  Vorgehensweise Rippenflügel Konstruieren
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Vorgehensweise Rippenflügel Konstruieren (11329 mal gelesen)
norbert11
M-Steiger
Sehen Sie sich das Profil von norbert11 an!   Senden Sie eine Private Message an norbert11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert11
Solid Works 2015
Pc Packad bell easyNote Lm,
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 14. Apr. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle
Habe mal eine grundsätzliche frage ich möchte einen Rippenflügel Konstruieren wo anschließend Frästeile entstehen sollen, dazu hänge ich mal zwei Beispiel Bilder an.
Den  Flügel aber mit der Rippen virtuell sichtbar ist.
Der Flügel soll eine hälfte 1200 mm lang werden
Die Rippenabstände untereinander sollen am 50- 60 mm Sein,
Wie geht man am sinnvollsten vor,  also ich meine wie baue ich das am gescheitesten auf.
Ich muss an verschiedenen Stellen auch verschiedene Profile einbauen, ok ich kann Zwischen den Profilen Volumen austragen lassen,  ich kann auch das so entstandene  Volumen an den Stellen schneiden  so hätte ich dann die entsprechende Rippe, nur wie mache ich das mit Einschnitten in den Rippen, Aussparungen  Usw. , da ich das ja dann in allen Rippen haben Möchte .
Norbert
Alles wird gut manches besser
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Apr. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Fluegel.SLDPRT
meine Vorgehensweise wäre:
- In einem Teil die gewünschte Flügeloberfläche als Flächenmodell erstellten.
- In diesem als Mehrkörperteil die Rippen erstellen:
- Referenzebenen in gewünschtem Abstand erstellen.
- In diesen jeweils eine Skizze erstellen.
- Mit Schnittkurve zwischen Oberfläche und ref.Ebene den Umriss ableiten.
- Diesen in gewünschter Dicke austragen. Wiederholen.
- Aussparungen könne in allen Rippen gleichzeitig erstellt werden.
- Über den Ordner Volumenkörper die Rippen als einzelne Teile heraus speichern.
- In Bgr. diese Teile flach zum Fräsen anordnen.
So in etwa...
Schönes WoE, Heiko
Und nun mit kleinem Beispiel anbei.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Apr. 2013 editiert.]
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 14. Apr. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Flügelform erst mal als Fläche modellieren, und alles in einem Teil, nicht als Baugruppe ausführen.
Oberseite und Unterseite evtl. auch die Verrundung vorne als Fläche, und die 2 bis 3 Flächen trimmen und anschliessend zu einer Gesamtfläche verschmelzen.
Danach entsprechend der Positionen der "Rippen" Ebenen setzen und Schnittkurven der Ebenen mit der Flügelfläche erzeugen.
Danach kannst Du die Rippen mit Curve (und Offset wegen der Materialstärke der Flügelhaut) die Rippen als eigenen Körper austragen.
Für die rechteckigen oder runden Ausmehnungen innerhalb der Rippenquerschnitte würde ich einen Schnitt austragen der sich über alle betreffenden Volumenkörper erstreckt.
Bei der Zeichungsableitung für die Querschnitte kannst Du (wenn es als Multibody-Teil aufgebaut ist) optionell bei den einzelnen Views auch einzelne Körper aus der Datei wählen.
HopeItHelps
lg
Alex
EDIT: Uii der Heiko war schneller
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 14. Apr. 2013 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 14. Apr. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex  ,
schön, dass du es genauso machen würdest - sind wir uns also einig!
Gruß, Heiko
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 14. Apr. 2013 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flieger-Nobert ,
und wenn Du ein Programm zur Berechnung des Flügelprofils brauchst…
Andi Spieler
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 14. Apr. 2013 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Norca2grundrissSLDPRT.SLDPRT
Hi Heiko/Alex /Andi
Möchte das so aufbauen wie ihr es Beschreiben habt.
Es treten ein paar Probleme auf Ich habe meine Profile  mit
Die Mittellinie löschen _ mit der Maus Rechteck drüber ziehen und alle Elemente auswählen_dann Spline anpassen. Danach zeichne ich eine Mittellinie wieder ein .
Auf den Bild ist das Profil zu sehen Blaue Linie,  Austragung  gestrichelt gelb entspricht aber nicht dem Profil? Auch das Verschieben der Punkte Grün bringt keinen Erfolg
Kann man bei Linien Eigenschaften bzw. bei allen die nach Komma stellen  begrenzen?
