  Referenzgeometrie
Autor Thema:  Referenzgeometrie (2861 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 15. Aug. 2013 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenne von NX eine geniale, einfache Funktion .. man bearbeite ein Teil im Kontext einer Baugruppe und kopiere Flächen, Solids, Linien, etc. in die Part- Datei (geht assoziativ oder nicht- assoziativ).
Dann macht man die Part- Datei auf und hat alle relevanten Daten zur Verfügung.
(Wie) geht denn das in SWX?
Gruß, Martin
Martin Millinger MartinM-Design
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Aug. 2013 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wenn du verrätst was dein Ziel ist, können wir dir vielleicht besser tipps geben.
Linien und Kanten lassen sich z.B. in einer Skizze mit "Element übernehmen" in ein anderes Teil übernehmen.
Für Flächen und Körper würde mir jetzt nur der umweg über Teil in Teil einfügen einfallen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Ralf Tide
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
so kannst Du auch im SolidWorks arbeiten. Ich arbeite gerne etwas anders, mit einem Entwurfsteil/-baugruppe und Teil in Teil, ähnlich wie hier gezeigt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum571/HTML/000018.shtml
Eine andere Variante hat Stefan Berlitz hier abgespeichert: http://solidworks.cad.de/kh_ralf03.htm
Es geht aber auch so: in eine geöffnete Baugruppe ein leeres Teil einfügen. Das Teil bearbeiten. Z.B. mit dem Befehl Offset-Oberfläche eine Fläche eines anderen Teils der Baugruppe anwählen...
HTH & bis demnäx,
Ralf
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere mal folgendes:
Wähle die benötigten Komponenten in der BG aus, dann die RMT und Isolieren verwenden.
Ggf. die isolierte Ansicht als Anzeigestatus speichern, kannst Du dann jederzeit wieder aufrufen. Dein erzeugten Anzeigesatus Findest Du in der Statuszeile vom Featuremanager drch einen Klick mit der RMT auf die ">>" wieder!
Das gewünschte Teil bearbeiten und sich freuen ;-)
Jan
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von debUGneed:
ich kenne von NX eine geniale, einfache Funktion .. man bearbeite ein Teil im Kontext einer Baugruppe und kopiere Flächen, Solids, Linien, etc. in die Part- Datei (geht assoziativ oder nicht- assoziativ)....
[/B]
ich glaube du meinst in NX die WaveLinks.
Das Verfahren von NX finde ich im Gegensatz zu der Handhabung in Solidworks eher lästig als genial.
Solidworks erstellt die Verlinkung von Kanten und Geometrien automatisch und man muss diese nicht mit Hand erzeugen.
Was mir an der Funktion von NX gefällt ist die Möglichkeit einen Flächenzustand mit Zeitstempel zu kopieren. Das geht leider in Solidworks nicht.
Hier ist man gezwungen im Ausgangsteil eine Flächenkopie zu erstellen und diese entweder als "dumme" Fläche über einen Export und anschließendem Import in das Zielteil zu übernehmen , oder als Oberflächenkopie zu übertragen.
Dirk
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopieren_in_Teil_2013_08_16_ASP.mp4
Hallo Martin,
neues Teil und Du kannst einfügen:
• 2D Skizzen
• 3D Skizzen
• Flächen
• Körper
AndiS
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
du kannst doch einfach die Referenz zum Orginalteil unterbrechen oder speeren bzw. gleich beim erstellen des Teiles die Einstellung "keine Externen Referenzen" setzen dann hast du den Körper bzw. die Oberfläche fix von dem Zeitpunkt zu dem du die Oberfläche bzw. den Körper "kopiert" hast.
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 16. Aug. 2013 editiert.]
debUGneed
erstellt am: 17. Aug. 2013 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralph,
danke für die Tipps!
Gruß, Martin
debUGneed
erstellt am: 17. Aug. 2013 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
auch ein praktischer Ansatz, danke!
Gruß, Martin
debUGneed
erstellt am: 17. Aug. 2013 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
Original erstellt von Dirk Wollborn:
YEP!
... Das Verfahren von NX finde ich im Gegensatz zu der Handhabung in Solidworks eher lästig als genial.
Ich will die Flächen aus der Assy (aus verschiedenen Unterbaugruppen) durch anklicken in mein Teil kriegen. Wie macht das SWX automatisch?
Genau das habe ich ja gesucht.
Gruß, Martin
debUGneed
erstellt am: 17. Aug. 2013 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
Du könntest mit Deinem Wissen ja ein Buch schreiben!
Danke für das Video!
Gruß, Martin
