  Frage zu: ausgetragener Schnitt in Kontur
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Frage zu: ausgetragener Schnitt in Kontur (3134 mal gelesen)
Neuling88
Sehen Sie sich das Profil von Neuling88 an!   Senden Sie eine Private Message an Neuling88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neuling88
SolidWorks Studentenversion 2013 64Bit
erstellt am: 09. Jul. 2013 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
nachdem ihr mir bei meiner letzten Frage so super weiterhelfen konntet, hoffe ich dass ihr dies auch diesmal könnt. Aber ich gehe mal stark davon aus ;-)
Ausgangslage:
Ich habe einen Körper von 250x300x200mm (HxBxT), dessen vordere Seiten ich mit einem 120er Radius versehen habe. Zusätzlich habe ich an die vordere, obere Seite eine Fase (150mm mit 30 Grad) gesetzt.
Problem:
Nun möchte ich den Körper von unten aushöhlen, sodass ich eine Wandstärke der äußeren Wände von 30mm behalte (nach hinten hin offen) und die obere Wandstärke (Fase und obere gerade Fläche) 20mm stark wird.
Wenn ich nun von der Unterseite aus mit Offset-Elemente 30mm nach innen gehe und meine Schnittfläche wie oben beschrieben anpasse, habe ich folgende Schwierigkeit:
Beim linear ausgetragenen Schnitt finde ich keine Funktion, den Schnitt so anzupasssen, dass ich nach oben hin 20mm Wandstärke behalte (Auch im Fasenbereich). Bei der Funktion "Blind schneiden", wird der Bereich der Fase mit durchschnitten.
Also meine Frage an euch: Wie würdet ihr vorgehen um den Bereich auszuhöhlen und möglichst einfach sowohl bei dem Fasen- als auch beim dem Geradenbereich eine Wandstärke von 20mm zu behalten?
PS: "Offset von Oberfäche" funktioniert bei mir nicht, da ich nur eine Fläche (also Fase oder(!) Gerade angeben kann.
PS2: Noch etwas ganz anderes: Gibt es eine Funktion in SW um den glatten Bereich der Fase zu wölben? Die Funktion "Kuppel" ist mir bekannt, der bringt aber nicht den erwünschten Effekt schön gewölbten Oberfläche, sondern eher die eines unschönen "Klumpens"
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 09. Jul. 2013 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neuling88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neuling,
zum "aushöhlen" solltest Du das Feature "Wandung" ausprobieren. Da kannst Du eine einheitliche Wandstärke einstellen, offene Flächen auswählen und für einzelne Flächen besondere Wandstärken einstellen.
Je nachdem wie die "Fase" aussehen soll, musst Du eben diese Geometrie mit einem anderen Feature modellieren. Dafür gibt es haufenweise Möglichkeiten. Kommt eben drauf an, wie es werden soll.
Hoffe, das hilft Dir weiter.
Andreas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Jul. 2013 05:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neuling88 10 Unities + Antwort hilfreich
TestTeil02.SLDPRT
Hallo Neuling88
Bitteschön =======>>
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Neuling88
erstellt am: 10. Jul. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, genauso wollte ich das haben :-)
Zum Abschluss dieses Threads noch eine ganz andere Frage, die ich generell nicht hinbekomme und leider auch nicht weis wie diese exakt heißt, was meine Suche nach Lösungen verkompliziert:
Wie heißt und funktioniert generell die Funktion, eine Konstruktions-Körpergeometrie in meine Konstruktion einzulassen? Also um eine speziellere Kontur in mein Produkt zu übertragen
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 10. Jul. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neuling88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Neuling88:
Schätze Du meinst Formnest, zur Funktion vielleicht zunächst mal kurz die Hilfe lesen probieren und spezifischere Frage in einem eigenen Thread stellen.
Link zur online Hilfe zu Formnest im Web
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 10. Jul. 2013 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Jul. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neuling88 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du schon suchst, könntes du auch gleich mal "Einfügen eines Teils in ein anderes Teil" und "Kombinieren von Körpern" suchen.
Macht fast das selbe wie Formnest nur ohne Baugruppe.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
erstellt am: 11. Jul. 2013 17:50
...Wie heißt und funktioniert generell die Funktion, eine Konstruktions-Körpergeometrie in meine Konstruktion einzulassen? Also um eine speziellere Kontur in mein Produkt zu übertragen
Hallo Neuling88,
vielleicht meintest du auch "projizierte Kurven"...oder das Tool "Einbuchtung"...
