  Biegeteil: Lasche in Radius
Autor Thema:  Biegeteil: Lasche in Radius (2567 mal gelesen)
Michael89547
CNC-Programmierer, AV, z.T. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Michael89547 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael89547  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael89547
erstellt am: 06. Jun. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe heute ein Blechteil bekommen aus dem ich für unsere Fertigung eine Abwicklung
erstellen soll. Das Problem dabei sind die beiden Laschen in dem großen Radius.
In diesem Zustand kann ich das Teil einfach nicht abwickeln. Leider darf ich das Teil
nicht hochladen.
Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen wie ich das Teil modifizieren kann
damit es mit der Abwicklung klappt? Oder geht das generell nicht?
Ich arbeite mit Version SW2009 Standard.
Viele Grüße und schönen Feierabend,
Michael
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Jun. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael89547 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Hilft es dir nicht, dieses Feature zu unterdrücken?
Dann sollte doch die Abwicklung gehen.
Ab SWX 2011 ist es einfacher, da kannst du in den Eigenschaften der Abwicklung Flächen von der Abwicklung ausschließen, in der 2009 würde ich es mit dem von mir beschriebenen Workflow versuchen!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 06. Jun. 2013 editiert.]
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 06. Jun. 2013 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael89547 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
du kannst das nur über keinen kleinen Trick machen, siehe Bilder.
Den Radius in 2 Radien aufteilen und mit einem kurzen geraden TEilstück verbinden. dieses Teilstück muss so positioniert werden, das es genau dort ist, wo deine kleine Lasche beginnen soll.
Der rest ist entfalten, schnitt, falten und zunge austragen.
Hab leider nur SWX2013, mit der Erklärung klappts aber bestimmt auch!
lg, Formi
Engineers have the power to bring minds in reality!
Michael89547
Hardware:
Dual-Core Intel 6320
2GB Speicher
NVIDIA Quadro FX1700
Software:
Win-XP 32-bit
SW2009 Standard SP5.1
PEPS CAD/CAM System 4.4
Pro/E Wildfire 2.0
erstellt am: 07. Jun. 2013 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen ihr beiden,
Danke für die Infos. Das mit dem Unterdrücken geht schon. Nur würde ich halt
gern das Teil so aufbauen dass es sich ohne unterdrücken abwickeln läßt - auch
zu lernzwecken. Darum werd ich mal formi's Vorgehensweise probieren.
So und nun husch husch an's Werk.
Michael
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Jun. 2013 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael89547 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
da war schon mal was ähnliches.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025233.shtml#000002
Gruß Lenz
Michael89547
erstellt am: 07. Jun. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sodele es ist vollbracht!
Ich habs jetzt so gemacht wie formi es beschrieben hat.
Es funktioniert wunderbar und ich hab wieder was dazugelernt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende,
Michael
