  Strukturbauteile
Autor Thema:  Strukturbauteile (1570 mal gelesen)
BS-Jens
Sehen Sie sich das Profil von BS-Jens an!   Senden Sie eine Private Message an BS-Jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BS-Jens
erstellt am: 27. Aug. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Tag,
wir versuchen zur Zeit die Zuschnittsliste anzulegen. Dazu würde wir gern den Zuschnittsteilen die Typinformation aus dem Auswahlmenü anhängen, was ja nichts anderes als der Ordnername der Profilskizze ist.
Gibt es da eine Lösung?
Danke im Voraus
Gruß Jens
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Aug. 2013 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BS-Jens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und eine Wilkommen hier am Brett Jens.
Das ist nicht so einfach wie von dir vorgestellt.
In der Zuschnitliste die Spaltenbenennung ist als Variable definiert.
Den Wert erhält die Variable aus den Eigenschaften der Zuschnittelement.
Diese werden in den Vorlagen in der Bibliothek definiert.
Am besten ist, du erstellste eine Schweißkonstruktin mit einem Teil.
Dann Profil laden.
Daraus eine Zeichnung ableiten.
Zuschnittliste einfügen.
Dann das Teil in der Biobliothek suchen.
Doppelklicken und öffnen.
Die Eigenschaften anschauen und mit der Zuschnitliste vergleichen.
Dann entsprechend umstellen.
Hoffe es hat geholfen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 27. Aug. 2013 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BS-Jens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BS-Jens
Der trick ist die Parameter die in der Zuschnittsliste ausgefüllt erscheinen sollen bereits im Profil-Teil (das eigentlich ja nur aus der Skizze besteht) anzulegen und zu definieren.
Diese Parameter erscheinen dann automatisch in der Zuschnittsliste auf der Zeichung.
HopeItHelps
lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 28. Aug. 2013 editiert.]
