  Zeichnung ertsellen mit unterdrückter Biegung
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Zeichnung ertsellen mit unterdrückter Biegung (1359 mal gelesen)
Brennholz
Sehen Sie sich das Profil von Brennholz an!   Senden Sie eine Private Message an Brennholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brennholz
Solidworks 2012 Professional
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bräuchte eure Hilfe.
Und zwar möchte ich gern, auf einem Zeichenblatt das gleiche Bauteil ein Mal im gebogenen Zustand und ein Mal im nicht gebogenen Zustand darstellen.
Arbeite mit dem Feature „Verbiegen“ .
Wie gehe ich hier am geschicktesten vor?
Vielen Dank für eure Antworten
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brennholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, kannst du nicht eine weitere Konfiguration erstellen und dort die Biegung unterdrücken? Bei der Ansichtsplatzierung die neue Konfiguration auswählen. herzliche Grüsse
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Jun. 2013 editiert.]
Brennholz
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich schon Versucht. Ich bekomm so beide Ansichten auf ein Blatt. Speicher ich aber die Zeichnung und öffne Sie erneut, sind beide Zeichenansichten wieder in der gebogenen bzw. ungebogenen Darstellung.
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brennholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, nach dem neu öffnen im Bauteil schalte mal beide Konfigurationen um und schaue ob es sich auch so verhält wie du es möchtest. herzlich
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brennholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bremmholz,
du brauchst dafür 2 veschiedene Konfigurationen im Modell und in den Zeichenansichten lässt du dann die eine auf die gefaltete und die andere auf die abgewickelte Konfiguration zeigen.
Am einfachsten geht das Erstellen der abgewickelten Konfiguration aus der Zeichnung heraus, erzeuge eine normale Modellansicht und wähle dann im Bereich "Ausrichtung" Abwicklung. Dadurch wird im Modell eine von der aktuellen (oder angegebenen) Konfiguration abgeleitete Konfiguration mit dem (einstellbaren Standard-) Namen "NamederElternkonfigurationSM-FLAT-PLATTERN" erzeugt, in der dann das Abwickelnfeature nicht unterdrückt ist (= die Abwicklung dargestellt wird).
Schau dir dazu mal die SolidWorks-Hilfe an, damit du das mit den verschiedenen Konfigurationen und deren Darstellung in der Zeichnung nachvollziehen kannst.
Ciao,
Stefan
MichaM.
Sehen Sie sich das Profil von MichaM. an!   Senden Sie eine Private Message an MichaM.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaM.
SWX2011/2012/2013
Dell Precision M6600
WIN7 x64
www.dps-software.de
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brennholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich glaube nicht dass es sich bei Brennholz's Teile um Blechteile handelt:
"Arbeite mit dem Feature Verbiegen"
Also so wie freierfall geschrieben hat. Im Teil 2 Konfigurationen erstellen, in einer ist das Feature Verbiegen Unterdrückt, in der anderen nicht Unterdrückt.
Dann kannst du in der Zeichnung pro Zeichenansicht entscheiden welche Konfiguration dargestellt werden soll.
Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von MichaM. am 11. Jun. 2013 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brennholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier im drittletzten Beitrag vom 20. Mai 2013.
