  16 Gigabyte Arbeitsspeicher ausnutzen
Autor Thema:  16 Gigabyte Arbeitsspeicher ausnutzen (13856 mal gelesen)
konF
Sehen Sie sich das Profil von konF an!   Senden Sie eine Private Message an konF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konF
Windows 7 x64
Solidworks Premium 2013 x64<P>Intel Core i5 3570K 4x 3.40GHz
3072MB Gigabyte Radeon HD 7950 WindForce 3X
16GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM CL10
ASRock Z77 Extreme4
256GB OCZ Vertex 4
1000GB Western Digital Caviar Black SATA 6Gb/s
580 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold
24" Samsung SyncMaster S24A850DW LED
erstellt am: 07. Jun. 2013 01:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern wissen, wie man den kompletten Ram ausreizen kann. Gerade beim Rendern merke ich im Taskmanager, dass nur 4 Gigabyte ausgenutzt werden. In den Optionen vom Rendern habe ich nix, aber auch im Internet nix hilfreiches finden können.
Danke für Informationen.
Michael
docsneyder
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von docsneyder an!   Senden Sie eine Private Message an docsneyder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docsneyder
Solidworks 2011
erstellt am: 07. Jun. 2013 05:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wenn Solidworks nur 4 GB zum Auslagern benötigt, dann ist das doch ok.
Der Ram hat nichts mit Hyperthreading zu tun. Das macht nur der Prozessor.
Hyperthreading geht auch erst ab Pentium 4 Prozessoren mit mindestens 2,4 GHz Taktfrequenz.
Wenn Du so einen Rechner hast, musst Du unter Umständen noch im BIOS Hyperthreading aktivieren.
Dafür gibt es auch reichlich Lektüre im Internet.
Ich hab das mal für Dich gegooglet
Liebe Grüße aus Tobolsk
Doc Sneyder
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 07. Jun. 2013 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KonF
welche Hardware welches Betriebssystem welches SolidWorks, welche....
Immer das gleiche Thema: irgendein user schmeisst einen Satz ins Forum und alle anderen sollen hellsehen woran es liegt. So funktioniert das natürlich nicht.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Jun. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konF 10 Unities + Antwort hilfreich
Au ja, ein Hellseher Wettbewerb. Darf ich auch mitmachen?
Ich binde also ein paar Stöckchen, zwei Steine (einen hellen und einen etwas dunkleren) zusammen mit ein wenig Moos mit einem bei Mondaufgang abgeschnittenen Grashalm zu einem kleinen Püppchen, rolle zweimal mit den Augen und sehe ...
Ah, Michael benutzt eine 32-Bit Version von SolidWorks
SCNR
Ciao,
Stefan
PS: nicht nur für CAD.de sondern für alle Gelegenheiten, bei denen du mit fachkundigen Publikum, vor allem Technikern und Ingenieuren umgehst:
Richtig Hilfe anfordern mit Links zum Newsletterartikel
Vielleicht kannst du bei Gelegenheit mal über die Newsletterartikel drüberschauen, wo ein paar Gedanken zusammengefasst sind, wie du Richtig Hilfe anfordern kannst - Teil 1, Teil 2 und als Abschluss Teil 3
Newbies
Ich leg dir noch die Seite Was ist bei der Anmeldung zu beachten? ans Herz, das hast du zwar schon hinter dir, aber vielleicht findest du da noch ein paar Hinweise über Nicknames und ausgefüllte Profile
konF
Windows 7 x64
ASRock Z77 Extreme4
256GB OCZ Vertex 4
erstellt am: 07. Jun. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
es tut mir Leid, dass ich euch so auflaufen lassen habe. Ein wenig musste ich sogar lachen, bei den Antworten, muss ich zugeben. Ich kann euch voll und ganz verstehen, dass ihr etwas verbost über die fehlenden Angaben seid. Darum habe ich sofort meine Hardware in mein Profil eingearbeitet, was nun abgerufen werden kann.
Ich bitte nochmals um Entschuldigung, es war spät und ich habe nicht richtig abgehakt - die Checkliste.
Zur Software: SolidWorks 2013 x64 Version.
