  Führung in einem Langloch --> Bewegungssimulation
INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Führung in einem Langloch --> Bewegungssimulation (3916 mal gelesen)
CHui123
Sehen Sie sich das Profil von CHui123 an!   Senden Sie eine Private Message an CHui123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CHui123
erstellt am: 12. Jul. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich will eine Bewegungssimulation erstellen. Dazu benötige ich eine Führung in einem Langloch. Kann man Solidworks irgendwie sagen, dass er beim Langloch den Führungsstick von Anfang, wie er jetzt ist, bis zum Ende laufen lässt und dann aufhört? Bis jetzt habe ich die Führung nur tangential an der geraden Fläche angetragen!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Jul. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHui123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CHui123,
ja, das kann in SolidWorks realisiet werden, du kannst eine Kombination dafür z.B. die Limitverknüpfung einsetzen oder auf die schon lang bekannte Limiter-Konstruktionsmethode zurückgreifen. Schau dir das mal an und lies dir den angelinkten Artikel durch, ausprobieren, was für dich effizienter ist musst du selbst.
Ciao,
Stefan
CHui123
erstellt am: 12. Jul. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die beiden Methoden... aber beide funktionieren in meinem Fall nicht!
Die linke Halterung ist fixiert und die rechte soll frei beweglich sein, d.h. die Führung muss in dem Langloch immer mitwandern, darf aber die Grenzen des Langlochs nicht überschreiten. In den beiden Methoden wird immer von einem Abstand, meinetwegen von Ebenen die parallel sind, ausgegangen. In meinem Fall sind die Ebenen nach dem verschieben aber nicht mehr parallel. Deshalb funktieren sie nicht! Vielleicht gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 12. Jul. 2013 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHui123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hebel_SWX2011_2013_07_12_ASP.mp4
Hebel_SWX2011_2013_07_12_ASP.zip
Hallo CHui123,
Verknüpfungstyp „Kurvenglied“?
(Das Beispiel ist in der SolidWorks-Version 2011 im Anhang)
Andi Spieler
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Jul. 2013 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHui123 10 Unities + Antwort hilfreich
Spline Punkt geht immer
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022032.shtml
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
