 | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: gibt es so was wie Varianten? und bekommt man die Varianten- Daten auf Zeichnung? (1673 mal gelesen)
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Jul. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zuammen, kann man denn folgendes machen? Eine Baugruppe enthält –einige Schrauben/eine Schweißkonstruktion/eine Dinstanzscheibe. Diese gibt es in 15 Varianten und im Grunde unterscheidet sich nur der Schweißkonstruktionsrahmen in einfachen Maßen. Kann ich nun eine Zusammenbauzeichnung erstellen und dort wie im 2D eine Ansicht erstellen und dort die Maße als Tabelle anzeigen lassen. So das der Schweißer weiß 10 Rahmen diese a und diese b. Der Rest ist gleich. Im 2D wurde früher einfach die Maßzahl weggekratzt unterstrichen und dann mit einem Buchstaben versehen und dann eine Tabelle der möglichen Längen. Kann ich diese Tabele aus einer „Konfigurationstabelle“ auf die Zeichnung ableiten? Herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 20. Jul. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
 Hi, mache lieber die Zeichnungen für jede Konfiguration (eigentlich ist es nur die erste - neue Blätter und mit STRG Ansicht auf das neue mit der Maus ziehen, dann richtige Konfig für auswählen und alles passt sich an) sonst steigt die Fehlerquote... G. thomas ------------------
erstellt am: 20. Jul. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, das hört sich sehr gut an und so werde ich es auch machen. Danke dir sehr und sei herzlich gegrüsst Sascha Nachtrag; leider stimmt das Gewicht dann nicht, das geht erst über 2011 so habe ich es aus der Hilfe herausgelesen. Und Üs kann ich zur Zeit nicht geben. Werde ich nachholen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 20. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Jul. 2013 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo und ein kühles Wochenende Sascha. Du scheibst:
Zitat: Kann ich nun eine Zusammenbauzeichnung erstellen und dort wie im 2D eine Ansicht erstellen und dort die Maße als Tabelle anzeigen lassen. So das der Schweißer weiß 10 Rahmen diese a und diese b.
Klar kannst du das. Am besten auf die Art und Weise wie Thomas beschreibt. Konfigurtionen erstellen. Die Bemaßung in den einzelnen Konfigs entsprechend deiner Vorgabe einstellen. Die Bemaßnug als Variable in die Eigenschaften. Diese wiederum in der Tabelle abfragen. => automatismus. Und wie werden die einzelnen Teile bei euch verwaltet? Wer weis nach einem halben Jahr, welche Zeichnung angezogen werden muß um das Teil 5 herzustellen? Was sagt die Buchführung? Besser Ein Teil Eine Zeichnung eine EINDEUTIGE Nummer. (Fluch und Segen der modernen Datenverwaltung) Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2013 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke sehr für die Antworten. Das mit dem Gewicht hatte ich vor 3 Monaten gesucht. Gut zu wissen und ich konnte es noch nicht ganz nachvollziehen. Morgen habe ich noch einen Tag und werde die Baugruppe aufbauen und dann testen. Zu der Frage – Eigentlich ist es eine einmalige Sache und es sieht auch so aus. Auch wurde schon gefragt ob man es nicht einfacher machen kann. Ich werde es morgen mal testen und dann berichten. Herzlichen Dank bisher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 20. Jul. 2013 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo Sascha, zu Deiner Frage „Kann ich diese Tabelle aus einer „Konfigurationstabelle“ auf die Zeichnung ableiten?“: Das geht: Erst die Ansicht markieren, dann Einfügen/Tabellen/Tabelle Viele Grüße AndiS
erstellt am: 23. Jul. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mich nun für die Erstellung der Konfigurationen entschieden und dann wird die Zeichnung kopiert und die Konfiguration eingestellt. Ich denke nun auch, dass damit die wenigsten Fehler passieren können. Einiges ist noch so neu für mich, dass ich nicht alles abschätzen kann und somit es für die diesen Auftrag nicht machen. seid lieb gegrüsst und danke euch sehr. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
