  Trichter erstellen und Stutzen ausrichten
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Trichter erstellen und Stutzen ausrichten (6080 mal gelesen)
iron-cnc
Sehen Sie sich das Profil von iron-cnc an!   Senden Sie eine Private Message an iron-cnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 06. Jun. 2013 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine konkrete Frage zur Erstellung des angehängten Trichters und der Ausrichtung des Stutzens.
Innerhalb der Baugruppe lässt sich der Stutzen nicht am unteren Ende des Trichters ausrichten.
Mir ist klar, dass die Geometrie bzw. die Abmessungen des Trichters zu Problemen führen kann.
Vieleicht hat ja jemand von Euch einen Hinweis wie man dieses Problem lösen kann.
Der Trichter ist oben rechteckig. Innenmaße 150 x 900 mm.
Auslaufdurchmesser 150 mm.
Blechstärke 3 mm
Radius in den Ecken 5 mm.
Auslaufstutzen innen 150 mm. Blech 3 mm.
Im Beispiel liegen die Öffnungen oben und unten auf einer Achse. Manchmal ist der Auslauf aber auch nach vorne um 100 mm versetzt.
Hat jemand eine Lösung ?
Danke und Gruß
[Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 06. Jun. 2013 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Jun. 2013 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
über Ebenen verknüpfen, entweder die Bauteilebenen , oder zur genauen Positionierung in den Bauteilen erstellte Ebenen verwenden.
Oder Skizzen einblenden und diese zur Verknüpfung nutzen.
Genaueres sagen kann man nur wenn man die Datei ansehen kann .
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 06. Jun. 2013 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Jun. 2013 05:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtecktrichter.zip
Hallo und einen guten Start in den Tag iron-cnc.
Du kannst halt kein Ei auf einen Ball befestigen.
Guggst du ==================>
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 07. Jun. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter.SLDPRT
klar ist das nicht optimal.
Der Ausgangspunkt für den unteren Stutzen ist doch aber ein Kreis.
Ich habe einmal ein Beispiel angehängt.
Trichterbreite oben 150 mm, Auslauf 150 mm.
Auch hier meckert SW immer wieder. Das Blech musste ich auf 0,5 mm einstellen. Brauchen würde ich 3 mm.
Fertigunsgtechnisch habe ich einen solchen Trichter schon hier liegen.
Das ganze in SW korrekt abbilden ist nicht so schön.
Gruß und Danke
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 09. Jun. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichter_Chris_SWX2011_2013_06_09_ASP.zip
Hallo Chris,
1:
Du schreibst „Auch hier meckert SW immer wieder. Das Blech musste ich auf 0,5 mm einstellen. Brauchen würde ich 3 mm.
Fertigungstechnisch habe ich einen solchen Trichter schon hier liegen.“
Deinen Trichter kannst Du mit 3mm erstellen wenn Du den Eckenradius im Rechteck von 5mm auf 11mm erhöhst.
Wie der Feature-Name in der "Ausgeformten Biegung" beschreibt, entsteht EINE Freiformbiegung, die braucht einfach etwas „Material“ damit ein Übergang möglich ist.
Da so ein Trichter in der Fertigung entlang „konischen“ Biegelinien gekantet wird, findest Du im Anhang ein neues Teil in der SolidWorks Version 2011.
Voraussetzungen für eine solche Biegung sind:
• Parallele Ebenen
• Gleiche Anzahl von Elementen
• Gleiche Art von Elementen
• Linien in dem ersten Profil müssen parallel zu den Linien in dem zweiten Profil sein
Wenn das eingehalten wird erscheint im PropertyManager die Option „Steuerung für Biegelinien“. Auch erhöht sich die Anzahl der Freiform-Biegungen im Feature „Ausgeformte Biegungen“, hier entstehen vier Biegungen.
2:
Du schreibst „Innerhalb der Baugruppe lässt sich der Stutzen nicht am unteren Ende des Trichters ausrichten.“
Bedingt durch Freiform-Biegung entsteht am 3D-Modell eine 3 dimensionale Kurve (Materialverformung), deshalb ist es jetzt kein Kreis mehr.
Andi Spieler
iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 09. Jun. 2013 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
vielen Dank. Werde ich mir morgen einmal genauer anschauen.
Grüsse
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 10. Jun. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
...Der Ausgangspunkt für den unteren Stutzen ist doch aber ein Kreis.
Der Punkt ist ein Kreis (aus dem man die Luft rausgelassen hat) ...
Versuch es anders
Der Kreis ist ein Quadrat, mit abgerundeten Ecken. (ist ja hier schon beschrieben worden ...)
Und mach in das Modell ein paar Skizzen und Ebenen, dann kannst du daran verknüpfen. Ist stabiler als Ebenen von Blechen zu nehmen.
Gruß, Christian
iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 10. Jun. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Hinweise.
Habe mir das Beispiel von Andi genauer angeschaut.
Jetzt wird auch das Thema Verknüpfungen klar.
Für die konzentrische Verknüpfung wird der "Konstruktionkreis" genutzt.
Für die Austragung des Trichters werden dann die Kreisbogensegmente verwendet.
Wie Andi bei der Erstellung des Kreises bzw. der Segmente vorgegangen ist erschließt sich mir noch nicht ganz.
Danke und Gruß
EDIT:
Alles klar, Quadrat und dann die Ecken über Skizzenverrundung 74 mm abgerundet.
Meine da auch einmal ein Video in Youtube gesehen zu haben.
[Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 10. Jun. 2013 editiert.]