Problem bleibt das Gleiche. =)
Gruß Michael
konF
Windows 7 x64
ASRock Z77 Extreme4
256GB OCZ Vertex 4
erstellt am: 07. Jun. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von docsneyder:
Hallo Michael,
Danke für Deinen Beitrag, aber ich glaube das meine CPU kein HT'ing "hat".
Viel mehr verwundert mich, dass du direkt auf die CPU verweist. Ich dachte, dass das Rendern auf den Ram ausgelagert wird.
Michael
docsneyder
selbstständig
Solidworks 2011
erstellt am: 07. Jun. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konF 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Dein Problem das Gleiche bleibt, hast Du meine Antwort nicht richtig gelesen.
Deine 16 GB RAM werden bei Deiner Höllenmaschine überhaupt nicht benötigt.
Der RAM wird nur zum Auslagern benutzt, wenn der Prozessor nicht reicht.
Das bedeutet es ist ein gutes Zeichen wenn Dein Speicher nicht voll ausgelastet ist.
Da hast Du noch genug Speicher frei für andere Aufgaben.
Es ist also alles im Grünen Bereich bei Dir.
Doc Sneyder
konF
Windows 7 x64
ASRock Z77 Extreme4
256GB OCZ Vertex 4
erstellt am: 07. Jun. 2013 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[b]Wenn Dein Problem das Gleiche bleibt, hast Du meine Antwort nicht richtig gelesen.
[/B]
Ich gebe gern zu, dass ich es übertrieben habe, mit dem Ram. Allerdings ist die Neuanschaffung knapp ein Jahr "alt" und ich wollte zukunftssicher sein. Dennoch beantwortet das nicht meine Frage oder ich verstehe es nicht, denn wenn ich sehe, wie sich mein Programm einen "abkrebelt" beim Rendern und er ja noch Reserven hat, dann könnte man dem Programm doch etwas helfen - in den Optionen mehr Ram zuweisen - um das Rendern zu "maximieren".
Oder wo liegt mein Denkfehler?
Mit freundlichen Grüßen
Michael
[Diese Nachricht wurde von konF am 07. Jun. 2013 editiert.]
docsneyder
selbstständig
Solidworks 2011
erstellt am: 07. Jun. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konF 10 Unities + Antwort hilfreich
Da haben sich unsere Beiträge wohl überschnitten.
Eins noch.
Wieviele Vierecke werden bei Dir angezeigt wenn Du etwas ränderst?
Wenn Du 8 Vierecke siehst, dann ist auch alles ok.
Doc Sneyder
konF
Windows 7 x64
ASRock Z77 Extreme4
256GB OCZ Vertex 4
erstellt am: 07. Jun. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eins noch.
Habe mal ein Bild angehangen, in dem man erkennt wie viele Vierecke er benutzt. Die Vierecke sind dann demnach von meiner CPU die Kerne? Wie kommst du auf 8? (Wie gesagt, ich glaube der i5 3570K kann kein Hyperthreading)
PS: Nicht wundern, ich habe im Photoshop schnell "verwischt", wegen etwas Privatsphäre. =)
Michael
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 07. Jun. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
mittlerweile hab ich mich von dem Rückschlag ob meiner aussetzenden hellseherischen Fähigkeiten erholt
Original erstellt von konF:
[...] ich verstehe es nicht, denn wenn ich sehe, wie sich mein Programm einen "abkrebelt" beim Rendern
Was heißt denn im Klartext "abkrebelt"? An der Speicherauslastung kann es ja offensichtlich nicht liegen, wenn alle Daten, die benötigt werden, zur Verfügung stehen, ist das doch prima. Ich argwöhne eher, dass du eine lange Rechenzeit meinst, während die kleinen Gizmos (siehe Screenshots) aus Strom Wärme machen. Beim Rendern (also der Laufzeit bis zur fertigen Berechnung) ist in der Regel eher die reine Rechenpower der Flaschenhals, vor allem wenn du mit Höchster Qualität mit Kaustik rechnen lässt.
Schau dir doch mal mit dem Taskmanager während des Renders an, ob bei dir nicht auch die CPUs zwar glühen, aber eben nicht mehr schneller können.
