolidWorks Professional 2012 - SP5.0
SolidEdge ST4 104 - MP09
SolidEdge ST5 105 - MP01
Graka: "NVidia Quadro FX 4000"
Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL"
CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz"
RAM: 16GB DDR3
OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Frage. Ich glaube mich an eine Einstellung erinnern zu können und finde das nicht mehr.
In einer Partskizze, sobald ich einen "einfachen Kreis" gezeichnet habe erscheint der "PropertyManager Kreis".
Dort wird dann der Radius abgefragt. Ich glaube mich erinnern zu können, das man Standardmäßig auch diese
Abfrage direkt auf "Durchmesser" umstellen kann. (Erspart halt manches Umrechen).
Kennt jemand diese Einstellung und wenn wo finde ich diese?
Danke schön
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dukemulle,
ich kann mich nicht daran erinnern, dass man an dieser Stelle bei der Paramatereingabe beim Erstellen da Durchmesser standardmäßig eingeben könnte. Ich persönlich bevorzuge allerdings eh das parametrieren über Maße, nicht skribbeln mit Eingabewerten.
Du kannst aber in diesem Eingabefeld wie in fast allen anderen auch rechnen, also kannst du einfach 40/2 eintragen, dann rechnet SolidWoks für dich den Radius aus.
Ciao,
Stefan
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
das glaube ich nicht, dass das geht. Hab ich noch nie gesehen oder gehört.
Was du machen kannst, ist die Bemassungsfunktion beim Skizzieren zu aktivieren. Dann könntest du den Durchmesser direkt angeben, der mit der entstehenden Bemassung dann auch gleich voll definiert wird. Das wäre meine Empfehlung.
Optionen / Systemoptionen / Skizze / Numerische Eingabe auf Bildschirm.. / und Maß nur bei eingegebenen Wert.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, Heiko war schneller,
aber trotzdem noch das Bild dazu.
Gruß Lenz
Dukemulle
RAM: 16GB DDR3
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke... genau das war es. Ihr habt natürlich recht. Im Property Manager ändert sich da nicht.
Dukemulle
RAM: 16GB DDR3
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo Dukemulle,
Du kannst aber in diesem Eingabefeld wie in fast allen anderen auch rechnen, also kannst du einfach 40/2 eintragen, dann rechnet SolidWoks für dich den Radius aus. Kannst Du mir das einem Beispiel erläutern?
Ciao,
Stefan
@Stefan: Entschuldige die dumme Frage. Was meinst Du genau mit: "Ich persönlich bevorzuge allerdings eh das parametrieren über Maße, nicht skribbeln mit Eingabewerten."?
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dukemulle,
Original erstellt von Dukemulle:
Ich skizzere in der Regel ohne mich beim Erstellen der skizzierten Elemente um die genauen Maße zu kümmern, deswegen gebe ich da auch keine Werte ein. Wenn die Skizze "fertig" ist gehe ich anschließend in die Bemaßungsfunktion und gebe über die Parameter (Bemaßungen) den Elementen den von mir gewünschten Wert.
Das was du machst, also in der Texteingabebox in der Parametergruppe einen Wert eintragen erzeugt keinen steuerbaren Paramter, sonder ist gerade ein aktueller Wert, der sich jederzeit ändern kann. Also so wie bei mir beim Skribbeln ohne überhaupt auf die Maße zu achten.
Ciao,
Stefan
