  Körper Verschieben teil weiter verwenden
Autor Thema:  Körper Verschieben teil weiter verwenden (4019 mal gelesen)
norbert11
M-Steiger
Sehen Sie sich das Profil von norbert11 an!   Senden Sie eine Private Message an norbert11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert11
Solid Works 2015
Pc Packad bell easyNote Lm,
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 08. Aug. 2013 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TeilKopieren.SLDPRT
TeilKopieren.SLDPRT
Hi
Habe mal einen Körper gezeichnet als Beispiel, In dem Körper habe ich unter Schnitt linear austragen etwas Rausgeschnitten. Mit Begrenzung wieder aufgefüllt . Mit Körper Verschieben /Kopieren  das Verschoben. Nun möchte ich dieses Verschobene In eine neue Zeichnung einfügen, aber ich kann das Teil nicht Kopieren, da kommt immer (siehe Bild) die Meldung.
Ich würde gerne das Original teil hier einstellen aber das kann ich nicht (Siehe Bild)
Wie bekomme ich das Kopiert ? So dass ich es weiter verwenden kann in einer neuen Zeichnung.
Norbert
Alles wird gut manches besser
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Aug. 2013 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert.
Versuche es mal mit Abspalten und dan unter neuem Teil speichern.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 08. Aug. 2013 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Norbert_2013_08_08_ASP.mp4
Hallo Norbert,
Du kannst den nicht benötigten Körper löschen, das Teil unter neuem Namen speichern und dann die Zeichnung machen.
Oder beim Erstellen der Zeichnung den gewünschten Körper auswählen.
AndiS
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 08. Aug. 2013 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr beiden .
da habe ich mich falsch ausgedrückt ich will davon keine Zeichnung sondern den Körper in eine andere Anwendung reinkopieren also als separates Teil. Da kommt aber immer kann nicht kopiert werden .
Norbert
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 08. Aug. 2013 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Norbert-No2_2013_08_08_ASP.mp4
Hallo Norbert,
der erste Tipp geht doch:
Du kannst den nicht benötigten Körper löschen, das Teil unter neuem Namen speichern (sieht man am Anfang vom letzten Film).
Oder wie in diesem Film.
Oder rechte Maustaste auf den Ordner Volumenkörper und „Körper speichern“.
AndiS
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 08. Aug. 2013 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
Dazu fällt mir spontan ein:
Den ersten Körper mit "Einfügen > Teil" in ein neues Bauteil ableiten. Hier den "Begrenzungsaufsatz" machen und den abgeleiteten Körper mit "Körper-löschen" entfernen.
Dann kannst du das Teil einbauen wo du willst. Oder habe ich deinen Wunsch falsch verstanden?
Gruß Lenz
Oder wie es Andi macht, habe es gerade gesehen.
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 08. Aug. 2013 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi
das hat alles so geklappt  nur den einzelnen  Volumenkörper kann ich mit STRG-C nicht kopieren , da ich den Brauche um ihn an einen Leitwerk wieder ansetzen zu können kann man Volumen Körper generell nicht kopieren , sondern nur in einer Baugruppe vereinen ?
Wenn ich aber dann Fräsformen er stellen möchte geht das dann auch aus einer baugruppe raus?
Norbert
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Aug. 2013 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo norbert, mach es doch genau wie Andi schreibt,
Variante 1:
Volumenkörper auswählen -> In neues Teil einfügen und abspeichern -> Leitwerk öffnen -> gespeicherte Teil mit "Einfügen Teil..." einfügen -> mit Zwangsbedingungen positionieren.
Konfiguration erstellen in der du den nicht benötigten Körper mit "Körper löschen" entfernst und dieses Teil (Konfiguration) dann in dein Leitwerk einfügen.
STRG+C funktioniert nicht, da hinter so einem Volumen ja viele informationen sitzen und du ja wahrscheinlich einen zusammenhang haben möchtest, d.h. wenn du das Hauptteil änderst sich auch die "Kopien" ändern.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 09. Aug. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NeuesleitwerkWurzelanpassung2.SLDPRT
Leitwerksefestigung.SLDPRT
Hi
irgend was mache ich falsch ich bekomme die teile nicht zusammen,
die Leitwerks Befestigung soll unter dem Leitwerk , dazu habe ich eine Mittellinie eingezeichnet 10mm vom Rand da soll die Spitze vom Leitwerk bzw. das Leitwerk drauf das Leitwerk soll dann mittig auf die Leitwerks Befestigung so wie auf dem Foto
Norbert
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 09. Aug. 2013 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
ich glaube du verrennst dich in eine Konstruktionsmethode die für dein Projekt nicht besonders geeignet ist. Ich würde an deiner Stelle die grundsätzliche Vorgehensweise überdenken.
Gruß Lenz
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 09. Aug. 2013 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Norbert-Verknuepfen_2013_08_09_ASP.mp4
Hallo Norbert,
die 2 Teile passen geometrisch nicht zusammen.
Dann kann man es nur über Ebenen und Skizzen ungefähr verknüpfen.
AndiS
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 11. Aug. 2013 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
so ich habe es nun hinbekommen habe das mit Abspalten im Grundkörper noch mal neu gemacht dann die beiden teil zusammengefügt.
Danke allen für die super Hilfe wieder
Norbert
