Thema: Kurve durch XYZ / Kurve in Spline umwandeln (3133 mal gelesen)
pascaljackson Mitglied LRT Student
 Beiträge: 21 Registriert: 25.01.2013
erstellt am: 29. Jun. 2013 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nAbend, ich habe da ein kleines Problem , ich muss ein NACA Profil erstellen (68110). Soweit so gut. Dieses Profil hat eine Saugseite und eine Druckseite, ist also nicht symmetrisch. Jetzt habe ich herausgefunden das man es mit einer Kurve wohl machen kann. Nun dies habe ich auch gemacht, leider kommt dann der Fehler das die beiden sich Schneiden, wenn ich beide einzeln mache sehe ich das auch  Wenn ich die Kurven in Splines umwandeln könnte wäre das kein Problem. Ich habe die Dateien mal angehängt. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Viele Grüße, Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 29. Jun. 2013 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pascaljackson
erstellt am: 30. Jun. 2013 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, danke dir für die kurze Mühe. Das habe ich ja auch schon gemacht. Nun brauch ich das aber eigentlich als ein Profil, so wie es auch eigentlich ist.  Mit Splines meine ich wohl, das ich die Kurve dann bearbeiten kann, einzelne Punkte etc. . Wenn ich Ober- und Unterseite in die Kurve einfüge, also aus einer Textdatei, kommt der Fehler das sie sich schneiden. Einen schönen Sonntag  Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pascaljackson
Hallo Pascal, mit Deinen 2 Textkurven stimmt glaube ich etwas nicht. Schau‘ Dir mal die eingelesenen Kurven an, da gibt es doch kaum eine Gemeinsamkeit für die Ober- und Unterseite, oder? Du kannst zum Bearbeiten eine neue Skizze erstellen und mit „Elemente übernehmen“ die eingelesenen Kurven übernehmen, danach mit Trimmen den gewünschten Bereich definieren. Kennst Du das Makro, Beitrag vom 14. Apr. 2013 18:15? Damit kannst Du eine Profil erstellen und für die richtige Größe anschließend die Skizze zupfen. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 30. Jun. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, kann sein das ich da noch einen Fehler drin habe, habe die aber drei oder vier mal kontrolliert . Danke mit der Hilfe, jetzt sieht es zumindest schon einmal besser aus, ich werde mir das Makro mal anschauen. Grüße Pascal Ich sehe gerade, dass ich das Makro schon benutzt habe. Für das NACA Profil 0010 hat es auch wunderbar geklappt, aber mit dem 68110 nicht. [Diese Nachricht wurde von pascaljackson am 30. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pascaljackson
erstellt am: 30. Jun. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
