  SolidWorks und Adobe Reader
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  SolidWorks und Adobe Reader (1625 mal gelesen)
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Jul. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit,
das SWX automatisch eine pdf mit dem Reader öffnet, wenn ich irrtümlich im Öffnen Dialog eine .pdf anklicke?
SWX schreibt immer nur, das ich den Illustrator installieren muss...
mir würds reichen, wenn anstelle der Fehlermeldung einfach der Reader aufgehen würde....
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Jul. 2013 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin.
Als erstes würde ich in dem Suchdialog den Filter nicht auf alle Dateien stellen.
Wenn du doch eine pdf anklickst dann kommt die Fehlermeldung.
Du hast aber einen Teil der Meldung geschludert.
Denn es steht noch da:
...oder höher ist erforderlich um eine Adobe Illustrator Datei in Solidworks zu importieren.
Was du sicherlich nicht willst.
Du kannst aber auch in SWX über die Anzeige auf der rechten Seite deine Dateien anzeigen lassen und wenn du da versehendlich eine PDF öffnest, zeigt er dir den Adobe Reader an.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Jul. 2013 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry war nicht Absicht, das ich den Rest weg gelassen habe, ist gerade sehr stressig
und gerade deswegen verwende ich oft den Dialog von SWX und wenn ich dann sehe, das es im selben Ordner sowohl slddrw und pdf gibt, würde ich gerne das pdf öffnen
es funktioniert ja auch, mit der RMT, hoffte nur, das es auch einen anderen Weg gibt
Vielen Dank und sorry fürs unvollständige beschreiben der Fehlermeldung!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Jul. 2013 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin.
Jeder kann mal was vergessen.
Wenn du wie oben beschrieben den seitliche Dialog verwendest, dann haste ja waste du willst. Es ist halt ein Umgewöhnen.
UND
Alte Gewohnheiten legt man nicht so schnell ab. Für dich würde dann Punkt 4 Ersetzen zutreffen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 10. Jul. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich versteh echt nicht, wo dein Problem ist.
Diese Situation habe ich auch immer wieder mit einigen meiner Kollegen.
Die versuchen auch nach Jahren z.B. Excel-Dateien mit Word zu öffnen. Oder Bilder mit Excel. Oder eben-wie du- PDF-Dateien mit SolidWorks.
Der Datei-Öffnen-Dialog ist dazu da, um Dateien in der betreffenden Anwendung zu öffnen, die mit dieser Anwendung auch geöffnet werden können!
Das ist in Word so, in Excel, in Adobe Reader...und auch in SolidWorks.
Wenn du eine PDF-Datei öffnen willst, dann...
  • ...klicke im Öffnen-Dialog mit rechter Maustaste darauf und dann auf "Öffnen" (immerhin hast du ja diese Möglichkeit).
  • ...öffne diese per Doppelklick aus dem Windows-Explorer.
  • ...starte deinen PDF-Viewer und nimm den Öffnen-Dialog von diesem.
  • ...verwende den Datei-Explorer im Task-Fensterbereich von SWX, hier kannst du direkt per Doppelklick öffnen.
Wo ist das Problem? ^^
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... |
