| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Parallel-Installation SWX2008 und SWX2010 (2927 mal gelesen)
DOC Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 60 Registriert: 22.08.2002 SWX2017 SP3, WIN7-64, Dell Precision 5520, Intel Core i7, 16GB Ram, Nvidia Quadro
erstellt am: 29. Nov. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich habe hier das Problem, dass auf einigen Workstations SWX2008 und SWX2010 parallel installiert ist. Soweit kein Problem. Die Anwender sollen bis zum Umstieg auf 2010 unbedingt noch mit 2008 arbeiten. Auch das funktioniert recht gut, da wir die 2010er Icons "versteckt" haben. Zum Problem: Beim Öffnen einer Solidworksdatei aus dem Windowsexplorer mittels Doppelklick startet SWX2010. Unter Umständen bemerkt er es nicht, da beide sehr ähnlich aussehen und wenn er die Datei abspeichert ist sie konvertiert. Klar, so sollten üblicherweise keine Daten geöffnet werden und ich bin selbst kein Freund davon, aber es ist nunmal eine legitime Art es zu tun. Daher wollte ich von Euch wissen, ob es jemand gibt, der sich mit der Thematik auskennt, wie Solidworks mit den Einträgen in der Registry arbeitet (HKey_Classes_Root\CLSID\{88CEE7FD...)? Kürzlich hatten wir das Thema schon in Verbindung mit dem Start eines Makros, das ebenfalls die 2010er gestartet hat. Das konnten wir aber recht gut mit dem Wissen hier lösen, indem wir die CLSID der "Solidworks.Application" passend zur Version 2008 gesetzt haben. Vielen Dank DOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 29. Nov. 2010 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DOC
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Nov. 2010 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DOC
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 30. Nov. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DOC
Hallo Doc, icih kann dir zwar auch keine direkte Antwort auf deine Frage geben, aber aus genau dem Grund erstelle ich nie eine Parallelinstallation auf den Clientrechnern. (mit Ausnahme von 1-2 Keyusern zu Testzwecken, die wissen was sie tun) Abgesehen von der Problematik des versehentlichen Öffnens und Konvertierens von Modellen halte ich es so, die Clients vor der Installation der neuen SWX-Version komplett zu "entrümpeln" (d.h. alte Version deinstallieren, Registry und Installationsverzeichnisse säubern, und dann erst die neue SWX-Version vom Adminabbild installieren). Grundsätzlich ist es kein Problem , zwei oder mehrere Versionen nebenher zu installieren (gibt hier im Forum jede Menge SWXler die gar nicht drumherukommen, wg. verschiedenen Kundenwünschen, Dienstleistungszwang oder Admintätigkeiten; habe ich auf meinem zerspielten Admin-rechner auch ), aber für gewöhnlich wissen wir Admins auch was wir tun, während die Clients von Parallelinstallationen, Konvertierungs- und Versionsinkompatibilitäten etc. oft nichts wissen wollen (und auch nicht unbedingt müssen). Für das Upgrade auf die neue SWX-Version reservieren wir uns ein Wochenende und dann werden die Clients komplett hcohgezogen, das klappt bei >25 Usern sehr gut. Falls es dir hilft: Stelle doch bei SWX2010 den Hintergrund auf eine andere Farbe, damit die Anwender zumindest erkennen, in welcher Version sie sich befinden. (Vielleicht nicht gerade knallrot, das tut ni den Augen so weh... ) ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DOC
Hallo DOC, das ist eigentlich verhältnismäßig einfach und sehr clever gemacht. Ich zitier mich mal selbst aus dem Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016254.shtml#000006 : Zitat: Stefan Berlitz schrieb [Beim Starten] trägt sich die SolidWorks mit seiner zur Version passenden CLSID im allgemeinen Schlüssel für Sldworks.Application ein, darüber sucht Windows dann die passende Applikation (es schaut also auf die CLSID, sucht die in der Registry, in dem Schlüssel gibt es dann den Key LocalServer32, der dann auf den Pfad zu der Datei zeigt, die dann per CreateObject erzeugt werden soll).Bei Start von SolidWorks schreibt jede Version dann immer seine eigene CLSID in den Schlüssel Sldworks.Application ... wenn dein Makro also eine zusätzlichen SW2009 Prozess aufmacht steht genau dessen CLSID in diesem Key. Und das kann eigentlich nur bedeuten, dass du entweder keine Schreibrechte auf dem Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\SldWorks.Application\CLSID hast oder die SW2007 nicht zuletzt von Hand gestartet hattest.
