  Baugruppe ausdrucken
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe ausdrucken (2315 mal gelesen)
gear1011
Sehen Sie sich das Profil von gear1011 an!   Senden Sie eine Private Message an gear1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gear1011
Solid Works 2013
erstellt am: 26. Jul. 2013 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in der Baugruppe einen Bereich auszudrucken ohne davon eine Zeichnung zu erstellen? Mein Versuch war in den Bereich zu zoomen von dem ich einen Ausdruck haben wollte dann auf Seite einrichten-->Vorschau. Der Bereich wird in einem neuen Fenster geöffnet,und ich kann auf drucken gehen soweit so gut. Wenn ich nun den Maßstab auf 1:1 (1:100%) ändere ist die Ansicht nicht mehr im gewünschten Bereich sondern meistens in der Baugruppenmitte.
Also kann ich einen gewünschten Bereich mit einem gewünschten Maßstab im Baugruppenmodus ausdrucken?
Danke,gruß
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Jul. 2013 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gear1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gear1011.
Warum 1:1?
Wenn du im Model bist und diese ist 500mm breit und 800mm hoch dan hast bei 1.1 halt eben den Effekt.
Es sei denn, das habe ich noch nicht ausprobiert) du setztn bei drucker die Seitengröße auf A0. Und druckst auf a§ Querformat aus.
Klappt das???
thoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 26. Jul. 2013 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gear1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Drucken_2013_07_26_ASP.mp4
Hallo gear1011,
hast Du bei „Auflösung und Maßstab“ das Feld selektiert?
Tschüss
AndiS
Koller68
Maschinenbautechniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Koller68 an!   Senden Sie eine Private Message an Koller68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koller68
erstellt am: 26. Jul. 2013 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gear1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gear1011:
[B]Hallo,
gibt es eine Möglichkeit in der Baugruppe einen Bereich auszudrucken ohne davon eine Zeichnung zu erstellen?................
verstehe ich das richtig, du möchtest einfach eine bestimmte Ansicht in deiner Baugruppe ausdrucken?
Dann Zoome einfach in deinen Bereich, drücke dann auf Drucken auf der Tastatur und füge es in Word oder ähnlichem ein.
Gruß Koller68
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 27. Jul. 2013 01:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gear1011 10 Unities + Antwort hilfreich
direkt-drucken.zip
mich stört immer dieses ewige Druckmenu-Öffnen und diverse Einstellungen tätigen.
Das waren mir zu viele Mausklicks.
Früher gab es dafür einen Button mit direktem Druck, den man in die Menu-Zeile einfügen konnte.
Als Ersatz habe ich mir ein kleines Makro geschrieben, und mit dem Icon eines Druckers rufe ich es mit einem Klick auf.
Es wird der Standarddrucker angesprochen.
Im Fenster zoome ich dann auf die gewünschte Ansicht und mache Klick........, und schon druckt es.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
