 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Verzogene Darstellung mit winkliger Schnitt (3439 mal gelesen)
101SIN Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 12.06.2013
erstellt am: 22. Jul. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe bei einer Zeichnung einen winkligen Schnitt eingefügt. Da es sich um mehr als eine Linie handelt, habe ich zunächst den Schnitt aus lauter "Mittellinien" zusammengesetzt. Die resultierende Darstellung, verwirrt mich dann ein wenig. Meine reale Bauteilkontur wird in der Schnittansicht vergrößert/ verzogen dargestellt. Ich hoffe aus der angehängten Grafik geht die Problematik hervor. Liegt da ein Problem in der Einstellung oder geht man prinzipiell anders vor bei einem winkligen Schnitt? Danke im Voraus und Beste Grüße, 1O1SIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jul. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 101SIN
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Jul. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 101SIN
erstellt am: 22. Jul. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 101SIN
101SIN Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
