  Lineares Muster mit variablen Langlöchern
Autor Thema:  Lineares Muster mit variablen Langlöchern (4443 mal gelesen)
xmix
Sehen Sie sich das Profil von xmix an!   Senden Sie eine Private Message an xmix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xmix
SolidWorks 2013
erstellt am: 21. Jul. 2013 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wollte mal das im bild gezeigte bauteil konstruieren, doch bei mir bleibt das erste langloch auf der linken seite immer konstant, wenn ich die schräge als referenz nehme. wie kann die abmessungen der langlöcher variieren, sodass die langlöcher sowohl zur schräge als auch zur unteren kante den gleichen abstand haben?
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2025-1.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 21. Jul. 2013 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
variables-Langloch-SW2012.SLDPRT
Hallo X,
schau dir in meinem Teil das Muster an und achte auf die Einstellungen.
Für die Richtung des Musters musst du zwingend das Abstandsmaß verwenden, damit du unten den Haken bei Skizze variieren setzen kannst.
Wie die Skizze des Langlochs definiert ist, ist natürlich auch wichtig.
Ich hoffe du hast SW2012 oder höher, damit du mein Teil laden kannst.
Deine Sysinfo gibt da nichts her.
Hoppelt helps, Andi
Hast du kein Problem?
xmix
SolidWorks 2013
erstellt am: 21. Jul. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
var_ll.SLDPRT
habe als richtung 1 den oberen abstand angegeben und häkchen bei skizze variieren gesetzt, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. was mache ich falsch?
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 21. Jul. 2013 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
lösche in der Langlochskizze die Länge 50 und verknüpfe den oberen Bogen mit der schrägen Konstruktionslinie tangential.
Im Muster nimmst du als Richtung das waagerechte Maß 20, dann müsste es klappen.
Grüße, Andi
Ralf Tide
R.E.D.
Habt Spaß - Leben ist kurz
Vieles geht mit SWX2010 .-)
erstellt am: 21. Jul. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
025963-SkizzeVariieren.zip
Original erstellt von Andi Beck:
...dann müsste es klappen...
Noch nicht ganz
Da ist noch eine Horizontalbeziehung...
Bis demnäx,
Ralf
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 21. Jul. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit hat man erzählt, solche Muster besser über eine einzige Skizze zu erzeugen, weil das zuverlässiger ist.
Klaus
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 21. Jul. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
bsssst..........Ralf,
er hat eine Lehrversion, er lernt also noch.
Evtl. kommt er selber drauf.
Genieße deinen letzten Tag im sonnigen Süden, Andi
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 21. Jul. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Hallo Klaus,
das trifft vielleicht auf ProE zu, aber bei SW ist das Basic der Grundschulung.
Grüße, Andi
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 21. Jul. 2013 editiert.]
xmix
SolidWorks 2013
erstellt am: 21. Jul. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
var_ll2.zip
ja danke nun hats geklappt, jedoch verstehe ich eigentlich nicht genau, warum das so ist. das maß 50 fixierte die länge und nachdem ich es gelöscht hatte, konnte die skizze variieren ok.
nun habe ich als richtung 1 den abstand des langlochs zum linken rand gewählt und gleichzeitig die konstruktionslinien mit dem langloch tangential verbunden. mir ist der zusammenhang nicht so ersichtlich, warum das langloch innerhalb der kontruktionslinien variieren konnte, denn ich habe die maße gar nicht ausgewählt. wird es automatisch so erkannt? würde es klappen, wenn die linien nicht tangential mit dem langloch verbunden wären?
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Jul. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
Drei Sachen sind wichtig für die vollständige Definition einer Skizze!
1.die geometrische Form ( Kreis oder Rechteck...)
2.die geometrische Größe ( Bemaßungen oder Beziehungen)
3.der Bezug zum Ursprung (Bemaßungen oder Beziehungen)
...in deinem Fall wird die Länge des Langloches eben über die tangentiale Beziehung der Kreisbögen des Langloches zu den Hilfslinien definiert.
Wie sollte sonst eine Geometrie variieren, wenn du es in der Skizze mit einem festen Maß definierst?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 22. Jul. 2013 editiert.]
michel384
Sehen Sie sich das Profil von michel384 an!   Senden Sie eine Private Message an michel384  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel384
Windows XP x64
SWX 2009 x64 SP4.1
DB Works R11
erstellt am: 22. Jul. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
nach sieben Jahren ProE und vier Jahren SWX-Erfahrung bin ich der Meinung, dass ProE in Sachen komplexe Muster deutlich mächtiger ist.
Michael
Andi Beck
Home:
SW 2025-1.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 22. Jul. 2013 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michel384:
Michael
Hallo Michael,
vielleicht solltest du mal auf SW2013 updaten, denn zum Thema Mustern hat sich da einiges geändert.
Nicht das du hier mit einer 4 Jahre alten Software vergleichst.
Grüße, Andi
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2025SP5
erstellt am: 22. Jul. 2013 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein paar Funktionen zum Mustern...
Kurvengesteuertes Muster kam in SolidWorks 2006
(Video hat 13 MB)
Edit: Video neu angehängt
https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Andi+Spieler/Mustern-20130722-ASP.mp4
[Diese Nachricht wurde von Andi Spieler am 02. Dez. 2025 editiert.]