Danke für das Video.
Norbert
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 14. Apr. 2013 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nobert,
hast doch wieder mal alles richtig gemacht .
Du musst nur mit "Spline anpassen" noch 2 Führungskurven vorbereiten.
Dann nehme bitte den Befehl „Begrenzungsaufsatz“.
Andi Spieler
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 14. Apr. 2013 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi
erstmals danke für deine Hilfe einfach toll
Trotzdem eine frage , bei solchen Sachen arbeitet man dort generell mit Begrenzung? Und die leitkurven als Spline ?
Ich will ja noch weiterkonstruieren das heist es soll ja eine Rippen Fläche werden , da werde ich bestimmt die eine oder andere Hilfe noch  brauchen, aber so wie man hier geholfen wird das ist einmalig , ich hoffe ich kann mich mal erkenntlich zeigen.
Norbert
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 16. Apr. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wie bekomme ich die Leiste mit der Brille wieder eingeschaltet wen ich dies Öffne siehe Bild ist nur die Skizzenbeziehungen und Abziehbilder aktiv. Alle anderen sind Ausgegraut und nicht schaltbar.
Norbert
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 16. Apr. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
oben im Menü "Ansicht" "Alle Typen ausblenden" den Haken weg.
Andi
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 16. Apr. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Andi war wieder einmal schneller.
Aber hier noch ein Bild dazu.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr beiden
danke hat funktioniert
Norbert
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 16. Apr. 2013 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Norca2Flugelgrundriss.SLDPRT
Hi
Ich habe mal ein wenig weitergemacht und versucht den oberen Holm über Skizzen und Austragung auszuschneiden, was soweit funktioniert  hat, Problem ist das der Holm von der Oberfläche Wurzel Rippe0 zur End Rippe  6  von dicke 4 mm auf 2mm auslaufen soll. In der Breite von 20 auf 5mm laufen soll, das hat funktioniert. Nun sind aber von der Profiloberfläche  an den  zwischen Rippen auf einmal mehr als 4mm tiefe. Ok bis zur zwischen Rippe 2  wären die 4 mm ok doch danach sollte schon von 4 auf 2 verjüngt werden, da das ja ein gewölbtes Profil ist habe ich sowieso kleine Höhenunterschiede die aber beim Bau ausgeglichen werden.
Norbert
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 16. Apr. 2013 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nobert,
das Beste wären mehrere Querschnitte und Führungskurven.
Um es schnell zu ändern kann das Freiform-Feature verwendet werden.
Andi Spieler
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 16. Apr. 2013 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi
werde nochmal einen anderen Weg probieren, ich habe ja ein paar stützrippen, in diese Stützrippen werde ich die Teile wie Holm, Beplankung usw.  schon einzeichnen dann  diese Rippen platzieren und mal sehen ob ich sie ausgetragen bekomme. Werde berichten.
Norbert
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 19. Apr. 2013 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Norcaversuch22.SLDPRT
Norcaversuch22.SLDDRW
Hi
so nun habe ich eine neue  Grundskizze erstellt wo ich in der Draufsicht alle Rippenabstände , Holme und klappen eingezeichnet habe
bevor ich nun weitermache möchte ich dies Skizze auf ein Zeichenblatt in 1:1 übertragen , dazu habe ich mir ein Blatt erstellt was 1300x 850 ist . aber ich schaffe es nicht die Skizze aufs Blatt zu bekommen,
wen es geht möchte ich das auch ohne Maße auf dem  Blatt haben , so das ich dann nur einige wenige relevanten Maße anbringen kann , mit den Anleitungen die SW mir bietet und der Foren suche komme ich nicht mein Problem gelöst. Zeichnung hänge ich mal beide an.
Norbert
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 19. Apr. 2013 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
so:
Andi Spieler
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 19. Apr. 2013 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi
danke für deine Hilfe und Video hat geklappt,
was passiert denn nun wen ich nun meine Grund Skizze  mit Rippen bestücke und austragen lasse verändert das dann meine Grund Skizze auf dem Zeichnungsblatt. Die Grund Skizze möchte ich nämlich so erhalten, und dann auf dem Blatt noch Einzelteile dazu fügen.
