  Seilproblem
Autor Thema:  Seilproblem (1714 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 16. Aug. 2013 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe ein Seil mit zwei verschiedenen Endstücken (ein Gabelstück und ein Auge). Das möchte ich mehrmals verbauen, aber das Seil dazwischen ist erstens vierschieden lang (was noch kein Problem wäre), aber zweitens wird es auch verschieden bis gar nicht umgelenkt.
Wie löst man sowas am besten?
Als Baugruppe - da habe ich das Problem, dass es dann gestückelt ausschaut. Als Teil .. da muss ich es jedes Mal von Grund auf neu machen, wenn sich die Umlenkung des Seils ändert, weil dann das Endstück auf einer anderen Ebene liegt..
Hat jemand eine Idee oder gar eine Standardprozedur für sowas?
Gruß, Martin
P.S.: Schönen Feiertag für alle, die's betrifft!
Martin Millinger MartinM-Design
FReger
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FReger an!   Senden Sie eine Private Message an FReger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FReger
SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 16. Aug. 2013 02:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Schuß ins Blaue: Konfigurationen anlegem. Ein Screenshot wäre evtl. auch hilfreich.
Frank
Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu.
amayer1983
Sehen Sie sich das Profil von amayer1983 an!   Senden Sie eine Private Message an amayer1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 16. Aug. 2013 02:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Konfigurationen, die enden auf eine ebene setzen, die bei jeder Konfiguration senkrecht am Ende sitzt.
Oder über konstruktionslinien, die deckungsgleich sind. So sollten die enden immer mitgezogen werden.
Konstruktion & Entwicklung
[Diese Nachricht wurde von amayer1983 am 16. Aug. 2013 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Aug. 2013 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
seilflex.SLDPRT
Hallo Martin,
was heißt bei dir umgelnekt? Nur um die Kurve oder über mehrere Umlenkrollen?
Kann auch eine Verdrehung des Seils stattfinden.
Hier mal ein Beispiel wie du eine Konfigurierbare Variante erstellen könntest bei dem das Auge und die Gabel nicht gerade verbunden sind.
Alternativ könntest du doch nur die Anschlussstücke als eigenständige Komponenten modellieren und das Seil dazwischen erst als virtuelle Komponente in der Baugruppe erstellen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 17. Aug. 2013 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Seil_2013_08_17_ASP.mp4
Hallo Martin,
Deine Frage: „Ich habe ein Seil mit zwei verschiedenen Endstücken (ein Gabelstück und ein Auge). Das möchte ich mehrmals verbauen, aber das Seil dazwischen ist erstens vierschieden lang (was noch kein Problem wäre), aber zweitens wird es auch verschieden bis gar nicht umgelenkt.”
Das Prinzip des Kopierens von Komponenten sahen wir hier.
Also eine mögliche Vorgehensweise:
• Platziere die Endstücke in der Baugruppe
• Erstelle ein neues Teil
• Kopiere die Endstücke in diese Datei
• 3DSkizze und entweder mit Linien und/oder Splines das Seil erzeugen
• Querschnitt des Seils an einem Ende auf eine Ebene und als Volumen „Aufsatz austragen“
So kann man für jedes einzelne unterschiedliche Seil vorgehen.
AndiS
debUGneed
erstellt am: 19. Aug. 2013 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi,
Bei mir war das so, dass die "vereinigten" Körper in der Part-Datei nicht im Featuremanager aufgeschienen sind.
Bei Dir scheinen sie auf..
Ich hab's jetzt noch nicht durchexerziert, weil ich inzwischen alles zu Fuß modelliert habe, aber die Problematik kommt bestimmt noch mal auf mich zu.
Danke Dir!
Gruß, Martin
