  Maßeintragung
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßeintragung (4575 mal gelesen)
D.Hegenauer
Maschinenbau, Elektrotechnik und Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von D.Hegenauer an!   Senden Sie eine Private Message an D.Hegenauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Hegenauer
erstellt am: 27. Jun. 2013 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
mein Problem: ich muss eine Angabe in die Zeichnung machen, welche aussagt, dass alle nichtbemaßten Kanten x ein Fase so und so haben
ich finde die Schaltfläche dafür einfach nicht... hilfe
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Jun. 2013 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Hegenauer 10 Unities + Antwort hilfreich
das nennt man einen Bezugshinweis klick mal auf das Blaue A ----->
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Jun. 2013 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Hegenauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute.
@Andeas
Das meint er glaube ich nicht.
Du meinst die Symbloe für die Werkstückkanten nach DIN ISO 13715.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Krümmel
erstellt am: 27. Jun. 2013 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Hegenauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
erst muss er mal den Bezugshinweis finden damit er Dein Symbol überhaupt aufs Papier bringen kann
Grüße Andreas
BTW   Ich schreib da immer nur hin alle unbemaßten Kanten 0,5x 45°
D.Hegenauer
erstellt am: 27. Jun. 2013 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau ThoMay ich mein die Bemaßung von Werkstückkanten
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Hegenauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Werkstuckkanten.zip
Morgähn,
hab dir unsren Block "Werkstückkanten gratfrei" mal angehängt....
LG
Hackschnitzelbrödlahans
Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Jun. 2013 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Hegenauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo D.
ein großes Lob da du einer der wenigen bist, der sein Profil zum System sorgfältig ausgefüllt hat, jedoch wird jeder Post von dir dadurch sehr lang, selbst wenn nur eine Zeile drinn steht.
aber trotzdem freut es mich, das ein neuer hier, so sorgfältig sein Profil ausgefüllt hat
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
cmo ets
maschinenbau ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cmo ets an!   Senden Sie eine Private Message an cmo ets  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmo ets
erstellt am: 02. Sep. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Hegenauer 10 Unities + Antwort hilfreich
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Sep. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Hegenauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cmo ets,
und zunächst einmal ein herzliches Willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Ich möchte dich (und alle anderen) bitten, hier Beiträge und auch Antworten nicht einfach so mit nur einem Link zu machen, dazu noch auf eine externe Quelle, auch wenn es sich dabei um ein Video handelt, das mit SolidWorks zu tun hat. Da könnte jemand auf die Idee kommen, dass du das hier nur nutzen willst um Leads für deinen Youtube-Channel zu bekommen.
Auch dein Vorschaubild ist nicht besonders aussagekräftig, was die ursprüngliche Fragestellung angeht, sieht so aus, als hättest du so eine Art Makro, um die Werkstückkantensymbole zu erzeugen und in die Zeichnung abzusetzen. Das Makro selbst wäre dann interessant, du kannst es ganz normal als Dateianhang direkt hier dranhängen oder auch gerne einen Link mitsamt erklärendem Text zu der Seite schreiben, wo man es downloaden kann.
Bitte verstehe, wenn ein Moderator einen Beitrag, der nur aus einem Link auf ein Youtubevideo (wo alles mögliche angezeigt werden könnte) besteht, ggf. auch löschen wird.
Ciao,
Stefan
