  Abgesetzte Lasche an gebogenem Blech
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Abgesetzte Lasche an gebogenem Blech (2464 mal gelesen)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 31. Jan. 2013 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
evtl überseh ich was ganz einfaches ??
möchte ein gebogenes abgesetztes Blech mit Laschen versehen.
2 Laschen an den gegenüberliegenden Enden funktionieren,
aber abgesetzte Laschen an einem Ende funktionieren nicht.
Haben verschiedenes Versucht:
Modellieren und umwandeln,
Grundblech mit Laschen,
skizzierte Biegung,
Haben kurzerhand eine Lasche weggelassen und im abgewickelten Zustand wieder dranmodelliert - aber geht das nicht automatisch?
Im Einsatz ist SWX2008 - mit 2012 geht es vermutlich spätestens über Mehrkörperblech ...
Edith:
Überschrift könnte auch heissen: Laschen an abgesetztem gebogenen Blech...
aber das Bild zeigt eigentlich was ich meine ...
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 31. Jan. 2013 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 02. Feb. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech_Schenkel.mp4
Blech_Schenkel_SWx2013.zip
Hallo Christian,
bekomme Deine Aufgabe nur über diesen Umweg hin.
Eine Konfiguration beinhaltet die Abwicklung, die andere das 3D-Teil.
Im Film (und in der SWX2013-Datei) etwas dokumentiert mit dem Part Reviewer, dieser verwendet die Kommentare.
Auch am Schluss zu sehen, die neue Funktion „Um den Bühnenboden drehen“.
Andi Spieler
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Feb. 2013 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Gebogenes_Blech_mit_Laschen.SLDPRT
Hallo Christian,
dieses mikrige Blech hat es in sich. Mein Modell lässt sich abwickeln, hat aber in der großen Biegung ein kleines gerades Stück. Lässt sich aber auf ca. ein Hunderstel einstellen. Vielleicht kann man das vernachlässigen?
Gruß Lenz
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 04. Feb. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... dieses mikrige Blech hat es in sich...
ja, das hab ich auch gedacht - ist ja fast nix dran an dem Blech ...
und wie ich vermutet habe - mit 2013 geht es irgendwie mit Mehrkörper-Teil.
Die Lösung mit gezeichneter Biegung ist mir auch noch eingefallen.
da musste ich aber doch etwas probieren, zum herantasten.
da könnte man mit Gleichungen und Abhängigkeiten bestimmt noch etwas optimieren...
aber das ist uns den Aufwand im Moment nicht wert.
werd mir dein Modell bei Gelegenheit noch mal genauer ansehen.
Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen.
Gruß, Christian
