  Viele unterschiedliche schräge Bohrungen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Viele unterschiedliche schräge Bohrungen (3992 mal gelesen)
ReaveR
Werkstudent
Sehen Sie sich das Profil von ReaveR an!   Senden Sie eine Private Message an ReaveR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReaveR
erstellt am: 15. Jul. 2013 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da gerne mal ein Problem....(gelöst)
Ich habe einen recheckigen Block in den sollen am Rand entlang 40 Bohrungen. diese sollen alle auf einen bestimmten Punkt ausgerichtet sein der unterhalb des Rechtecks liegt. Quasi wie Strahlen sollen sich diese alle in einem Punkt treffen...
Gibt es eine einfachere und schnellere Lösung, als 40 (bzw 80 oder gar 120 wegen den verschiebungen und 2 Wuínkeln) und jeweils  verschiedene Referenzebenen zu erstellen und jeweils einzeln den Winkel der Bohrung zu berechnen? Selbst wenn ich das ganze durch eine Spiegelung halbiert ist es trotzdem ein immenser Aufwand =/
Bin für jeden Ratschlag dankbar!
Viele Grüße,
Martin
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 15. Jul. 2013 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReaveR 10 Unities + Antwort hilfreich
sollen die Dinger Kreisförmig sein dann erstelle einen Rotationskörper der der Bohrung entspricht und muster den dann im Kreis mit der Option verschmelzen. Diesen Körper kannst Du dann mit dem "kombinieren" feature von dem Block abziehen.
HopeItHelps
lg
Alex
ReaveR
Werkstudent
erstellt am: 15. Jul. 2013 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
Ja, es sollen runde Bohrungen sein. Allerdings befinden diese sich ja quasi auf einer vier seitigen Pyramide... Wie kann ich das denn bemustern?
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 15. Jul. 2013 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReaveR 10 Unities + Antwort hilfreich
Strahlen-Quader-SW2012.SLDPRT
Hallo Martin,
meinst du das so?
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
ReaveR
Werkstudent
erstellt am: 15. Jul. 2013 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch nicht ganz  der Punkt in dem sich die Verlängerungen der Bohrungen (strahlen) treffen liegt über dem Rechteck und die strahlen gehen jeweils am Rand von "oben" durch den Quader.
Wenn man durch alle Bohrungen einen Stab stecken würde ergäbe es soetwas wie eine vielseitige Pyramide mit dem Rechteck als "Fundament"
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Jul. 2013 05:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReaveR 10 Unities + Antwort hilfreich
TestTeil02.SLDPRT
Hallo und einen guten Start in den Tag Martin.
So ======>
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Jul. 2013 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReaveR 10 Unities + Antwort hilfreich
bohrschrmust.SLDPRT
Hallo Martin,
hier mal mein Idee dazu.
Das vorgehen funktioniert aber nur bei Gleichseitigen Pyramiden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 16. Jul. 2013 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReaveR 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte deine pyramide ungleich seitig sein
kannst du mit dem schweissteil feature leicht deine strahlen erstellen (3d skizze)und dann den körper vom körper abziehen
lg martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
