  Hebeböcke: Synchronisieren
Autor Thema:  Hebeböcke: Synchronisieren (3354 mal gelesen)
xmix
Sehen Sie sich das Profil von xmix an!   Senden Sie eine Private Message an xmix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xmix
SolidWorks 2013
erstellt am: 11. Jul. 2013 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hebeboecke.zip
hallo,
habe versucht, beide hebeböcke synchron zu heben und zu senken. bei dem versuch, eine deckungsgleiche verknüpfung zu erstellen, erscheint die fehlermeldung, dass die verknüpfung überdefiniert sei. wie muss ich das angehen?
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 11. Jul. 2013 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xmix,  in welcher Version ist den der Anhang  ?
Ich kann nur bis SWX 2012 Lesen.
Klaus
xmix
SolidWorks 2013
erstellt am: 11. Jul. 2013 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Jul. 2013 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Lass das mit dem Spiegeln des Hebebocks lieber sein.
Bau den zweiten Hebebock einfach normal auf der anderen Seite in die Baugruppe. (Dann brauchst Du auch keine Gewindestange mit Linksgewinde  )
Ein weiteres Problem scheint (mal wieder) die Limit-Verknüpfung im Hebebock zu sein. Wenn man die unterdrückt, funktioniert die Synchronisation der beiden Böcke, wenn sie nicht gespiegelt werden.
Also am besten die Limit- mit einer Punkt/Spline-Verknüpfung ersetzen.
Ansonsten ganz hübsches Teil.
Gruß, Torsten
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Jul. 2013 05:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag xmix.
Spiegeln ist bei uns (auch wenn es schnell geht) verboten. => Die damit eingehandelten Problemchen machen den Zeitwerten Vorteil futsch.
Dann, wie Thorsten schreibt, die Limiten Verknüpfung in der einzelnen Baugrp unterdrücken.
Die Hebeböcke positioniern und auf flexibel stellen.
Dann an einem Hebebock die Limiten Verknüpfun erneut in der Hauptbgrp erstellen.
Funktioniert.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Jul. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
Funktioniert.
Bei mir nicht.
Oder hast Du zwei unterschiedliche Hebeböcke verbaut?
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 12. Jul. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xmix
Da Dein Bauteil ja aus edu-daten besteht,
bist Du ja wohl noch "am Üben".
Ist Dir aber klar, daß Deine Hebeböcke auch halten müssen?
(d.h. nicht kaput gehen sollen )
Ich sehe auf Anhieb einige -typische- Schwachstellen.
Bitte benutze Simulation, falls dein Teil gebaut wird !
(Nicht, daß nachher der Lehrer drunter liegt und keine Note mehr geben kann..)
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Jul. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hebeboecke.zip
Hallo xmix,
ich habe bei deiner Baugruppe die Spiegelung gelöscht und den Hebeblock nochmal eingefügt. Zur Platzierung habe ich die Komponente vorübergehend auf starr gestellt. Anschließend habe ich die Limitverknüpfung der beiden Komponenten mit einer Gleichung verbunden und mit einem Linearmotor den ersten Hebebock bewegt. Siehe Video.
Gruß Lenz
Ps. deine Böcke würden sich in Wirklichkeit aber nicht bewegen, da die Führungsrollen in das Gehäuse ragen.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Jul. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
hebvor.zip
Hallo xmix,
also dein vorhaben ist möglich siehe Video, aber wie die Vorredner schon schrieben muß die Limitverknüpfung in die Haupt BG.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Jul. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
die Limitverknüpfung ließ ich in der Komponente. Nur die Gleichung schrieb ich in die Hauptbaugruppe.
Gruß Lenz
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Jul. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenz,
gibt wie fast immer in SWX mehrere Möglichkeiten  .
xmix
SolidWorks 2013
erstellt am: 12. Jul. 2013 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank für eure hilfe und tipps.
was die festigkeit angeht, so hält die spindel, die nase, die gabel (mit schweissnähten) und der bolzen einer belastung von 15t stand. eine fem-analyse kann ich nicht durchführen, da die edu-version diese nicht unterstützt.
bei den führungsrollen habe ich die flansche zu gross gewählt.
ansonsten ist zu sagen, dass noch jede menge komponenten fehlen, damit der hebebock funtkionstüchtig ist. dazu gehören der getriebemotor, die spindelmutter (mit der notfall-mutter), lager für die führungsrollen, kegelrollenlager unten für die spindel, einige verstärkungsplatten an den profilen, endschalter und sensoren.
[Diese Nachricht wurde von xmix am 12. Jul. 2013 editiert.]
