| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS Grundlagen - Online-Live, ein Seminar am 27.07.2026
Thema: Viele ungenutzte Vorlagen (3996 mal gelesen)
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Jun. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe vor ca. 2Jahren von Inventor auf SolidWorks umgestellt. Aus ca. 10Jahren Inventorzeit habe ich als "Einzelkämpfer" jede Menge eigene Vorlagen in verschiedensten Bereichen erstellt. Holzbau (Holzständerbau, Dachstühle, Gartenhäuser, Balkone, Saunas,...); Bauelemente (Fenster, Haustüren, Innentüren, Treppen,...); Schreinerei (Küchenmöbel, Tische, Bänke, Schränke,...); Maschinenbau (vorwiegend Handhabungsgeräte); Pneumatik- und Hydraulikzylinder; usw. Nach dem ich mich jetzt in SolidWorks brauchbar eingearbeitet habe, möchte ich nach und nach die vorhandenen Vorlagen in SolidWorks nachbauen. Leider werde ich in meiner kleinen Handwerksfirma diese Fülle an Wissen und Erfahrung, die in dieser Arbeit steckt, nur zu einem Bruchteil nutzen können. Wer hätte eine Idee, wie ich mit diesem Potenzial sinnvoll umgehen könnte. Anbei habe ich ein Beispiel angehängt, das ich erst kürzlich von Inventor auf SolidWorks übertragen habe. Sollte nur als Anschauungsbeispiel dienen, bei gewerblicher Nutzung bitte bei mir melden. Über Anregungen und Ideen würde ich mich freuen. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
Hallo Lenzcad, Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Leider werde ich in meiner kleinen Handwerksfirma diese Fülle an Wissen und Erfahrung, die in dieser Arbeit steckt, nur zu einem Bruchteil nutzen können. Wer hätte eine Idee, wie ich mit diesem Potenzial sinnvoll umgehen könnte.
Wenn du Inventor lizenziert hattest und hast diese ganzen fertigen Modelle noch, was spricht dagegen die weiterhin mit Inventor bei dir zu nutzen? Ansonsten bin ich mir nicht sciher, wie du diese "Fülle an Wissen und Erfahrung" von Inventor nach SolidWorks bekommst, dass ist ja durchaus einer der Pferdefüße, wenn man so viel Intelligenz in die Modelle steckt, Konstruktionslogik, Wissen und Erfahrung in Dokumente gießt. Dann ist es leider so, dass man auf seine Siftware angewiesen ist, statt auf den Menschen, der es wusste. Das betrifft die meisten Hersteller, egal ob CAD, PDM, CAx oder auch Konfiguratoren, die ja sogar damit werben, "unabhängig" die Konstruktionslogik zu verwalten - bis man den Konfigurator wechseln will, dann hat sich was mit unabhängig Also ich wüsste leider nicht, wie du das weiter nutzen könntest, außer eben im Inventor selbst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für deine Antwort. Ich habe meine Frage wahrscheinlich etwas missverständlich formuliert. Also ich habe viele Jahre eine Inventorlizenz von einer Firma nutzen dürfen, für die ich hauptsächlich gearbeitet habe. Diese Firma hat jetzt auf ein anderes System umgestellt und die Lizenz wird nicht verlängert. So habe ich mir eine eigene Lizenz von SolidWorks (nicht von Inventor) gekauft und möchte mit dieser in Zukunft arbeiten. Jetzt baue ich mir nach und nach meine Vorlagen, z.B. Küchenmöbel, in SolidWorks auf. Das ist auch kein Problem, nur viel Arbeit. Wenn ich nun im Jahr drei mal Küchenmöbel (mit Hilfe meiner neu erstellten SolidWorks Vorlagen) in meiner Schreinerei mache, liegen die restliche Zeit meine SolidWorks-Küchenmöbel-Vorlagen auf meinem PC, ohne genutzt zu werden. Das finde ich schade und denke deshalb über Möglichkeiten nach, wie ich diese Vorlagen auch für andere nutzbar machen könnte. Wenn ich dadurch auch noch einen Teil meiner Arbeit finanzieren könnte, wäre das optimal. Vielleicht hat jemand schon Erfahrung in diesem Bereich gemacht, und kann mir diese mitteilen oder ein paar Tipps geben. schönen Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
Ah, das hört sich mehr nach so einer Art Schleichwerbung oder Angebot an. Da bin ich mir aber sicher, dass du weißt, dass das hier nicht erwünscht ist, deswegen vermutlich auch die sehr vorsichtige Umschreibung des Ganzen. Falls doch nicht, hier nochmal die Regeln denen du bei der Anmeldung zugestimmt hast. Wenn du deine Anfrage auf CAD.de platzieren möchtest hast du verschiedene Möglichkeiten, wie Banner, Direktmailing oder Newsletter Anzeigen, dazu sprichst du am Besten AlbertR direkt an (Kontaktdaten findest du hier). In deinem Fall wären sicher auch die Kleinanzeigen ganz interessant. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Jun. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
erstellt am: 24. Jun. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Jun. 2013 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
| Anzeige.:
