  Spiegelteil einer Schweißkonstruktion
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Spiegelteil einer Schweißkonstruktion (2661 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 29. Mai. 2013 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mir von einer gespiegelten Schweißkonstruktion auf der Zeichnung eine Zuschnittliste erstelle, erscheinen da nur "wilde" Parameter, in allen Zeilen ein Halbzeug oder nur die Überschrift.
Gibt es einen "goldenen" Weg zur Erstellung gespiegelter Schweißkonstruktionen?
Mfg
Alex
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Mai. 2013 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex.
Spiegeln, egal bei welchem Teil und/oder Feature ist bei uns mit schlimmsten Flüchen und Strafen verboten.
Hast du denn Mal in die Zuschnittlistentabelle geschaut? (siehe dein Bild)
Hast du die Eigenschaften der einzelnen Zuschnittelemente aktualisiert?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 30. Mai. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
also spiegeln ist schon eine schöne Sache,
allerdings hat SWX auch schon mal Körper als gleich erkannt, obwohl die Winkel eindeutig andersrum waren ...
ansonsten seh ich in deinem Featurebaum:
Teil in Teil eingefügt mit 3 verschiedenen Körpern (Zuschnittslistenelemente)
einen Körper linear ausgetragen (aber nicht mir Strukturelement)
Letzterer weiß vermutlich nicht was er ist ...
Gruß, Christian
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 30. Mai. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Beim linear Ausgetragenen Körper muss ich händig die Parameter setzen.
Hab jetzt mal händig die Körper in die Zuschnittliste gezogen, siehe da, bist auf den Längenparameter alles i.O.
Keine Ahnung warum er den Parameter vom Teil 53 haben will, richtig wäre ja Teil 06
Mfg
Alex
