Thema: Grafikproblem (4284 mal gelesen)
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Apr. 2011 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'Abend. Ich habe hier ein recht nerviges Anzeigeproblem. Der Fehler tritt sowohl bei mir zuhause auf (SWX2010-32bit auf Windows 7 Professional 64bit) als auch in der Firma (SWX2010-64bit auf Windows 7 Professional 64bit). Das Fehlerbild sieht folgendermaßen aus: Wenn in SWX die Option "Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht" aktiviert ist, wird ja, sobald man mit dem Cursor über eine Fläche/Kante fährt, dieses Element markiert, und neben dem Cursor erscheint eine kleine "Fahne", in der als Text der Featurename angezeigt wird. Warte ich nun (ohne Cursorbewegung) bis diese "Fahne" wieder verschwindet, und führe anschließend ein Zoomen (egal ob per Maus oder Space-XXX) aus, so wird nur in dem kleinen Bereich gezoomt, der vorher durch die "Fahne" verdeckt war. Der Rest der Grafikansicht friert dabei quasi ein. Nach wenigen Sekunden des Wartens "regeneriert" sich die Darstellung wieder, und alles wird normal angezeigt. Ich dachte zunächst, der Fehler ließe sich auf den alten Grafiktreiber zurückführen, den ich zu Hause auf meinem Sony-Notebook gezwungen bin zu benutzen. Nach der Umstellung in der Firma auf Windows 7 habe ich den Fehler dort aber auch, bei Quadro FX 3800 mit neuestem zertifiziertem Treiber. In der Firma tritt der Fehler gefühlt allerdings nicht so oft auf und läßt sich auch nicht zuverlässig nachvollziehen. Kann jemand von Euch diesen Fehler bestätigen und weiß vielleicht sogar eine Lösung? Ein Abschalten des dynamischen Hervorhebens umgeht die fehlerhafte Darstellung zuverlässig, aber so kann ich nicht arbeiten, da kriege ich die Krätze. Danke im Voraus für jegliche Hilfestellung. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bananaben Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 12.05.2010 SWX 2012 SP1<P>System: Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition Version 2003 Service Pack 2 Computer: Intel Xeon CPU 5470 @ 3.33GHz 3,33 GHz, 16,00 GB RAM
erstellt am: 03. Apr. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten Niemeier
Hallo Torsten, wir haben in der Firma das selbe Problem an drei Rechnern. Bei einem weiteren baugleichem Rechner tritt dieser Fehler nicht auf. Dieser hat allerdings auch einen etwas älteren Grafiktreiber drauf. Was mich mir komisch vorkommt ist, dass in diesen drei oben genannten Rechnern, zwei Rechner eine FirePro Karten verbaut haben und einer eine Quadro hat. Bin mir nicht wirklich sicher ob es ein Grakafehler ist. Bei SW 2011 hatte ich diesen Effekt nicht. Eine Lösung für das nervige Problem habe ich auch noch nicht gefunden. gruss Ben ------------------ Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ben, danke für die Bestätigung und den Hinweis, daß der Fehler auch bei ATI's auftritt. Hast Du diese Erscheinung auch unter XP (siehe Dein Profil)? Dort konnte ich das derzeit nicht feststellen. Wir hatten allerdings auch 32bit. Für mich sieht's inzwischen so aus, als läge die Ursache beim 64bit-Windows. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich probiere hier noch ein wenig rum, und habe inzwischen den Eindruck, als ließe sich der Fehler auf die Anwendung des 'klasischen Designs' unter Windows 7 zurückführen. Nach der Wahl eines Aero-Designs scheint der Fehler nicht mehr aufzutreten. Aber warten wir's mal ab. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Apr. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten Niemeier
Hallo Torsten, funzt bei mir mit Windows 7 64 Bit im Klassikdesign mit SWX 2010 64 Bit anstandslos! ATI HD 5470. Edit: Sorry, Zitat: Warte ich nun (ohne Cursorbewegung) bis diese "Fahne" wieder verschwindet
überlesen  Kann aber Deine Erkenntnis bestätigen, passiert nur im Klassikdesign . MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 03. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thisoft Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010
erstellt am: 04. Apr. 2011 05:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten Niemeier
Hallo, ich habe diese nervige Problem auch. Der Verdacht mit dem Klassikdesign unter Win7 64bit ist gut - ich muss das noch mal gegenprüfen, aber das könnte die Ursache sein, da das Problem auf meinem Homerechner (Aerodesign und Billiggraka) soweit ich mich jetzt erinnere micht auftritt. Übrigens habe ich gerade festgestellt, dass die Option "Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht" bei mir gar nicht abwählbar ist, weil ausgegraut! Weiß jemand warum? Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten Niemeier
Diese Art der grafischen Darstellung ist auch hier gegeben (Fahne = Schlüsselloch  ): Win7 32Bit (klassisches Design), SolidWorks 2009SP5, ATI Radeon HD 4600, Treiber 8.632.1.2000 WW ------------------ Modelle Werkstoffe [Diese Nachricht wurde von Winston Wolf am 04. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bananaben Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2011 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten Niemeier
Hallo, @ Torsten mein Profil war nicht ganz aktuell. Wir nutzen SW mit Win 7 32 und 64 Bit. Was ist genau mit dem "Klassik Designs" unter Win 7 gemeint. Meint ihr damit die voreingestellte Oberfläche von Win 7. Wie kann so etwas Einfluss auf SW haben. Mich würde interessieren, was Ihr nun genau eingestellt habt?! Kann es im Moment leider nicht testen. Gruss Ben ------------------ Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bananaben Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten Niemeier
