  Ältere SolidWorks Version als Standard
Autor Thema:  Ältere SolidWorks Version als Standard (2607 mal gelesen)
minority
Sehen Sie sich das Profil von minority an!   Senden Sie eine Private Message an minority  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minority
SWX 2013 SP4.0 Premium
Windows 7 x64
Intel Core i7 CPU @2,3GHz
8GB Ram
NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 21. Jun. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab auf meinem Rechner jetzt SolidWorks 2012 und 2013 installiert. 2013 nur testweise. Da die Abwärtskompatibilität nicht so gegeben ist, würde ich gern weiterhin erstmal mit 2012 arbeiten. Allerdings öffnet er alles in 2013. Habs über das Standardprogramm probiert aber dann nahm er immer irgendeinen Installer. Auch wenn ich direkt die SLDWRKS.exe ausgewählt hatte. Geht das irgendwie?
Hab erstmal 2013 wieder runtergeworfen. Jetzt sind die .prt Dateien und so allerdings keine Objekte mehr mit Vorschau. Sondern nur Dateisymbole. Und wenn ich 2012 starte kommt eine Fehlermeldung (startet aber trotzdem weiter). Kann man das reparieren? Habe glaube eine Admininstallation drauf. Bin aber nicht 100% sicher.
mfG m!no
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Jun. 2013 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
du hattest wohl kein aktuelles SP vom 2013 installiert!? Denn bei mir wird immer brav gefragt, welche Version es denn sein darf; beim Aufruf der Dateien über den Windows Explorer...
Ich verwende 2013 SP3.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 21. Jun. 2013 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab SW2012 SP1 und SW2013 SP3. Gefragt wird bei mir nix. Der öffnet einfach im SW2013. Jetzt kommt beim öffnen eines Files mit 2012 jedesmal "Unerwarteter Fehler. Anwendung wird beendet". Starten tut es trotzdem... argh
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Jun. 2013 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
SWX 2012 starten und aus SWX heraus auf Datei öffnen klicken.
Das sollte klappen
Bei mir kommt beim öffnen über den Explorer diese Meldung ------>
Hast Du da auf nicht wieder anzeigen geklickt ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 21. Jun. 2013 editiert.]
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 21. Jun. 2013 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Einblendung kam bei mir nie. Hm die wäre natürlich top gewesen.
Krümmel
erstellt am: 21. Jun. 2013 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in beiden Versionen nach ob hier ( extras_Optionen_Meldungen ) ---->
eine weggeklickte auftaucht , dann einfach Haken setzen und wieder aktivieren.
Grüße Andreas
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 24. Jun. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe 3 SWX Versionen auf dem Rechner.
Zuerst öffne ich die SWX Version mit der ich arbeiten möchte und dann meine Dateien aus dem Windows-Explorer. Funtioniert einwandfrei.
Gruß, Ramona
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 24. Jun. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mino,
SWX2012 SP1? Da rate ich dir dringen das SP5 zu installieren.
Jörg
früher war die Zukunft besser (Karl Valentin)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Jun. 2013 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo minority,
starte deine SW2012 als Administrator, es reicht unter Windows 7 nicht, wenn du als Administrator eingeloggt bist (wenn dein Account überhaupt einer ist), du musst es auch noch explizit als Admin starten. Dazu bei gedrückter SHIFT-Taste die Verknüpfung zu SOlidWorks rechtsklicken und aus dem Kontextmenu "Als Administrator ausführen" wählen.
Einen etwas längeren Erklärungsversuch kannst du in diesem Beitrag lesen.
Ciao,
Stefan
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 26. Jun. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die vielen Antworten. Hab es mit einer Neuinstallation von SW2013 hinbekommen. Dann kam auch endlich die Abfrage.
mfG m!no
michael_schloegl
Sehen Sie sich das Profil von michael_schloegl an!   Senden Sie eine Private Message an michael_schloegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Catia V5 R19 SP9 HF40
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
Intel Xeon, 3,47 GHz
24 GB Arbeitsspeicher
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 25. Jul. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt die Versionsabfrage erst ab SWX2013 SP3?
gruß
Michael
[Diese Nachricht wurde von michael_schloegl am 25. Jul. 2013 editiert.]
