  kann nicht mehr löschen...
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  kann nicht mehr löschen... (7310 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, ich habe schon wieder ein seltsames Phänomen.
Seit ein paar Wochen kann ich in Zeichnungen nichts mehr löschen... mit der Delete-Taste... egal was... Maß, Stückliste, Ansicht, Stücklistensymbol, Linie, ... Die Delete-Taste reagiert überhaupt nicht. Wenn ich aber einen Bezugshinweis einfüge und den Text ändern will, dann kann ich mit Delete löschen. Nur alles andere geht nicht... also TASTE funktioniert...
Kennt jemand das Phänomen??? Habe schon bei den Tastaturbefehlen geschaut, ob ich ausversehen der Taste ne andere Funktion gegeben habe.. aber.. nichts gefunden...
Ist echt nervig...
Vielleicht hat ja jemand ne Idee...
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
hello
hatte dies auch mal
dann habe ich ein Skript geschrieben welches auf dem Server alle ~$*.* Dateien über Nacht löscht.
seither haben wir dies nicht mehr
hoffe dies hilft dir weiter
gruss aus murten
thomas
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Kollege von mir hatte auch mal das Problem. Der Kollege hatte behauptet, er wäre *nicht* im Menü Extras --> Anpassen --> Tastatur nichts verändert. Hat er aber doch und hat ihn ein Kaffee gekostet.
Gruß, Klaus.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
ich hätte auch drauf getippt, dass die Zuordnung bei den Tasten weg ist, aber wenn du da schon nachgeschaut hast ...
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
rawo
erstellt am: 15. Jul. 2010 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  also jetzt mal ehrlich Leute.... seit wann gibt es denn sowas, dass Delete ZUGEORDNET werden muß, um etwas löschen zu können?!!
DA habe ich nat. nicht hingeschaut... ich habe nur gesucht, ob das Wort "Delete" überhaupt irgendwo auftaucht in der Annahme, ich hätte es einer ANDEREN Funktion als Löschen zugeordnet....
*rotwerd*
Nicht zu fassen... bei "Löschen" stand nix drin...
oh weh.... und das kurz nach dem Urlaub... wie gemein!!
Ich habe schon an meiner 9-jährigen Erfahrung als SWXSolidWorks-ler gezweifelt..
Man lernt eben nieeeee aus...
Vielen, vielen Dank Euch....
  ich kann wieder LÖÖÖÖSSSCCCHHHHEEEEEENNNN!
Ramona
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2025 SP5.0
MaxxDB 2025.SP0.13 Linked Aug 28 2025 (64bit)
erstellt am: 16. Jul. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gemeinde!
Stefan hat natürlich wieder den richtigen Riecher gehabt. Glückwunsch.
Da bei uns im Haus ähnliche Phänomene auftraten, will ich hier noch einen Lerneffekt für uns alle mit einstricken.
Fast ausschließlich fehlt die Tatstaturzuordnung wie vom Stefan gescreenshottet, weil der PC-Nutzer bei den Tastaturzuordnungen etwas verändern wollte (oder sich mal neugierig durchgeklickst hat), und zwar wollte er eine ixbeliebige bestehende Tastaturzuordnung ändern. Dazu geht er mit der Maus auf das Feld und drückt die Taste Entf, im Glauben, den Inhalt des Feldes löschen zu wollen, hat aber in diesem Augenblick die Zuordnung der Entf-Taste neu definiert. Es kommt da zwar noch mal ne Warnung von SWX, aber unsere PC-Nutzer haben da halt die Sache falsch zu Ende gebracht, zumindest war nun bei dem Befehl Delete kein Eintrag mehr, somit ging seit dem die Entf-Taste nicht mehr.
Merke: Die Tastaturzuordnung bitte mit der Backspace-Taste löschen!!!
Grüßle H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 20. Jul. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rawo:
     also jetzt mal ehrlich Leute.... seit wann gibt es denn sowas, dass Delete ZUGEORDNET werden muß, um etwas löschen zu können?!!...
