  Bohrungen durch Fläche mit gleichem Abstand zur Kante und untereinander
Autor Thema:  Bohrungen durch Fläche mit gleichem Abstand zur Kante und untereinander (3152 mal gelesen)
buschihh
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von buschihh an!   Senden Sie eine Private Message an buschihh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buschihh
SW 2012 SP4
erstellt am: 26. Jul. 2013 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BohrungaufFlache.SLDPRT
hat jemand einen Trick, wie ich EINFACH und UNKOMPLIZIERT viele Bohrungen
a) mit einem definierten Abstand zu einer Referenzkante (alle Löcher 20mm von der Kante entfernt)
b) mit einem definierten Abstand untereinander (alle Löcher sind 30mm von einander entfernt)
in eine Fläche bekomme, die
- auf keiner Ebene liegt
- und wild im Raum gebogen ist.
Danke für die Tips!!
Buschi
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 26. Jul. 2013 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buschihh 10 Unities + Antwort hilfreich
SKIZZENGESTEUERT.zip
am besten mit einem skizzengesteuerten MUSTER.
G.  thomas
buschihh
Dipl.-Ing.
SW 2012 SP4
erstellt am: 26. Jul. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
darf ich fragen, ob Du meine Datei aufgemacht hast? Ich habe leider keine Ahnung, wie ich die Skizze erstelle, so dass ich sie später als Vorlage für das Muster verwenden kann.
Darf ich Dich bitten, dieses Feature in meiner Datei zu erstellen. Dann kann ich es adaptieren.
Herzlichen Dank.
Buschihh
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 26. Jul. 2013 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buschihh 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich Steinzeit - 2007.
Hast Du mein Bsp. angesehen? Ist doch keine Kunst da drinn - Ein Paar Beziehungen und ein Lineares Muster für die Punkte. Thats all... Acha, die erste Bohrung aleinstehend! Und dann mustern (skizzenbasiert)
G.  thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 26. Jul. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buschihh 10 Unities + Antwort hilfreich
Mache ein Screen bitte (wegen wild gebogen).
G.  thomas
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 26. Jul. 2013 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buschihh 10 Unities + Antwort hilfreich
BohrungaufFlache_ASP_SWX2012.SLDPRT
Hallo Buschi,
glaube, so etwas hatten wir vor 4 Tagen (Beitrag 22. Jul. 2013 20:34): „Kurvengesteuertes Muster“
AndiS
buschihh
Dipl.-Ing.
SW 2012 SP4
erstellt am: 26. Jul. 2013 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, Du kannst die Datei nicht öffnen, weil Du nicht SW12 hast, stimmts? Soll ich die Fläche als stl ablegen?
buschihh
Dipl.-Ing.
SW 2012 SP4
erstellt am: 26. Jul. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 26. Jul. 2013 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buschihh 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Andreas    Vorschlag geht es am Besten. Notfalss die Kurve extra erstellen.
G.   thomas
buschihh
Dipl.-Ing.
SW 2012 SP4
erstellt am: 26. Jul. 2013 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Jetzt habe ichs. Ihr seit großartig.
Schönes Wochenende.
