 | Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Thema: SWX 2013 mit eDrawings (4522 mal gelesen)
nobbynobs Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 02.07.2012 Win10-64bit, Solidworks 2020 Professionell SP5.0, Quadro K2200,
erstellt am: 02. Jul. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle miteinander, ich habe folgende Frage: warum behandelt eDrawings Dateiinformationen unterschiedlich? Hintergrund: Unsere Fertigung will mit eDrawings direkt auf das CAD-Archiv zugreifen, Zeichnungen anschauen und ausdrucken. Ich fülle Dateiinformationen des Bauteils aus (teiweise hab ich die Liste erweitert). In den Schriftköpfen ist über "Blattformat bearbeiten" eine Verknüpfung zu Eigenschaft (Model in Ansicht...) oder gleich mit dem Term >$PRPSHEET:"....."< eigefügt. In SWX und im SWX -Viewer wird alles perfekt dargestellt, aber eDrawings scheint sich daran zu verschlucken. (siehe Bilder) Kennt jemand das Problem? "Danke!" im Voraus... nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2015 SP5 SWX 2017 SP5 SWX 2018 SP0.1 ProE WF IV, M080<P>Win10 64, Dell Precision 7710, Nvidia M4000M, I7 2,9GHz, 32 GB
erstellt am: 02. Jul. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbynobs
Irgendwie verstehe ich dein Problem noch nicht so ganz. Ihr öffnet eine *.sdldrw in edrawings um Sie zu betrachten? Wenn ich das hier nachvollziehe habe ich die korrekte Anzeige unserer Zeichnungsköpfe. Teste mal wie sich das ändert wenn man die Berechtigungen vom Arbeitsplatz in der Fertigung zum Zugriff auf die Verzeichnisse ändert. (nur Lesen oder Vollzugriff usw.) Hat der Arbeitsplatz in der Fertigung eine aktuelle edrawings-Version oder vielleicht 32- statt 64-bit? Oder hängt ein PDM-System dazwischen?
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbynobs
Hallo nobbynobs, kann ich bei mir nicht nachvollziehen, wir füllen unsere Schriftfelder auch über Dateieigenschaften aus. Ich hab gerade mal eine Testzeichnung gemacht, sowohl Dateieigenschaften aus dem Zeichnungsdokument als auch aus dem Modell gezogen werden richtig in eDrawingsa 2013 (32bit) angezeigt, egal, ob ich nur die originale SolidWorks Zeichnung (slddrw) oder eine davon in SolidWorks gespeicherte eDrawing (edrw) aufmache. Also irgendwas scheint bei euch komisch zu sein. Kannst du vielleicht einfach mal einen Klotz als Beispiel machen und die Zeichnung reinstellen? Mal schauen, ob es bei anderen auch so merkwürdig ist wie bei euch. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 02. Jul. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbynobs
Hallo nobbynobs, bitte Deinem Reseller melden. Bei uns tritt ähnliches mit eDrawings auf (SWX-Viewer nicht getestet) seit wir von 2011 SP4 auf 2013 SP3 mit aktualisieren des Workgroup PDM per Taskplaner umgestellt haben. Ich habs unserem schon gemeldet  WW ------------------ Modelle Werkstoffe
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, die Fehler treten definitiv nur bei eDrawings auf. Ich hab auch den Solidworks-Viewer ausprobiert - da funktioniert Alles tadellos. Ob Lese- oder Vollzugriff auf die Daten spielt übrigens keine Rolle - hab ich schon getestet. PDM haben wir keines, SWX läuft auf 64bit, eDrawings teilweise auf 32bit und 64bit, wobei das keinen Unterschied macht. Installiert haben wir auf allen Rechnern edrawings 32bit. Hallo WW schon wieder meinen Support ärgern? Hab da schon genug am laufen. Ich will generell den Zugriff der Fertigung auf die CAD-Daten abstellen. Da SWX -Viewer und eDrawings ja nur ein "Abbild" der zuletzt gespeicherten SWX -Zeichnung darstellen, ist keine zuverlässige Aktualität vorhanden. Da meine Fertigung gerne "illegale" Papierarchive anlegt kann man sich das Chaos ja vorstellen, das sich daraus ergibt. Gruß nobbynobs
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
 Beiträge: 272 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2024 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 03. Jul. 2013 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbynobs
