  Delete Taste in Skizzenmodus ohne Funktion
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 02.12.2026
Autor Thema:  Delete Taste in Skizzenmodus ohne Funktion (1313 mal gelesen)
Obermosel
Sehen Sie sich das Profil von Obermosel an!   Senden Sie eine Private Message an Obermosel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obermosel
erstellt am: 07. Aug. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben nun SW 2013 Sp5 bekommen.
Seit der Umstellung funktioniert die Delete-Taste im Skizziermodus nicht mehr, ich kann keine Skizzenlinien oder Bemaßungen mit der Tastatur löschen.
Ich muss immer umständlich über die rechte Maustaste löschen.
Bei meinem Kollegen ist dies nicht der Fall.
Kennt jemand das Phänomen oder weiss um Abhilfe
Stefan
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 07. Aug. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Obermosel:
Da ich mich mal mit exakt dieser Fragestellung bei der Hotline blamiert habe, verrate ich es hier und jetzt:
Du hast höchstwahrscheinlich unbewusst in Extras --> Anpassen --> Tastatur die Tastenkombination Delete für den Löschbefehl gelöscht.
War es so oder war es so?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Obermosel,
ich würde mit riesi drauf setzen, dass deine Löschfunktion in der Tastaturanpassung nicht mehr zugewiesen ist. Das hatten wir auch schon ein paarmal hier im Brett (z.B. hier im Jahr 2010), ich hatte es jetzt aber auch schon bei 2 meiner Anwedner nach der Umstellung auf 2013.
Dieses Phänomen häuft sich bei der Umstellung auf eine neue Version, von daher argwöhne ich, dass die Anwedenr nicht wirklich selbst (zumindest bewusst) da was an der Tastaturbelegung ändern, sondern dass durch Übernahme von alten Optionen (zu denen ja auch die Tastaturanpassungen gehören können) was durcheinander kommt bzw. dass dann weg ist.
Aber du kannst die einfach über den Dialog wieder richtig zuordnen, dann ist der Spuk erst mal vorbei.
Ciao,
Stefan
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
wo bitte Schön gibt es das SP5.0?
Ich auch will haben.
Ich sitz immer noch auf dem antiquierten SP4.0.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Obermosel
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die hilfreichen Antworten,
beim Service-Pack habe ich mich getäuscht, war SP4.
Stefan