Norbert
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 19. Apr. 2013 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
das kannst Du steuern, entweder durch Konfigurationen oder Anzeigestatus.
Andi Spieler
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 19. Apr. 2013 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi
du bist der Wahnsinn danke für so viel Hilfe und nicht nur von dir sondern von den anderen auch
so ein Forum muss man erst mal finden wo  so geholfen wird .
Norbert
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 19. Apr. 2013 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi
habe das so gemacht wie du es im Video gezeigt hast irgendwo muss ich mich vertan haben und finde dieses nicht und komme nun nicht weiter
könntest du dir das mal anschauen ?
Norbert
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 20. Apr. 2013 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
wenn Du mit "komme nun nicht weiter" das Erstellen der Zeichnung aus diesem Modell meinst, dann ist es, weil Du noch im Skizzenmodus bist.
Also oben rechts die Skizze mit dem Haken schließen und es geht weiter...
Andi Spieler
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 20. Apr. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi
das meinte ich nicht sondern du hast mir ein Video gemacht
wo du mir das gezeigt hast wie ich die Grund Skizze einmal mit teilen, oder ohne teile steuern kann ,das habe ich so wie in deinem Video versucht , du meinst das man das entweder durch Konfigurationen oder Anzeigestatus dann umschalten kann , das habe ich nicht hinbekommen und deswegen komme ich nun nicht weiter und weis auch nicht wo dran das liegt .
Norbert
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 20. Apr. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
dann die Alternative mit Konfigurationen.
Andi Spieler
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 20. Apr. 2013 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi
so nun habe ich es gemacht wie im Video und nun hatte es geklappt danke dafür .
Norbert
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 22. Apr. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
Was für Beschwerden haben deine Flügel denn, dass du denen eine Akupunktursitzung verpasst? (siehe erstes Bild)
SCNR
Gruß, Jens
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 26. Apr. 2013 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da mir ja viele hier geholfen haben mal ein Bild von meiner Arbeit für mein Hobby bis jetzt bin ich zufrieden mit meiner Arbeit und habe eine menge dadurch gelernt , danke an alle
Norbert
Alexx2
design engineer
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 29. Apr. 2013 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön dass Du uns Das Endergebnis zeigst.
Wow! Das sieht ja klasse aus.
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 29. Apr. 2013 editiert.]
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 29. Apr. 2013 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alexx
das ist nur ein Teilerfolg aber wen das komplett fertig ist zeige ich es gerne. Die teile müssen ja noch zum Fräsen
Norbert
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 30. Apr. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WurzelrippeNorca.SLDPRT
Nun bin ich an den punkt das ich die rippen alle in Dxf umwandeln muss wegen fräsen. Dort entsteht ein Problem wen ich dann dies in A-CAD 2011 wieder Öffne , dort sind Rundungen Bohrungen nicht so wie sie sein sollen sondern Gerade Bohrungen Vielecke , habe schon versucht auch in DWG zu speichern aber es klappt nicht was mache ich falsch?
Norbert
erstellt am: 30. Apr. 2013 13:04
Hallo norbert11,
bei deinen "Bohrungen" liegen mehrere Elemente in der Skizze aufeinander...
..vielleicht hilft es, die überflüssigen zu löschen...und nur eine Kontur zu exportieren...
...dann noch, was für Einstellungen...beim Exportieren...
Ich würde "von rechts" draufschauen...und dann beim Exportieren bei zu exportierende Ansicht "aktuell" einstellen...
HTH,
erstellt am: 30. Apr. 2013 13:07
...und vielleicht noch in den Optionen einstellen, dass Splines als als Splines exportiert werden sollen...
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr beiden
Danke für eure Hilfe klappt nun
Norbert
erstellt am: 30. Apr. 2013 17:22
Hallo nobert11,
...ich hab noch eine Anmerkung - und bin mir gar nicht so sicher, ob das hinkommt...deshalb eher "nur mal so angedacht"...von einem lernenden in Sachen SolidWorks...
Die Skizzen würde ich so "einfach" wie möglich halten...und in diesem Falle hier z.B. alle Bohrungen sowie Aus- und Durchbrüche, die durch alle Rippenflügel (auf gleicher Höhe) durch gehen, mit/als jeweils gesonderte Skizzen/Features aufbauen.
