  Skizzenmaß begrenzen?
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 19.08.2026
Autor Thema:  Skizzenmaß begrenzen? (984 mal gelesen)
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 13. Mai. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Kennt jemand von Euch eine Möglichkeit, ein Skizzenmaß in der Länge so zu begrenzen, dass es nur in einem bestimmten Bereich liegen kann?
Wir tüfteln grad ein wenig an unserer Normteilbibliothek und wollen den Anwender z.B. bei Gewindestangen die Längen selbst wählen lassen. Die unterliegen aber ja bestimmten Lieferbedingungen, zB. Mindestlänge 10mm, Max-Länge 2000mm.
Kann man also eine "Limit"-Gleichung erstellen, á la
10mm < L > 2000mm?
Oder ganz was anderes?
Gruß, Jens
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Mai. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
das "schreit" meiner Meinung nach, nach dem ConfigurationPublisher.
Mit dem können Abfragen beim Einfügen gemacht werden; Konfigurationen abgerufen und erstellt werden.
Schau dir den mal an.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Mai. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens.
Also im Falle schon mal bei 1mm Stufung 1990 Konfigurationen?
Wer handhabt das?
Habt ihr ein PDM System?
Wie sucht Ihr dann die gleiche Längen raus?
Wir erstellen ein komplett neues Teil.
Das wird gefertigt aus... Bestellteil (=> 20mm) und Nummer.
Der Rest ist Lagerverwaltung und nicht Konstruktion.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