Also da muss ich Ramona recht geben..sowas würde ich sonst nur SAP-Programmierern zutrauen.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
fast_fredy
Sehen Sie sich das Profil von fast_fredy an!   Senden Sie eine Private Message an fast_fredy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fast_fredy
SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Kollege hatte heute dasselbe Problem ... und genau das war die Lösung. Die Löschen Taste hatte keine Funktion mehr und er war total überrascht! Denn er hat an den Tastenzurdnungen nix geändert
Prima Forum und Lob an den Verfasser, weil er den Fehler im Thema so gut beschrieben hat! Habe nach "löschen taste" gesucht und gleich der erste Treffer war "kann nicht mehr löschen..."
MHeiti
Sehen Sie sich das Profil von MHeiti an!   Senden Sie eine Private Message an MHeiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHeiti
CreoElements 9.0
InventorProfessional 2018
SolidWorks Premium 2023 SP5.0
SolidWorks Composer
Win10 Pro 64-bit
erstellt am: 21. Okt. 2020 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Forum ist einfach top!
Hatte aus Versehen bei der Anpassung der Tastaturbelegung vermutlich statt einen Eintrag über das Ikon zu löschen mit Entf-Taste diesen neu (falsch) belegt.
Merkwürdig ist das ich seit ein paar Tagen im 3D-Bereich die z.B. Skizzenelemente mit Rechte-Maus-löschen konnte, was natürlich auch schon nervig ist.
Im 2D-Bereich bietet er mir unter Rechte-Maus nur das Ausblenden und kein Löschen an. Wo blendet er die ganzen Elemente eigentlich hin?
Seit 2-1/2 Monaten für ein Projekt voll auf SWX gewechselt und bin vom 3D-Modellieren begeistert.
Im 2D kommt es aber nicht an Inventor ran, liegt aber noch vor Creo-Elements!
Martin
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Okt. 2020 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Ist mir echt noch nie aufgefallen das man in der Zeichnung per RMB nichts löschen kann und arbeite schon 20 Jahre mit SWX  . SWX blendet die Elemente einfach da aus wo sie sind, wenn du diese wieder einblenden möchtest geht das über Ansicht -> Ausblenden/Einblenden -> Beschriftung (Symbol mit Abc und Auge). Das Ausblenden von z.B. Bemßungen verwende ich z.B. wenn ich Schnittskizzen mit Maßen versehe die ich in der Zeichnung nicht sichtbar brauche.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 26. Okt. 2020 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bk.sc:
... Das Ausblenden von z.B. Bemßungen verwende ich z.B. wenn ich Schnittskizzen mit Maßen versehe die ich in der Zeichnung nicht sichtbar brauche...
Und wenn das sehr viele sind, die man mal ein-/ausblenden möchte, kann man das natürlich auch über einen Layer machen, auf den man sie verbannt.
Layer 'ne auffällige Farbe zuweisen und dann kann man alles da drauf auf einmal ausblenden.
Gruß, Christian
MHeiti
CreoElements 9.0
SolidWorks Composer
Win10 Pro 64-bit
erstellt am: 26. Okt. 2020 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank mit dem Ausblenden/Einblenden.
Einfach auf die abgedunkelte/ausgeblendete Bemassung klicken und sie ist wieder schwarz/eingeblendet!
MHeiti
CreoElements 9.0
SolidWorks Composer
Win10 Pro 64-bit
MHeiti
CreoElements 9.0
SolidWorks Composer
Win10 Pro 64-bit
erstellt am: 26. Okt. 2020 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Tipp im 3D und Maßskizze.
Der 3D-Meßmodus ist ja nicht so der Hit in SWX
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Okt. 2020 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Was klappt den beim Messen bei dir nicht wie gewünscht?
MHeiti
CreoElements 9.0
SolidWorks Composer
Win10 Pro 64-bit
erstellt am: 29. Okt. 2020 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich dokumentiere halt gerne in der Baugruppe maßliche Dinge per Screenshot und habe noch keine Möglichkeit gefunden mehrere Bemassungen anzuspeichern wie in Creo z.B.
Hier ein Beispiel aus SWX wie ich es nicht brauche da viel zu überladen.
Aber das geht hier am Thema vorbei...
Martin
[Diese Nachricht wurde von MHeiti am 29. Okt. 2020 editiert.]
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
erstellt am: 29. Okt. 2020 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
was spricht gegen Dim Expert?
MDB Dim.
Siehe Bild.
Michael
Original erstellt von MHeiti:
Hallo Bernd,
Martin
