  Bahnverknüpfung für Festo HSW-16....
Autor Thema:  Bahnverknüpfung für Festo HSW-16.... (5324 mal gelesen)
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Festo_540282-HSW-16-AE-IO.zip
ich beise mir gerade die Zähne an einer Bahnverknüpfung bei einem Festo HSW Handlingsmodul aus.
Die SWXSolidWorks Hilfe zu Bahnverknüpfung hab ich gelesen, aber nicht wirklich verstanden :-(
Gibt es auch eine Möglichkeit eine Bahnverknüpfung über zwei in der Lage veränderliche Bauteile zu machen? Die Kurvenplatte unten und oben sind in ihren Lagen +-10° verdrehbar.
Diese Lageveränderung wirkt sich auch auf en Freiheitsgrad des Schwenkhebels aus, auch hier hab ich noch keine Ahnung wie ich die Verknüpfungen sinnvoll erstelle.
Kann mich mal bitte jemand bei der Hand nehmen und ein bisschen führen? So dass ich die Bahnverknüpfung für den HSP von Festo den ich als nächstes benötige selbst erstellen kann.
Gruß Oll
P.S. Da es für mich das erste "große" Mehrteil-Kaufteil ist, das ich importiert und aufbereitet habe, bin ich auch dankbar für jeden Verbesserungsvorschlag zum aufbereiteten Model.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Mrz. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe in deiner Baugruppe eine virtuelle Komponente(Flächenkörper) erstellt.
Die Kontur der Fläche habe ich an deinen Kurvenplatten gefangen und übernommen.
Und dann habe ich die Kurvenrolle tangential mit der Oberfläche verknüpft.
Dazu brauchst du keine Bahnverknüpfung!
leider kann ich dir wegen den Versionsunterschieden nur ein Bild schicken!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Mrz. 2011 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Festo_540282-HSW-16-AE-IO_ak2010.zip
hier eine Spline Punkt Verknüpfung.
Skizze mit Offset Elemente erstellt und dann einen angepassten Spline darüber gelegt.
In dem zweiten Bauteil eine Linie aus Konstruktionsgeometrie.
Dann Spline mit Punkt verknüpft.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
also die Oberfläche hab ich hin bekommen, nur die Verknüpfung will nicht klappen.
Und wie mach ich das mit dem Übergang von der einen auf die andere Kurvenplatte?
Gruß OLL
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 28. Mrz. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich probiers mit der Methode von Krümmel,
Skizze habe ich erzeugt, nur wie geht das mit dem angepassten Spline?
Wo ist denn die Funktion versteckt?
Gruß Oll
Krümmel
erstellt am: 28. Mrz. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
den findest Du hier!
Bei Geometrie löschen den Haken rein
bei geschlossener Spline Haken raus!
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 28. Mrz. 2011 editiert.]
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
Dort, wo die Lücke zwischen deine Kurvenplatten ist, setzt du einen Spline ein und gibst ihm tangentiale Beziehungen zu den angrenzenden Skizzenelementen!
Dann die Außenfläche deiner Kurvenrolle tangential auf den Oberflächenkörper verknüpft!
Oder du machst es so wie Krümmel, den Spline aus den Kanten deiner Kurvenplatten
generieren-->Offset (Betrag=øKurvenrolle/2)und dann mit einem Punkt auf der Achse der Kurvenrolle verknüpfen.
Von der Performance her dürfte sich das nichts nehmen!
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 28. Mrz. 2011 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo euch beiden,
es klappt  mit der Methode von Krümmel hab ich es jetzt mal hin gebracht.
@ Olaf Wolfram, mit der Flächenmethode bin ich noch nicht ganz klar gekommen, ich hab zwar inzwischen die Verknüpfung hin gebracht, aber die Kurvenrolle ist nicht der Oberfläche gefolgt sonder hat die Richtung der ersten (ebenen) Oberfläche fort gesetzt. Wie schaff ich es mit Flächen, dass die Kontur verfolgt wird?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
jetzt trau ich mich auch an den HSP ran.
Gruß OLL
Krümmel
erstellt am: 28. Mrz. 2011 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
die Oberflächen müssen mit Oberflächen zusammenfügen zu einer einzigen Fläche gemacht werden!
Oder mit Ausgefüllte Oberfläche erstellen.
Da gilt das Gleiche wie bei einem Spline wenn der zusammengestückelt ist , gehts auch nicht
Andreas
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Mrz. 2011 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
japp, der Krümmel hat recht...ich bin nur noch am überlegen wegen den verstellbaren Kurvenplatten....
wenn die Verstellung drin. bleiben soll, dann ist es eher von Nachteil, wenn man die Spline bearbeitet.
..ich meine, wenn man die Verknüpfung nicht für jede Verstellkonfiguration neu erstellen will (inc.neuer Bahnskizze).
Ich werde das morgen mal testen
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 29. Mrz. 2011 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mit der Methode von Krümmel gehts, hab mich gefreut wie ein kleine Kind als ich die Kurvenplatte verschoben habe und sich der skizzierte Spline sich automatisch angepasst hat
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Mrz. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kann ich mir das Testen sparen.http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon6.gif
