  Strukturbauteilzuschnittslistenpositionen in Baugruppenstückliste auflösen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Strukturbauteilzuschnittslistenpositionen in Baugruppenstückliste auflösen (3160 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 13. Jun. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community
Bei einer Baugruppe ist (in einer weiteren Unterbaugruppe) ein Strukturbauteil (Aluminiumprofilgerüst) verbaut. Weil das Arbeiten mit dem strukturbauteil einfach nur genial einfach, flexibel und schnell ist möchte ich nicht einzelne Teile in einer Baugruppe mit den Profilen erzeugen.
Der Einkauf bzw. das ERP-System benötigt zur Beschaffung am liebsten eine Gesamtstückliste in der alle Positionen in einer Wurst dargestellt sind (Stückliste erstellt als "nur Teile" mit Option "Unterbaugruppenteile auflösen"
Jetzt sind aber die Profile und Längen incl. deren Endenbearbeitungen in der Zuschnittsliste des Strukturbauteiles gefangen und werden von der Stückliste nicht aufgedröselt und ich muss die Daten der Zuschnittsliste manuell in die Stückliste einfügen bevor ich das Ding in einem Rutsch als .csv ins ERP übernehmen kann... Ausserdem müssen Änderungen im Strukturbautel auch manuell in dieser Stückliste nachgezogen werden (Fehlerquelle).
Daher meine frage ob es irgendeinen Weg gibt diese zuschnittslisteneinträge auch in einer Baugruppenstückliste automatisch abzubilden?
Vielen Dank schonmal für die Info
lg
Alex
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 13. Jun. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
meinst Du das:
In den Stücklisteoptionen:
• Mit Einzug
• Detaillierte Nummerierung
Andi
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi.
Ja so ähnlich stell ich mir das vor.
Allerdings sollten "nur" die Teile aufscheinen d.h. wenn eine Schraube auch in anderen Unterbaugruppen verbaut ist dann sollte die Anzahl aller in einer Position auf der Stückliste zusammengeführt werden und die Baugruppe als solches überhaupt nicht als eigene Position auf der Stückliste aufscheinen.
Im Prinzip erfüllt ja die oberste Einstellung "nur Teile" die Bedingungen schon sehr gut ausser, dass es nicht möglich ist die Strukturbauteileigenschaften der Zuschnittselemente als eigene Position aufzudröseln.
Vielen Dank jedenfalls für den Tip
lg
Alex
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal in der hilfe folgendes an:
Auflösen von Unterbaugruppen oder Schweißkonstruktionen in Stücklisten
AndreasBo
Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
SolidWorks 2013  |  Alibre Design 2012
IntelXeon CPU E5-1620 | @ 3,60 GHz | Windows 7 64 BIT | 32GB RAM | NVIDIA Quadro 4000 | Samsung SyncMaster 24"
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Jun. 2013 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex.
Vieleicht überdenkst du auch mal deine Vorgehensweise.
Du schreibst:
Das bedeutet für mich:
weiteren Unterbaugruppe => eigene Artikelnummer, Zeichnungsnummer,...
Aluminiumprofilgerüst => Ebenfalls eigene Artikelnummer, Zeichnungsnummer,...
Bitte schau dir mal dieses Dokument (Seite 2) als Anregung an.
Dort findest du unser Vorgehensweise bei Profilrahmen.
Die Profilrahmen - Bauteile erhalten eine eigene Nummer. In der Zeichnung wird dann die Zuschnittliste eingefügt.
Diese enthält die Profilbezeichnung und dessen Nummer.
Dieses Teil wird dann in eine Baugruppe eingefügt.
Ebenfalls mit eigener Nummer.
Hier kommen dann alle Verbundungselemnte oder sonstige Anbauteile rein. Dann hast du kein Problem mit der Zuschnittliste in der Stüli.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 14. Jun. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja eine eigene Artikelnummer könnte ich auch in den Parametern der Zuschnittsteile vergeben.
Ich möchte ja eigentlich genau Deine Vorgehensweise vermeiden wo jedes einzelne Profil zwangsweise eine eigene Datei wird (und eine eigene Artikelnummer bekommt).
In der Baugruppe hab ich nur über externe Referenzen das Schweisskonstruktionsfeature nutzen.
Genauso bei den Schweisskonstruktionen ist es ähnlich
Von daher ist es uninteressant für jedes unterschiedliche Knotenblech eine eigene Nummer auszuheben wenn das Rohmaterial, Zuschnitt/Abwicklung und die Positionsnummer auf der Zeichung in der Zuschnittsliste definiert ist.
In der Unterbaugruppe sind die Verbindungswinkel,Endkappen usw. definiert und eingebaut. Nur die Profile selbst sind im Strukturbauteil.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Jun. 2013 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexx.
Warum habe ich das Gefühl, das wir aneinander vorbei schreiben?
Du schreibst:
Habe ich so nicht geschrieben und auch nicht dagestellt.
Weiter schreibst du
Auch das ist nicht von mir beschrieben.
Sondern alleine das, was in deinem letzten Satz geschrieben steht:
Was ich mit meiner Beschreibung sagen wollte, ist, dass du die Zuschnittlängen nicht in die Baugruppenstüli aufzunehmen brauchst.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 14. Jun. 2013 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay
Dann sagt Dein Flussdiagramm aber etwas anderes bzw. hab ich das so interpretiert.
shcönes WE & lg
Alex
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Jun. 2013 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex
Ersetze Profilrhmenteil durch (Schweißteil).
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
