  Probleme beim Vereinigen von Körpern bzw. Skizzen
Autor Thema:  Probleme beim Vereinigen von Körpern bzw. Skizzen (4177 mal gelesen)
DerI3aum
Sehen Sie sich das Profil von DerI3aum an!   Senden Sie eine Private Message an DerI3aum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerI3aum
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich steige gerade von CATIA auf Solid Works um. Um ein bisschen Übung zu erlangen versuche ich ein beliebtes Tutorial von CATIA in Solid Works nachzubauen: die Spannvorrichtung. Jetzt habe ich mit einem Teil Probleme und weiß nicht auch nach vielem Rumprobieren wie das funktionieren soll. In CATIA geht das recht einfach mit der Funktion Boolesche Operationen oder Kombinierter Volumenkörper.
Im Anhang findet ihr die Zeichnung dazu. Ich habe nach einigem Suchen im netz es mit den Funktionen Austragen, Ausformung und Formnest versucht.
Es wäre nett wenn ihr mir behilflich sein könnt. Danke schon mal dafür.
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerI3aum 10 Unities + Antwort hilfreich
In SolidWorks klickst Du in dem Teil auf Einfügen->Feature->Kombinieren
HopeItHelps
lg
Alex
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerI3aum 10 Unities + Antwort hilfreich
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerI3aum 10 Unities + Antwort hilfreich
SPANNHEBEL.zip
Catia, Catia... Das können wir auch EINFACH - sogar als Blech.
G.  thomas
DerI3aum
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal soweit.
@myca das sieht schon mal sehr gut aus. es wäre nett wenn du mir erklären kannst wie du das gemacht hast. Eine entscheidende Schwierigkeit die du nicht berücksichtigt hast ist, dass der 5er Radius vorhanden ist beim Übergang vom Blech mit den Löchern zu dem anderen Teil. Dadurch kann man das nicht mit den "normalen" Funktionen machen also mit bilden von Skizzen und Blöcken. Oder sehe ich das falsch, bzw. vll hast du das ja auch anders gemacht
DerI3aum
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade eben erst die Zip datei gesehen. Muss mir die gerade mal anschauen  bevor ich doofe kommentare zu iwas gebe...
DerI3aum
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok vergiss das was ich oben geschrieben habe. Nur noch eine Frage wie kommt man an diese Zuschnittliste? Wo ich einstellen kann welche Teile ist wegschneiden kann.
Danke für die super schnelle Hilfe.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Jul. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerI3aum 10 Unities + Antwort hilfreich
G.  thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Jul. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerI3aum 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe, daß der hier
nicht in dem falschen Hals gelandet ist.
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Jul. 2013 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerI3aum 10 Unities + Antwort hilfreich
sogehtauch2012.SLDPRT
glaube so geht am einfachsten
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
erstellt am: 05. Jul. 2013 19:58
Hallo Krümmel,
ich lerne ja noch in Sachen SWX :-)
Und spiele so immer wieder das ein oder andere Thema aus dem Forum nach...
Meine Frage: wie bekomme ich aus deiner Lösung nun ein Blechteil?
Krümmel
erstellt am: 05. Jul. 2013 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerI3aum 10 Unities + Antwort hilfreich
sogehtauchinBlech2012.SLDPRT
gar nicht
Dazu müssen Abstriche an der vorgegebenen Geometrie gemacht werden .
Der scharfkantige 45° Übergang ist mit Blech nicht zu machen.
Grüße Andreas
edit Blech ginge so ----->
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 05. Jul. 2013 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 06. Jul. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerI3aum 10 Unities + Antwort hilfreich
Abw_2013_07_06_ASP.mp4
Original erstellt von NN:
Meine Frage: wie bekomme ich nun ein Blechteil?
[/B]
Hallo NN,
Krümmels   Modell mit „Zu Blechteil konvertieren“ bearbeitet ist abwickelbar.
Der Befehl macht automatisch die angesprochenen notwendigen geometrischen Abstriche .
