Thema: gebogene Kabelnut in Block einlassen (2337 mal gelesen)
Neuling88 Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 25.06.2013 SolidWorks Studentenversion 2013 64Bit
erstellt am: 12. Jul. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe eine Frage zu folgendem Thema: Ich habe einen Block von 10x75x50mm (HxBxT)und möchte in diesen eine Kabelführungsnut erstellen. Diese soll in "S-Form" gebogen sein (wie bspw. die Kabelführung eines Telefonkabels auf der Rückseite des Gehäuses, um dieses vor Wegrutschen zu schützen). Das Kabel wird einen Durchmesser von 9mm haben. Um das Kabel richtig einzuklemmen, möchte ich den unteren Halbkreis freischneiden sowie nach oben jeweils links und rechts 1mm breiten Hinterschnitt vorsehen. (s. Bild) Nun mein gewünschtes Vorgehen:
Ich wollte einen Körper erstellen, der dem Ausschneidungsprofil (s. Bild) entspricht und diesen "S-Knick" im Verlauf hat. Diesen Körper wollte ich dann in meinem Block reinlassen und so diese Kontur entfernen. Frage Nr.1: Wäre dies ein einfaches und gutes Vorgehen? Frage Nr.2: Wie erstelle ich möglichst leicht so einen gebogenen(!) Kabel-Körper? Frage Nr.3: Wie lasse ich den später fertigen Kabel-Körper in meinen Block-Körper ein? Ich hoffe es findet sich noch wer so kurz vor dem Wochenende um mir bei meinem Problem zu helfen. Ich sag einfach schonmal im Voraus: vielen Dank für eure Hilfe!!!
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Jul. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling88
Hallo Neuling, 1. Einfach und gut ist relativ. aber die Möglichkeit ist nicht schlecht. 2. Den Kabelkörper könntest du via Aufsatz/Basis austragen (Hacken bei Ergebnis verschmelzen rausmachen) erzeugen. 3. Kabelkörper via Kombinieren vom Hauptkörper abziehen. Beispiel in SWX 2013 im Anhang. Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Jul. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling88
erstellt am: 12. Jul. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Jul. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling88
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Jul. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling88
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 12. Jul. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling88
Hallo, Es gibt auch das Feature Schnitt Austragung, damit sparst Du Dir ein Feature und das Teil wird deutlich einfacher (siehe angehängtes Teil). Also anstatt Körper abziehen, wie Du gefragt hast und Bernd Dir schön erklärt hat, einfach ausschneiden. Aber erstens kann ein solches Profil nicht 90 Grad abgewinkelt ausgetragen werden, dazu muss ein Radius drin sein, mindestens so groß dass sich die Kontur nicht überschneiden würde beim verfolgen der Bahn. Und zweitens frage ich mich wie Du diese Kontur fertigen willst, gießen mit verlorener Form? Oder gar spanend? Auf jeden fall ist es zu teuer für einen lumpigen Kabelkanal gruß Heiko P.S. Wenn Du aber den Radius nicht gebrauchen kannst in der Bahn must Du den Kanal anders modellieren und dann ist kombinieren (Körper abziehen) die Beste Möglichkeit. ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 12. Jul. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling88
erstellt am: 12. Jul. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt, die Dateien danach konnte ich ohne Probleme öffnen. Die Funktion "Schnitt austragen entlang einer Bahn" reicht mir völlig. Den Radius anzubringen ist bei mir sogar von Vorteil, so kann man das Kabel besser in die Bahn legen. Danke danke danke! Zur Kabelquetschung von 9 auf 7mm: Das spätere "Produkt" soll aus einem geschäumten Material bestehen, sodass sich die Wand beim "Kabeleinquetschen" sich kurz wegdrücken soll und danach das Kabel umschließen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