Ciao,
Stefan
docsneyder
selbstständig
Solidworks 2011
erstellt am: 07. Jun. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konF 10 Unities + Antwort hilfreich
So, Dein Bild zeigt ganz klar dass Du nicht mit Hyperthreading arbeitest.
Bei Hyperthreading laufen 8 Vierecke über den Monitor.
Ich habe mal wieder für Dich gegooglet
Laut dieser Homepage kann Dein Prozessor Hyperthreading.
Somit solltest Du das Tutorial von meinem ersten Beitrag einmal abarbeiten.
Doc Sneyder
konF
Windows 7 x64
ASRock Z77 Extreme4
256GB OCZ Vertex 4
erstellt am: 07. Jun. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo Michael,
Ciao,
Stefan
Als Sympathisant für kleine Scherze, erfreue mich, dass es dir wieder gut geht. =)
Habe gleich zwei Bilder im Anhang, als Bestätigung für deine Prognose. Und da fängt es an "klick" zu machen. Ich habe wohl vertan, dass heutige Rechner neben viel Power ja mehr Wert auf "Multitasking" legen, wobei erst dabei die vollen 16 Gigabyte ausgenutzt werden - Auslagerung. *klick* =)
Michael
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 07. Jun. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konF 10 Unities + Antwort hilfreich
Rendern ist in erster Linie CPU Arbeit.
Das heisst, wenn du Wert auf Geschwindigkeit beim Rendern legst, dann solltest du dir einen neuen Rechner mit 2 XEON Prozessoren anschaffen und schnelle Quadro oder GTX Titan Karten.
Ich weiss, das kostet sehr viel Geld.
Der Arbeitsspeicher ist zum Rendern nicht so wichtig.
Ich rendere hier auch sehr viel und egal wie schnell der Rechner ist, es ist immer zu langsam.
Alf-1234
konF
Windows 7 x64
ASRock Z77 Extreme4
256GB OCZ Vertex 4
erstellt am: 07. Jun. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[b]Somit solltest Du das Tutorial von meinem ersten Beitrag einmal abarbeiten.
[/B]
Okay, vielen Dank. Dann finde ich es aber komisch, weshalb die nicht Standard aktiviert sind bzw. es Standard aktiviert ist. Ich stell' mal um auf HT'ing. Danach erhoffe ich Quanten-Beschleunigung. =D
Michael
din1031
Ingeneur
Sehen Sie sich das Profil von din1031 an!   Senden Sie eine Private Message an din1031  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für din1031
HP Z620 Workstation
Win 7, 64 Bit
24GB RAM
Quatro 4000
Solidwork 2012
DraftSign2D
AutoCAD
erstellt am: 07. Jun. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konF 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe das getestet damals mit unser größten braugruppe, die hat dann 10 gb im Arbeitsspeicher benötigt die Zeichnung noch dazu und wir waren bei 12,5 gb. (Vollständig geladen und keine großen Baugruppen Modus, knapp 20.000 verschiedene Teile.) Zum vergleich der große Baugruppen Modus ist der Speicherverbraucht 2,5 gb.
Um nun mal zu testen wie musst ich dies Baugruppe schon 25x25 Mustern damit die Meldung kam das der Speicher mit 24GB voll ist  .
konF
Windows 7 x64
ASRock Z77 Extreme4
256GB OCZ Vertex 4
erstellt am: 07. Jun. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also so wie ich es dachte. Siehe Anhang. Meine CPU oder mein Mainboard unterstützt kein HT'ing.
Damit würde ich meinen hat sich für mich dieses Problem geklärt und ich danke allen Postern für Hinweise und Hilfen. =)
Michael
docsneyder
selbstständig
Solidworks 2011
erstellt am: 07. Jun. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konF 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry wenn ich diese Frage jetzt zu Unrecht stelle.
Aber Du weißt schon wie man im BIOS die Einstellungen ändert?
Doc Sneyder
konF
Windows 7 x64
ASRock Z77 Extreme4
256GB OCZ Vertex 4
erstellt am: 07. Jun. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es auch eben auf der offiziellen Intel-Seite nachgeschaut. Siehe Anhang, da steht ebenfalls, dass HT nicht supported wird. =(
Michael
docsneyder
selbstständig
Solidworks 2011
erstellt am: 07. Jun. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konF 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, war mein Fehler. Habe selber nicht richtig gelesen.