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2013 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Supporter, klar bezahlen wir ne Menge Geld dafür, dass wir uns beim Support ausheulen können. Das hat manchmal was von nem Psychiater...immerhin der wäre noch teurer! Von meinen angemeldeten SPRs ist auch nach Monaten noch keiner erledigt und werde auf Version 2014 oder später vertröstet (natürlich nur, wenn ich braf weiterzahle). Mal ehrlich: ist eigentlich nicht unbedingt logisch, dass ich ein Produkt mit Fehlern kaufe, um dann für die Behebung (irgendwann mal) dieser Fehler wieder zahlen zu müssen. Mir ist natürlich bekannt, dass es praktisch keine komplexere Software ohne Fehler gibt. Wer die Ironie in diesem Beitrag finded, darf sie behalten, in ein Marmeladeglas füllen und einkochen. Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
 Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 04. Jul. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbynobs
Ich konnte das jetzt nicht prüfen, aber sofern ich mich korrekt erinnere, muss die Funktion "Nicht auf Dateireferenzen prüfen" aktiviert werden, weil eDrawings sonst versucht die Aktuellen Eigenschaftswerte zu ermitteln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbynobs
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Jul. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbynobs
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2013 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solas, nein, "Nicht auf Dateireferenzen prüfen" das war´s nicht, das zeigt keine veränderung. Hallo WW kann eigentlich nicht sein, denn "Masse" und "Material" ist ja auch eine Dateieigenschaft des Modells und werden angezeigt. Hallo ThoMay "Jo!", seh ich auch so. Nur ich nicht Chef - und Fertigung und Montage beharren darauf auf Zugriff auf´s CAD-Archiv zu haben. Es ist nun mal schön auf Alles zugreifen zu können, und wenn jemand Mist baut, ist wieder keiner verantwortlich. Das ist bei uns eine mehr "politische" Enscheidung. Man gibt den Mitarbeitern viele Möglichkeiten, ohne dass sie für die Konsequenzen verantwortlich sind. Ich versuche schon länger unsere Geschäftsleitung von der PDF-Lösung (mit Einbindung ins ERP) zu überzeugen, was mir prinzipell "fast" gelungen ist, aber Chef sagt: "Zugriff für Alle auf die Orginaldaten muss trotzdem weiter absolut fehlerfrei funktionieren" - Also Aufbau eines Paralelluniversums - "ein Wahnsinn!" Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbynobs
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zum Thema "Darstellungsfehler" in eDrawings. Wir haben jetzt beschlossen erst mal eDrawings rauszuschmeißen und auf SWX -Viewer zu setzen. Zwar fehlen ein paar "nice-to-have" Features, aber besser als der Telefonterror aus den Abteilungen ist das allemal. Danke für eure Anteilnahme - ich werd das Thema weiter beobachten... Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbynobs
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
 Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-17 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 31. Jul. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbynobs
Altes Zitat in diesem thread: >>> 3D PDF - Das kann mit dem Adobe Reader gelesen gedreht geschnitten gemessen,.... werden. <<< Bis auf den Punkt "messen" geb ich Dir recht, aber die Messfunktion laesst sich aus Solidworks nicht gezielt einschalten bzw. ist immer ausgeschaltet, soll heissen ich krieg im "Reader" die Messen-Leiste nicht (nur ausgegraut). Bei einer Datei die (frueher mal keine Ahnung wie's heute ist) direkt ueber den Acrobat erstellt wird erreicht man das Scharfschalten der Leiste indem man die entsprechenden Eigentuemer-Rechte auf die Datei gibt, aber dafuer hab ich keinen Button in den Options beim Rausschreiben, bzw. gar keine Options Irgenwie ne Idee obs da einen Registryhack dafuer gibt? Gruss
------------------ KB-BLUST  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbynobs
Hat sich erledigt, nur beim Drueber Installieren hat es nicht gefunzt, erst nach kompl. Deinstallation -> Buechse durchfahren -> Neuinstallation - dann sind die Messfunktionen da. Gruss
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 31. Jul. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbynobs
Hallo KB-BLUST, bei mir kann ich in einer aus SWX erzeugten 3D-PDF problemlos messen (siehe Video im Archiv). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
