| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: geschnittene Modellansicht in Zeichnung einfügen (4007 mal gelesen)
MACHINE HEAD Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 07.02.2011 2012
erstellt am: 18. Mai. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eigentlich möchte ich ein einfach erscheinendes Problem lösen. In die Zeichnungsableitung eines Bauteiles, es ist ein rohrförmiges Teil mit simpler zylindrischer Außenform, möchte ich zum besseren Verständnis der Innenkontur eine Modellansicht meines Bauteiles durch eine der Hauptebenen geschnitten einfügen. Wie komme ich aber zur geschnitten Modellansicht in meiner Zeichnung? Mit „Modellansicht einfügen“ erreiche ich keine geschnittene Modellansicht. Es wäre toll, wenn mir da einer einen Tipp geben könnte. Ich probiere schon eine Weile rum. In der SW-Hilfe und auch hier im Forum habe dazu noch nichts finden können. Bis jetzt habe ich in solchen Fällen auf die Ansicht verzichtet. Aber ich denke es ist an der Zeit, das zu ändern. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 18. Mai. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MACHINE HEAD
Hallo, also, wenn du dich bei deiner Suche ausschließlich nur um eine fertige Schnittansicht konzentriert hast, dann ist es richtig dass du nichts gefunden hast, denn die gibt es nicht. Allerdings zum Thema "Schnittansicht" findest du Unmengen Themen und Hilfen hier im Forum und auch in der SW-Hilfe. Auch in den Lehrbüchern wird dieses Thema behandelt. (zu finden im Prg. unter Hilfe - SolidWorks Lehrbücher) Ein Beispiel findest du hier. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025429.shtml#000001 Noch ein Tipp von mir. Wenn ich mir ein neues Prg. anschaue, dann gehe ich meistens ganz am Anfang mal durch alle Menüleisten und schaue mich um. Da bekommt man einen ersten Eindruck was alles möglich ist. Unter anderem sieht man da auch die entsprechenden Fachbegriffe nach denen man dann gezielt in der Hilfe suchen kann. In deinem Fall wärest du unter Einfügen - Zeichenansicht - Schnitt fündig geworden. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
Hallo zurück wie heißt es so schön: am Anfang war die Schnittlinie, sorry, Mittellinie. Schau dir deine Werkzeugleiste unter Layout an und arbeite mal den entsprechenden Bereich des Tutorials durch. Schöne Pfingsten Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Mai. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MACHINE HEAD
erstellt am: 19. Mai. 2013 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zunächst mal vielen Dank an Euch drei dafür, dass Ihr meinen Gedanken aufgenommen habt. Möglicherweise bin ich aber etwas falsch verstanden worden. Wenn das so ist, bin ich aber selbst schuld daran. Denn es ist ja oft so im Leben, dass ein Bild mehr als tausend Worte sagt. Und ein simples Beispiel zur Verdeutlichung des Frageinhaltes, wie ich es jetzt hier getan habe, ist ja auch schnell erstellt. Es ging mir mit meiner Fragestellung um das Einfügen einer „aufgeschnittenen“ 3D-Modellansicht eines Einzelteiles in eine Zeichnung. (Für Baugruppen ist es ja hier beschrieben: http://help.solidworks.com/2012/German/SolidWorks/sldworks/t_Assembly_Cutaway_Views.htm?id=caf02ee5e93b4f838fa744702f0e2a43%20-%20Pg0 ) In meinem Beispiel habe ich das jetzt analog so gelöst, dass ich eine Kopie meines Modells erstellt habe und hier den Ausbruch mit „Linear ausgetragener Schnitt“ eingebracht habe. Die Ansicht dieser Kopie habe ich dann mit „Modellansicht“ in die Zeichnung eingefügt. Ich war auf der Suche nach einer Möglichkeit eine vergleichbare Ansicht vom Originalmodell einzufügen. So richtig praktikabel ist mein Vorgehen ja doch nicht. @ Andi Ich beschäftige mich als Autodidakt mit Solid Works seit 2006 und arbeite seit einigen Jahren auch im Job kontinuierlich damit. Das schließt auch die Beschäftigung mit Fachbüchern ein. Auch bin ich hier in diesem Forum, das ich sehr schätze, viel häufiger zu Gast, als es sich an der Anzahl meiner Beiträge bzw. Fragestellungen ablesen lässt. Normalerweise ist es mein Stil, die Antworten auf meine Fragen aus vorhandenen Beiträgen und aus Büchern zu gewinnen. Da ich hierzu allerdings nichts finden konnte, hatte ich mich dazu entschlossen, meine Frage hier zu posten. Das mit dem Bildausschnitt, wie im Beitrag auf den Du verweist dargestellt, habe ich versucht. Irgendwie führt das aber, zumindest hier bei mir, nicht zum Erfolg. @ Franz Habe im Tutorial gesucht, aber bin nicht fündig geworden. Welchen Bereich meinst Du? @Andreas Mindestens einen Schnitt, in der Art wie am Beispielteil, lege ich auch durch das Bauteil. Dort werde ich die Bemaßung für die Innenbereiche vornehmen. In der Vergangenheit hätte ich hin und wieder gern mal eine solche Ansicht gehabt, aber keine Möglichkeit gefunden diese zu generieren. Natürlich kann man sich über den Sinn einer solchen Ansicht in einer Zeichnung streiten und notwendig ist sie ganz sicher nicht. Aber in dem einen oder anderen Fall könnte sie sicher auch zur Verdeutlichung beitragen.
Euch noch einen schönen Pfingstmontag Grüße Thomas
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 20. Mai. 2013 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MACHINE HEAD
erstellt am: 20. Mai. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, vielen Dank. Genau das ist dass, was ich gesucht habe. Bin schwer beeinduckt von dem Video, das Du hier angehängt hast. Ich wusste nicht, dass so was geht. Habe allerdings auch noch nie danach gesucht. Einen schönen Restpfingstmontag. Viele Grüße Thomas
erstellt am: 20. Mai. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MACHINE HEAD
Hallo Thomas Maschinenkopf, Bei eingeschaltetem TASK-Fensterbereich, SolidWorks Ressourcen, Erstellen der ersten Zeichnung, auf der 3. Seite wird das Erstellen einer Schnittansicht vorgeführt. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