Auch würde ich mir angewöhnen, meine Skizzen immer "vollständig" zu definieren...das kann u.U. jede Menge Probleme ersparen...und schließt einiges an Fehlerquellen aus
Ist es nicht so, dass jeder Rippenflügel als 3D-Modell vorhanden ist?
Wenn ja, dann würde ich von jedem Rippenflügel je eine 2D-Zeichnungsableitung erstellen...und diese dann als DXF oder DWG exportieren....dann müssten die Geometrien eigentlich "sauber" sein, und es würde auch keine Skizzenelemente "mehrmals" übereinander liegen (zumindest bei diesen doch eher einfachen Konturen)...
Wie gesagt - das ist nur so angedacht...aber der "Mehraufwand" für die "saubere" Konstruktion kommt dir allemal wieder zugute...und dir fällt nicht später etwas "auf die Füße"...dass dann u.U. viel mehr Zeit benötigt, um die Fehlerstellen ausfindig zu machen...
Und ich bin jetzt schon auf die Bilder gespannt, die du dann hier einstellen wolltest, wenn das soweit ist...
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 30. Apr. 2013 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi NN
Zu Info, diesen Flügel den ich dort zeichne ist eine Konstruktion von mir, also die Geometrie.
Die Auslegung und Profile sind von einem Kollegen gemacht der hat darin mehr Erfahrung wie ich.
So nun zu meiner Vorgehensweise, ich habe mir einen Grundriss ( Draufsicht )gezeichnet  so wie der Flügel auszusehen hat. In diesem Grundriss habe ich dann alle meiner rippenabstände eingezeichnet.
Dann habe ich über Rippe 0 ,8, 14, 17 meinen Flügel als 3 D-Modell austragen lassen.  Die rippe 0,8,14,17 liegen auf den jeweiligen ebenen  als separate Skizzen.
Für die Aussparungen wie Holm  Leisten Rippenaussparungen sind ebenfalls Skizzen angelegt und ausgetragen.
Von dem so entstandenen Flügel habe ich auf jede Rippe eine ebene gelegt und die ausgetragene Fläche dort geschnitten und mit Schnittkurve übernehmen meine Rippe übernommen.
Probleme bereitet mir aber immer die Skizzen voll zu definieren den  wen ich so eine rippe die aus ein Berechnungsprogramm kommt  besteht aus Hunderten von kleinen Linieren, ok das kann ich dann ändern mit Spline anpassen.  Nur muss ich ja dieses Profil wieder schneiden und so abändern wie du schon rippen gesehen hast, da tue ich mich schwer diese voll zu definieren , ok mit der Autofunktion geht das teilweise doch da sind dann ein Haufen Masse dran , da habe ich dann immer Angst das dann zu groß wird und mehr Rechen Leistung kostet , Ich habe mal einen Grundkurs auf Solid 2011 gemacht  aber das ist schon etwas länger her. Was ich bis dato kann kann ich durch eurer Hilfe und Tipps und ich bin über jeden dankbar und sauge das auf.  Deswegen finde ich das so klasse das einen hier so geholfen wird, und  wie sachlich das ganze abläuft.
Ich kann mich nur bei allen bedanken die mir helfen. DANKE
Norbert
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 31. Mai. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich hatte ja versprochen das ich Ergebnisse zeige
so hier mal Bilder von den entstandenen Frästeilen,
und schon das erste teil die Leitfinne gebaut ,
Ja und nochmal danke an allen die mir geholfen haben
Norbert
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 24. Jun. 2013 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO
ich hatte ja versprochen das ich Bilder zeige von meiner Arbeit wo ihr mir auch sehr dabei geholfen habt ,
Mein erster Ripppenflügel und alles passt
So mal ein Bild von den Frästeilen, und dem Flügel.
Norbert
hommelm
Sehen Sie sich das Profil von hommelm an!   Senden Sie eine Private Message an hommelm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hommelm
erstellt am: 31. Jul. 2023 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Original erstellt von Andi Spieler:
Andi Spieler
Hallo zusammen ,
Ich hole diesen Beitrag noch einmal rauf. Gibt es dieses Makro noch irgendwo ???
Wäre dankbar für Info's
Michael
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 02. Aug. 2023 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
das Makro gibt es noch und zwar hier:
https://www.3dcontentcentral.com/
AndiS