Andi
Krümmel
erstellt am: 06. Jul. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerI3aum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
auweiha da bin ich aber Platt
das hab ich erst gar nicht versucht
Grüße Andreas
DerI3aum
erstellt am: 08. Jul. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo danke für die ganze Hilfe!!! Ich habe es jetzt auch geschafft das Teil nachzubauen. Danke an Alle. Es werden sicherlich weitere Fragen kommen.
erstellt am: 08. Jul. 2013 11:00
@Krümmel und Andi,
wieder hab ich etwas gelernt :-) - Dankeschön!
2x die glatte 10
EugenB
Sehen Sie sich das Profil von EugenB an!   Senden Sie eine Private Message an EugenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EugenB
SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 08. Jul. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerI3aum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
zum Verständnis. Du hast im Featurebaum einmal Aufsatz austragen und  einmal Schnitt austragen. Wie hast du dann die vier Bohrungen modelliert?
Gruß Eugen.
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 08. Jul. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerI3aum 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze_2013_07_08_ASP.mp4
Hallo Eugen,
die Bohrungen sind als 4 Skizzenkreise in der Skizze des zweiten Features mit drin.
Andi
EugenB
erstellt am: 08. Jul. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerI3aum 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Andi,
aber explizite in dem Teil ist nichts mit Kombinieren. Da sind nur einmal Aufsatz und einmal Schnitt austragen.
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 08. Jul. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerI3aum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eugen,
„Kombinieren“ wurde nur gewählt weil im ersten Beitrag die Frage danach war.
Andi
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Jul. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerI3aum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen von mir hier am SolidWorksBrett DerI3aum.
Du schreibst:
Das ist zwar nett, aber du bist dann geistig auf dem Catia - Tripp.
Zwar unterscheiden sich die meisten CAD Programme nicht in den Grundfunktionen, aber die Vorgehensweise und Benennungen weichen oft voneinander ab.
Die Grundfunktionen sind halt 3 Ebenen, Extrudiern, Rotieren nach einer vorgegebenen Skizze, welche voll definiert sein sollte.
Hierzu gibt es dann für SolidWorks in der Hilfe entsprechende Tutorien, welche du dir mal anschauen solltest.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 08. Jul. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerI3aum 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry wenn ich hier etwas so halb off topic schreibe.
Zum Verständnis für die Hardcore SWXler, Catia hat die so genannten boolschen Operationen die in Schulungen und auch in der Praxis sehr ausgeprägt genutzt werden. Das heißt es wird größten Wert darauf gelegt mit mehreren Körpern die entweder addiert oder subtrahiert werden zu arbeiten. Also so wie Andi Spielers erstes Beispiel mit kombinieren.
Ein Catia Umsteiger wird deshalb schon versuchen diese Vorgehensweise mitzunehmen. Aus eigener Erfahrung weis ich auch dass eine Modellierweise wie sie von SWXlern in der Regel gemacht wird bei Catia absolut verpöhnt ist, warum hab ich leider noch nicht rausbekommen, habe da nur mal ein paar Tage rumprobiert.
SWX verfolgt doch recht prakmatische Ansätze die, wenn man nicht gerade umsteigt, eigentlich wesentlich einfacher zu verstehen sind. Ein solches Beispielteil würde eigentlich nie einer aus 2 Körpern modellieren, die meisten SWXler werden wohl nur linear ausgetragen Aufsatz und linear ausgetragener Schnitt verwenden. Während in Catia eben genau hier schon mit Körpern und bolschen Operationen gearbeitet wird, obwohl derselbe Weg wie bei SWX auch geht (das Blech mal ausgenommen).
So hat eben jedes System seine Eigenheiten, bei ProE hab ich schon mal von der 7er Regel gelesen, von wegen möglichst wenig in einer Skizze zu erstellen. Obwohl man das dort wohl auch so ziemlich ähnlich machen kann wie in SWX. Man muss sich eben anpassen.
Ich empfehle Dir Derl3aum deshalb doch lieber die SWX Tutorials zu machen, damit bist eher bei der Arbeitsweise von den SWX Usern. Bis auf eben die feinen Firmenunterschiede die es so gibt, die kann man aber erst vor Ort kennenlernen.
gruß Heiko
