  Import von 3DS Dateien in SW2012
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Import von 3DS Dateien in SW2012 (2527 mal gelesen)
Effi
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Effi an!   Senden Sie eine Private Message an Effi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Effi
erstellt am: 26. Jun. 2013 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Bauraumvorgaben im 3ds-Format bekommen und möchte diese in mein SW 2012x64-Edition SP4.0 (Standart-Paket) importieren.
Ist dies möglich? Und wenn ja, wie? Über Datei öffen kann ich leider dieses Format nicht auswählen. Ein Datei Importieren/Exportieren habe ich leider bei meiner Version nicht finden können.
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank schon mal im Voraus,
  Stefan
Effi
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 26. Jun. 2013 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Effi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
SolidWorks kann 3ds-Dateien nur mit der aktivierten Zusatzanwendungen das ScanTo3D (Premium-Lizenz erforderlich) direkt eingelesen werden.
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023211.shtml#000006
Sonst musst du die Datei mit einem anderen Programm in ein STL konvertieren.
Dafür geht z.B.
Meshlab 32-bit Version
Blender
Sycode-Plugin für Solidworks
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025446.shtml
oser http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023211.shtml
Sonst
http://ww5.cad.de/index.php/SolidWorks/index.php?research=3ds&category=&forum=2&member=&opt=ttl&start=0&ord=dat&style=
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Effi
Dipl. Ing.
erstellt am: 01. Jul. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Effi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Mit so schneller Hilfe habe ich gar nicht gerechnet.
Ich werde es die Tage mal ausprobieren.
Herzlichen Dank und sonnige Grüße aus Hannover,
  Stefan
Effi
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 11. Jul. 2013 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Effi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HenryV:
...SolidWorks kann 3ds-Dateien nur mit der aktivierten Zusatzanwendungen das ScanTo3D (Premium-Lizenz erforderlich) direkt eingelesen werden....
Danke für den Tipp, wieder was gelernt.
Allerdings ist eben nur ein "Netzmodell", so wie auch STL. Es ist also kein verwertbares Volumen vorhanden, auch keine Oberflächen.
Es wird zwar dargestellt, man kann das Netz auch anfassen, aber weiter nicht viel damit machen.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... |
Effi
Dipl. Ing.
erstellt am: 13. Jul. 2013 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N'anend Klaus,
ja, das ist richtig, aber für Bauraumbetrachtungen reicht so eine Grafik manchmal schon aus.
Schöne Grüsse,
  Stefan
Effi
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 14. Jul. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Effi 10 Unities + Antwort hilfreich
ScanTo3D_2013_07_14_ASP.mp4
Hallo Effi, hallo Klaus,
mit ScanTo3D können aus 3DS-Dateien Volumen und Oberflächen abgeleitet werden.
Beispiele hier (Tipp von HenryV):
Automatische Erstellung:  13. Mrz. 2013 13:48
Angeleitete Erstellung:      14. Mrz. 2013 21:35
Tschüss
Andi Spieler
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Effi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Andi,
aber das sieht doch noch sehr nach Spielwiese aus.
Da hat SWX noch einiges zu tun, bis das - besonders bei etwas komplexeren Modellen- wirklihc brauchbar ist.
Aber die Aufgaben dürfen ja nicht ausgehen
Bleibt natürlich die Frage nach dem Bedarf.
Klaus
Effi
Dipl. Ing.
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinand,
ja mit Scan to 3 D könnte es funktionieren, nur muss ich dann erstmal ein Premiumversion kaufen und weiß zu diesem Zeitpunkt nicht ob sich das Modell überhaupt brauchbar importieren lässt.
Gibt es jemanden hier in der Runde der dies mal für mich ausporbieren kann?
Mit dem "Blender" war ich leider nicht so erfolgreich. Das Modell/Grafik wurde im falschen Maßstab eingelesen und jegliche Änderungen im "Blender" lassen mich die Datei nicht mehr abspreichern.
Nun bin ich am Überlegen ob ich es mit dem "Sycode-Plugin" versuche, aber auch hier steht die Frag: Kauf ich etwas mit dem es dann auch nciht funktioniert?
Sommerliche Grüße aus einem Büro auf der Nordseite,
  Stefan
Effi