Da hilft nur aufstocken oder so zurecht kommen.
Aber am RAM hat es nicht gelegen. Davon hast Du genug.
Doc Sneyder
konF
Windows 7 x64
ASRock Z77 Extreme4
256GB OCZ Vertex 4
erstellt am: 07. Jun. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich könnte mir einen i7 einbauen, aber für meine Zwecke reicht der i5 vorerst. Also komme ich damit klar. Aber das nächste Mal achte ich auf HT'ing. =)
Schön' Tag und auf Bald.
*closed* =?=
Michael
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 07. Jun. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konF 10 Unities + Antwort hilfreich
Es passt zwar nur so halb zum Thema, ich frags aber trotzdem mal:
In den aktuellen SWX-Versionen kann man ja Netzwerk-Rendern benutzen. Hat das schonmal wer ausprobiert? Falls ja, funktioniert das zuverlässig? Wie groß ist der "organisatorische" Aufwand? Rechner einrichten etc.?
Gruß, Jens
Stelzbock
Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Sehen Sie sich das Profil von Stelzbock an!   Senden Sie eine Private Message an Stelzbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelzbock
erstellt am: 07. Jun. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konF 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohhhh jaaaa,
das Netzwerkrendern würde mich auch interessieren ob da schon einer Erfahrungen gesammelt hat...
Grüße vom Olli
Nicht ärgern, nur wundern!
www.denios.de
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Jun. 2013 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konF 10 Unities + Antwort hilfreich
schaut euch mal den Beitrag von Andi Spieler in folgendem Beitrag an.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025525.shtml
Ob das reicht?
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Jun. 2013 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konF 10 Unities + Antwort hilfreich
@Doc Sneyder:
Könntest Du mir kurz erklären, warum ein eingeschaltetes HT beim Rendern überhaupt nützlich sein sollte?
Torsten
docsneyder
selbstständig
Solidworks 2011
erstellt am: 08. Jun. 2013 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
die Einen sagen so, die Anderen sagen so.
Soll heißen dass die Einen keine Verbesserung feststellen konnten, die Anderen aber bis zu 20% Mehrleistung gesehen haben.
Ich kann nur von mir sprechen. Und da ich selber noch niemals eine Messung unternommen habe, kann ich nur von meinem subjektiven Empfinden reden.
Wenn ich kleine Bauteile rendere oder neue Einstellungen ausprobiere, dann schaue ich gerne beim Rendern zu, um das Prozedere direkt abzubrechen wenn ich merke dass es nicht den gewünschten Erfolg bringt.
Wenn ich also 4 großen Vierecken beim Rendern zusehe, kommt es mir subjektiv langsamer vor als wenn ich 8 kleineren Vierecken beim Rendern zusehe.
Dies kann vielleicht daran liegen dass sich die 8 Vierecke aufteilen und mehrere Bereiche gleichzeitig rendern, oder es ist wirklich schneller.
Fakt ist aber dass ich durch das Splitting direkt mehrere Bereiche überprüfen kann, was bei 4 Vierecken nicht der Fall ist.
Ob es wirklich schneller ist kann ich nicht beantworten. Aber für meine Zwecke ist es auf jeden Fall komfortabler.
Doc Sneyder
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 08. Jun. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens und Olli,
hier Informationen zum Netzwerk Rendering von letzter Woche.
Andi Spieler
Ralf Tide
erstellt am: 11. Jun. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich kann mich noch an einen Benchmark erinnern, der immer zum Crash von SolidWorks führte, da auf den erforderlichen Speicher nicht zugegriffen werden konnte (32 Bit Systeme kennen Grenzen  ).
Lutz  hat den PatBench in seinem Beitrag hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011327.shtml#000003 im Anhang SW-Benchmarks.zip.
Schau mal bei wie vielen Iterationen Dein System "ausgelastet" ist
Bis demnäx,
Ralf
PS: und Zeit mitbringen
