  Sternchen als Stücklistensymbol
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Sternchen als Stücklistensymbol (6495 mal gelesen)
Macdraw
Konstrukteur und one man show
Sehen Sie sich das Profil von Macdraw an!   Senden Sie eine Private Message an Macdraw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macdraw
ASUS G75V
Inventor 2011-2018 SW 2014-2017
erstellt am: 16. Jul. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Freunde der Solid works Zunft.
Ich habe ein paar Probleme mit den Positionszahlen auf der Zusammenbauzeichnung. Nachdem ich die Unterbaugruppen auf im Modell auf eine Ebene nach oben gestellt habe, erscheinen diese auch in der Stückliste auf der Zeichnung wie gewünscht. Auf der Inventorseite nennt man das Phantombaugruppen. Als Positionsmummer erhalte ich jedoch nur einen Stern (*). Was mache ich falsch? Ich nutze derzeit SW 2011
technisches Büro Arndt
[Diese Nachricht wurde von Macdraw am 16. Jul. 2013 editiert.]
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 16. Jul. 2013 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macdraw 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal ob die Ansicht mit Deiner Stückliste verknüpft ist.
RMT auf die Ansicht mit dem Stücklistensymbol, Eigenschaften
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Jul. 2013 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macdraw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag
Du schreibst:
Die SWX Gemeinde hat keinen blassen Dunst was du meinst.
Bitte bemühe dich um die Schilderung deines Problemes mit den Begrifflichkeiten von Solidworks.
Was du in Inventor machst und meinst => must du in dem entsprechenden Forum fragen.
Zu Erstellung einer Stückliste schaust du bitte mal Hier oder hier oder auch hier.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Ralf Tide
erstellt am: 17. Jul. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macdraw 10 Unities + Antwort hilfreich
025949_StuecklistensymbolVerschieben.zip
Hallo Macdraw,
was passiert denn, wenn Du das Ende des Stücklistensymbols wie im Video gezeigt verschiebst?
Bis demnäx,
Ralf
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 17. Jul. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macdraw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Positionsnummer ev. auf einem Toolboxteil?
wir hatten so ein Problem mal mit einem selbst konfigurierten Toolboxteil.
Wenn wir für den eine Positionsnummer vergaben, bekamen wir auch immer nur ein "Sternchen".
Unser Support hat uns dann einen neuen Toolboxteil geschickt.
Leider kann ich Dir nicht sagen was bzw. wie das gelöst wurde.
Heinz
Macdraw
ASUS G75V
erstellt am: 18. Jul. 2013 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solidworker,
wegen Aussenterminen melde ich mich leider erst jetzt;
@CAD supporter:
Ist verknüpft. Die Stückliste erscheint korrekt.
@ Thomay:
In meiner Inventorwelt heißt das ganze Phantombaugruppe.
Hier in Konfigurationen=> Eigenschaften => eine Ebene nach oben.
In INV funktioniert es problemlos, in SW nicht.
@ Ralf Tide:
Das Stücklistensymbol verhält sich wie im Video, somit AFAIK korrekt.
@ nahe:
Da bin ich auf ein ganz normales Bauteil gegangen.
Ich habe das Problem jetzt durch Auflösen der Baugruppen und diverse MTZ umgangen. Der Endkunde arbeitet mit einem PPS Datenbanksystem. Ist hier die Ursache bei der Erzeugung der Baugruppen zu suchen?
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Macdraw am 18. Jul. 2013 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Jul. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macdraw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
hast du auch alle Stücklisteneinstellungen mal versucht?
Hast du den Befehl "Automatischs Stücklistensymbol" verwendet oder die symbole manuell erzeugt?
Weil das Bild von dir allein sagt garnichts über die Randbedingungen aus.
Kannst du uns vielleicht ein Bild deiner Stücklisteneinstellungen bzw. deiner Baugruppenstruktur zur verfügung stellen?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Jul. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macdraw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan.
Du schreibst:
Nochmal:
Du bist hier nicht in der Inventorwelt, sondern bei SWX.
Und in SWX funktioniert das genauso problemlos.
Es lautet in SWX auch nicht Phantombaugruppe.
Der Begriff ist:
Alternativposition.