Wenn eine Datei per Doppelklick geöffnet wird, sucht also Windows in der Registry, welche SolidWorks Version interaktiv das letzte Mal gestartet worden ist und macht das auf. Wenn es schon eine laufende Session dieser Version gibt klinkt es sich da ein, wenn nicht, macht es diese Version neu auf. In deinem Fall vermute ich stark, dass du nach der Installation (und Probieren) der 2010 und dem Verdummen der Anwender als Admin nicht noch mal die 2008 gestartet hast - und deine Anwender keine Schreibrechte in HKLM haben. Das führte dann dazu, dass immer noch die 2010 als "letzte interaktiv gestartete Version" in der Registry stand und Windows eben treu und brav die auch gestartet hat. Einfache Lösung also: gib deinen Anwendern Schreibrechte in der Registry, log dich an allen Maschinen als Admin ein und starte einmal die 2008 (dass musst du dann natürlich noch mal machen, wenn die 2010 dann gelten soll) oder verteil den entsprechenden Regeintrag (siehe oben) remote auf alle Rechner. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: ...das sollte doch in den Optionen deines OS einzustellen sein.
Hallo Olaf, danke für den tollen Tip, sagst du mir noch wo? @SLDW-FEM,
ja wir haben SAP-PLM mit der CIDEON Schnittstelle im Einsatz, von daher öffnen unsere User sehr selten Files aus dem Explorer, aber man weiss ja nie... @Stephan,
ja ich geb Dir recht und für gewöhnlich machen wir es auch so, denn die Power User wissen was sie tun (meistens). Allerdings musste ich feststellen, dass Solidworks2008-64 unter Win7-64 ordentlich Probleme macht, die verschwinden, wenn 2010 dazuinstalliert wird ?!? Deshalb die Parallelinstallation. An einen anderen Hintergrund in 2010 hatte ich auch schon gedacht und doch: Rot ist gut, es MUSS wehtun  @Stefan,
danke für die Detailinfos, das werde ich jetzt gleich näher betrachten. Viele Grüße und danke an alle Doc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, der CLSID Wert unter Solidworks.Application hat den passenden Wert zu Solidworks2008. Aber dennoch wird die 2010 gestartet, wenn ich ein Part im Explorer öffne. Wenn ich unsere Dateieigenschaften.exe starte (Code: CreateObject("SolidWorks.Application"), so wird an das laufende 2008 angedockt, oder das 2008 gestartet, fall es nicht läuft. Demnach muss irgendwo in den Tiefen der Registry noch etwas geschrieben werden, wenn ich SWX2008 als Administrator starte, denn danach wird aus dem Explorer heraus in SWX2008 geöffnet. Naja, falls es keine Lösung gibt, die man als "Paket" (SCCM?) oder per Loginscript auf 45 Maschinen verteilen kann, muss ich wohl oder übel SWX2008 überall mal als Admin starten. Vielen Dank Doc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 30. Nov. 2010 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DOC
Hallo Doc, unter dem OS einstellen verstehe ich den Vorgang, wenn man auf eine SolidWorks-Datei per RM den Befehl Öffnen mit - Standardprogramm auswählen... aufruft und dort expliziet dein gewünschtes Programm aussucht. Evtl. hilft das weiter. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
