Thema: Teleskop verknüpfen (11298 mal gelesen)
The-Evil-One Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 03.06.2013
erstellt am: 03. Jun. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Teleskop konstruieren und weiß nicht wie ich die Teile miteinander so verknüpfe, das sie zusammenhängend sind. Es sollte also so sein, dass man am vordersten Teil "zieht" und sich alle anderen Teile gleichmäßig mitbewegen. Die Teile sind bisher nur soweit miteinander verbunden, das man sie ineinander verschieben kann. zum Anhang: ich habe die Datei in .txt umbennant, ist aber eine Baugruppe mit Solidworks erstellt. Also einfach wieder in .SLDASM umbenennen. Die Datei kann gerne bearbeitet werden und wieder hochgeladen werden!! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The-Evil-One
Hallo Der-Böse-Eine, herzlich willkommen im SolidWorksbrett auf CAD.de  Um Dateien anzuhängen ist es das einfachste diese zu zippen. Wenn du das einfach mit Pack&Go machst passiert es auch nicht wie bei deinem Anhang, dass du die Einzelteile vergisst, nur die Baugruppe nützt nichts. Was klappt denn an der Variante nicht, die du einfach hier im Brett in der Suche mit dem Stichwort "Teleskop" finden kannst? Schau dir die Beiträge im Thread 3 teilige Teleskopführung verschiebbar an, vor allem recht weit unten den Beitrag von wago. Damit solltest du einen Ansatz bekommen, wie du das verknüpfen kannst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier nun der Anhang mit Pack and Go. Ich kenne mich nicht sehr gut aus in Solidworks und werde nicht schlau aus dem Thread und dem Beispiel, das ich heruntergeladen habe und angeschaut habe. Ich komme nicht dahinter, wie das Teleskop verknüpft werden muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The-Evil-One
Hallo, wie in dem Thread beschrieben kannst du es z.B. mit Symmetrieverknüpfungen machen. Wie das geht steht in der SolidWorks Hilfe. In deinem Beispiel kann ich in de SW2013 einfach mit zwei Symmetrieverknüpfungen den Teleskoparm so verknüpfen, dass es gleichmäßig ausfährt, wenn ich an einem Teil ziehe. Alternativ kannst du mit Limit-Verknüpfungen die einzelnen Teleskopteile mit einander verlnüpfen, dann kann sich jedes Teil unabhängig vom anderen ausziehen lassen. Je nach Konstruktion ist das realistischer. Ich hab dir einen Screenshot der Verknüpfung und ein kleines Video des Ergebnisses drangehangen, in deinem Modell umsetzen solltest du das aber selber; du willst es doch verstehen und nicht jemand anderen deine Hausarbeiten machen lassen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi_B Mitglied Konstruktion / CAD-Systembetreuung
 Beiträge: 12 Registriert: 18.05.2004 Lenovo ThinkStation S20 CPU Xeon W3550 2,80 GHz 12 GB Ram Nvidia Quadro FX1800 768 MB 2 x Dell 2001 FP (1600x1200) Windows 7 Professional 64 Bit SolidWorks 2012 SP5.0 SolidWorks 2013 SP0.0 MS Office 2010 AutoCAD 2000
erstellt am: 03. Jun. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The-Evil-One
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Jun. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The-Evil-One
erstellt am: 04. Jun. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe, jetzt hat es geklappt! ich hätte noch eine Frage am Rande. Die CAD Zeichnung wurde mit einer Lehrversion in der Hochschule erstellt. Bekommt ihr da auch eine Meldung wenn ihr diese Baugruppe mit einer normalen Vollversion öffnet? Das ist bei mir zuhause so, wo ich eine normale Lizenz für die 2012er Version besitze. Und jetzt habe ich deshalb bedenken, dass ich mir die Arbeit, die ich zuhause weiter an meiner Baugruppe mit meiner "normalen" Solidworks Version um sonst mache, da ich sie vielleicht dann nicht mehr mit der Lehrversion öffnen kann. Ist das so, oder kann ich bedenkenlos konstruieren und dann auch mein konstruiertes Teil in die Lehrversion laden? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The-Evil-One
Das sollte ohne Schwierigkeiten funktionieren, dass du mit einer Lehrversion die allgemein gültigen Dokumente öffnen kannst. Wenn Dokumente, die als Lehrversion geflaggt sind, in der Vollversion geöffnet werden, wird im Featuremanager ein Flag (so ein amerikanischer Quadrathut mit Bommel) angezeigt, beim Ausdrucken gibt es Banner. Aber ansonsten sollte es kein Problem mit der Datenkompatibilität geben. Frage am Rande: woher hast du für zu Hause eine Vollversion? Als Student solltest du von der Uni auch für zu Hause eine Studentenlizenz bekommen können. Ich bin etwas argwöhnisch, wenn ich so was höre, da geht bei mir zumindest die Klappe runter und meine Hilfsbereitschaft geht bei Raubkopien auf Null. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dass ich keine Studentenversion bekomme stört mich schon lange. Ich weiß nicht warum das so ein Problem ist, aber bisher gibt es nur die Microsoft Produkte. Ich kann an meinem Wohnort in meine Firma, in der ich meine Ausbildung gemacht habe, gehen und dort einen PC nach meiner Arbeitszeit weiter verwenden, anstatt extra dafür in die Hochschule zu pendeln. Für meinen privaten Gebrauch, wäre das nicht sehr rentabel, dafür nutze ich es zu selten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The-Evil-One
Danke für die Aufklärung, das beruhigt mich - und es freut mich, dass du auf diese Weise mit deinem Ausbildungsbetrieb in Kontakt bleibst  Falls du dich ein wenig mit der Thematik der Lehrlizenzen und z.B. auch der daraus möglichen Home-Use-Licenses beschäftigen willst kannst du auf http://www.3deduworks.de dazu ein wenig stöbern und vielleicht euren Admins in der Schule einen Tipp geben. Vielleicht kennen die einfach nur nicht die verschiedenen Lizenztypen der Lehredition und der damit verbundenen Vorteile. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