Wenn du das in der Zeichnung einfügst, musst du vorher im Modell des Zusammenbaues aus der Stüliste ausnehmen. => Sternchen.
Oder meinst du vielleicht ein virtuell gemachtes Teil?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Jul. 2013 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macdraw 10 Unities + Antwort hilfreich
warum hast du die baugruppen aufgelöst?
ein einfaches umstellen dder stückliste auf "einzelteile anzeigen" anstelle"oberste ebene" hätte den gewünschten efekt gehabt
sollte eine baugruppe dabei sein, die du nicht aufgeteilt haben willst, einfach in dieser dies ausschliesse
und noch was, der trainer der dir eingeredet hat, was in dem einen programm geht, geht auch im anderen, hat dich belogen
in jedem programm, gibt es andere wege an sein ziel zu kommen, da hilft es nicht, das man etwas genau so wie im anderen programm machen will
ich habe erfahrung mit solid edge, inventor und solidworks, ich kann mir aber noch immer nicht vorstellen, was du machen möchtest
ohne eineen screenshot deiner baugruppe, bzw des fearurebaumes mit aufgeklappten baugruppen darin, ich vermute du hast:
eine überbaugruppe
darin eine baugruppe
in welcher noch mal baugruppen vorhanden sind
mit eine ebene höher anzeigen, wirds nur um eine ebene höher angezeigt, nicht mehrere
für das was du möchtest, gibts die funktion in der stückliste:
alle einzelteile listen
denn dann kannst du in unterbaugruppen die nicht als einzelteile kommen sollen, dies immer noch bei der konfigurationseinstellung unterbinden
lg martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
grado
Sehen Sie sich das Profil von grado an!   Senden Sie eine Private Message an grado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grado
erstellt am: 20. Jul. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macdraw 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte auch schon dieses Sternchen im Stücklistensymbol. Die Ursache: Teil war aus Stückliste ausgeschlossen. (Komponenteneigenschaften).
Macdraw
ASUS G75V
erstellt am: 24. Jul. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
________________________________________________________________
OK, Resümee des threads:
Es geht allemal schneller eine Baugruppe zu zeichnen als zu modifizieren. Die Stücklistenverwaltung ist hier wohl IMHO noch ein bisschen unterentwickelt.
Ich denke, daher wird bei SW Konstruktionen eher auf Anordnungen als auf Kleinbaugruppen gesetzt. Hier muss ich sicherlich noch ein bisschen umdenken.
@Thomay: Was du da eingezeichnet hast nenne ich bei INV Referenzbaugruppe (Ich weiß, off topic, aber manchmal wechselt auch ihr mal das CAD Programm). Das ganze funktioniert übrigens prima.
Aber tröstet euch: Dafür hat man bei Inventor halt mit anderen Defiziten zu kämpfen.
Ich denke wir können den thread jetzt schließen.
Ich bedanke mich bei allen Autoren.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Jul. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macdraw 10 Unities + Antwort hilfreich
@Macdraw
keine Angst, in ein paar Wochen kannst du in SWX noch viel besser die Baugruppen und Unterbaugruppen verwenden
Ich mach es seit Jahren und kann mit den richtigen Einstellungen der Stückliste und der Konfigurationen eigentlich alles steuern
man muss sich nur ein wenig mit den Einstellungen beschäftigen.
Mit virtuellen Baugruppen arbeite ich nicht und kann dazu nicht viel sagen.
Aber wenn du ein wenig über die Einstellungen der Stückliste und der Unterbaugruppen wissen möchtest, kannst du mich mal per Mail kontaktieren (steht im Profil) und ich lass dir meine Nummer zukommen.
Ich denke, alles was du möchtest, geht ganz einfach, nur das Rausfinden wie, ist halt beim Umstieg nicht so einfach, ich hatte da oft echt riesen Scheuklappen vor den Augen
lg Martin
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Jul. 2013 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macdraw 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Macdraw.
Du schreibst:
Es geht allemal schneller eine Baugruppe zu zeichnen als zu modifizieren. Die Stücklistenverwaltung ist hier wohl IMHO [In my humble opinion (Meiner Meinung nach)] noch ein bisschen unterentwickelt.
Ich sage nein
Du steigst erst in SWX ein und gibst solche Prognosen??
Da sind wir aber schnelle beleidigt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
