  Grafikfehler?
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Grafikfehler? (2787 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 20. Jul. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich darf gleich das nächste Problem anhängen:
Desöfteren passierts bei beliebigen Grafikbefehlen, dass fast das ganze Bild unbeweglich bleibt, und nur ein winziger Teilbereich (meist rund um den Mauszeiger) dem Grafikbefehl folgt.
Also, ich dreh an der Spacemaus rum, aber die ganze Grafik scheint eingefroren zu sein, nur ein winziges Fensterl irgendwo am Bildschirm scrollt/dreht/usw.
Meist springt dann die Grafik auf den Sollzustand wenn ich die Maus bewege oder <Esc> drücke (je nachdem ob grad ein Befehl aktiv war usw.).
Das passiert sowohl im Modell als auch in der Zeichnung.
Das Problem war schon mit der alten Grafikkarte (FX3450) und WinXP vorhanden, habe nun auf Win7-64 und K2000 aufgerüstet, das Problem ist eher schlimmer als besser geworden.
Beim Kollegen (Win7-64 und FX1700) tritt es auch auf, aber nicht so heftig.
Ist das ein bekanntes Problem?
An welchen Einstellungen kann man da drehen, bzw. welche Treiber verwenden, um das weg zu bekommen?
mfg - Leo
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 20. Jul. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
na, da bin ich aber gespannt was jetzt kommt... Auch haben!
G.  thomas
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Jul. 2013 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das Problem kennen wir.
Wähle für Windows ein beliebiges Aero-Design, und es ist weg.
Gruß, Torsten
Nachtrag:
Hier besprochen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022059.shtml
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 20. Jul. 2013 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 21. Jul. 2013 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Torsten.
So wird man successive zu so dämlichen MS-Schnickschnack gezwungen (auch auf IV-Seite gibt's einen unnötigen Fehler, der mit Aero nicht auftritt).
mfg - Leo
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 21. Jul. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows_Aero_2013_07_21_ASP.mp4
Hallo Leo,
Windows Aero finde ich schon gut :
Vorschaubilder bei Alt-Tab und unten in der Taskleiste.
Tschüss
AndiS
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 21. Jul. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles Dinge die man bei der Arbeit nicht braucht...<G>
Im Ernst:
Bis vor Kurzem hakelte Aero mit meiner etwas älteren Grafikkarte, mag ja sein dass es mit der neuen Karte nun klappt.
mfg - Leo
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Jul. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Torsten.
Dann hast Du es besser als wir.
Unser altes Programm für die 2D-Sachen, das man ja durchaus noch ab und zu benötigt, erzeugt lästige Grafikfehler, wenn Aero eingeschaltet ist. Da muss man sich halt entscheiden, welche Kuriositäten man in Kauf nehmen möchte.
Gruß, Torsten
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Jul. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Karten-Hersteller:  NVIDIA
Kartenmodell:  Quadro FX 380
Ihr aktueller Treiber:  9.18.13.2000
ich hatte die selben probleme, seit ich diesen treiber verwende, sind diese grafikfahler nicht mehr und ich habe noch immer nicht aero aktiviert
hab zwar schon über aero gelesen, aber noch nicht raus finden können, was das wirklich alles lösen soll
sollte wer einen guten link haben (in deutsch wenn geht  ), wäre ich dankbar
lg martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
