  Netzwerk-Rendering
Autor Thema:  Netzwerk-Rendering (3192 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 28. Mai. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schonmal jemand von euch mit der SolidWorks Version 2013 das Netzwerkrendern mit Photoview durchgeführt.
Bei startet das Rendern auf dem Client nicht und ich habe keinen Rat mehr was ich noch machen könnte!
In der Status Zeile steht auch nichts drin. Das fällt mir auf aber ich weiß nicht warum!
Gruß weinel
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 28. Mai. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
PV360_NWR_2013_05_28_ASP.mp4
Hallo weinel ,
Netzwerk Render Client installieren, Sicherheitseinstellungen beachten und erlauben, dass der Rechner im Firmennetzwerk „angesprochen“ werden darf.
Beider Rechner (Server und Client) müssen im selben Netzwerkverbund sein.
Auf dem Server bitte bei den PhotoView Optionen den Haken dran bei „Daten für Netzwerkjob senden“ und beim Client oben auf „Client-Modus jetzt starten“.
Die orangen Vierecke sind die benutzten Kerne des Servers, die blauen die des Client (am besten die Rechner der Lieblingskollegen) .
Viel Spaß und viele Grüße
Andi Spieler
weinel
erstellt am: 28. Mai. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi Spieler,
was bedeutet "Sicherheitseinstellungen beachten"?
Kann man da noch was konfigurieren?
Der Clientrechner steht im selben Raum, ich bin mit dem gleichen Benutzer angemeldet ...
Haken in den PhotoView-Optionen ist gesetzt.
Trotzdem wird der Client beim Rendern einfach nicht angesprochen.
Wie gesagt ist auch die Statuszeile siehe oben im Bild leer.
Ich denke da sollte was drin stehen oder?
Gruß weinel
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 29. Mai. 2013 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weinel
also ich hab bei uns nur die Clients installiert, dann noch
das Apple Bonjour (oder wie das heißt) installiert, dafür kam aber gleich eine Meldung beim Start des Netzwerk-Render-Clients.
Und dann einfach auf dem "Hauptrechner" die Netzwerkrender Option
angehakt.
Bei den Sicherheitseinstellunegn hab ich nichts ändern müssen.
Ich weiß aber nicht ob man zur Ausführung irgendwelche speziellen rechte benötigt.
Da es bei uns läuft hab ich mich mit dem Thema auch nicht beschäftigt.
Heinz
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 29. Mai. 2013 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das grosse Problem des netzwerkrendern ist, dass der Rechner auf dem das Rendering gestartet wird sehr potent sein muss. Die Vorbereitung des renderings kann nicht parallelisiert werden und frisst entsprechend eine menge RAM und CPU.
Vielleicht ist dein PC zu schwach?
weinel
erstellt am: 29. Mai. 2013 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldungen!
Ich kann das Rendern auf meinem Rechner starten. Es läuft auch nur entsprechend lang!
Die Vermutung ist, dass der Bonjour-Dienst irgendwie bei uns geblockt wird. Ich habe dazu eine Anfrage bei unserer IT gestartet um das zu checken.
Der Tipp mit dem Bonjour-Dienst ist insofern wichtig.
Gruß weinel
