Thema: Projektdatei (2382 mal gelesen)
Bastibär Mitglied Zeichner
 Beiträge: 24 Registriert: 30.01.2013
erstellt am: 07. Mai. 2013 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 07. Mai. 2013 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastibär
erstellt am: 07. Mai. 2013 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan, Bevor ich überhaupt anfange irgendwas zu modellieren gebe ich dem Kind nen Namen wie z.B. Motor_V8. Habe ich nun diese Projektdatei angelegt und als aktiv markiert, legt Inventor alles in diese Projektdatei ab was ich erstelle, besser er verknüpft alles mit diesem Projekt. So muss man bei vielen Projekten nicht lange suchen, sonder schaut nur nach der Projektdatei, aktievirt diese und Inventor ruft nur die Daten auf die in diesem Projekt erstellt worden. Konnte man dies einigermaßen verstehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Mai. 2013 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastibär
In Workgroup PDM bzw. Enterprise PDM gibt es sowas. Kenne ich mich nicht mit aus, evtl. im entsprechenden Brett nachfragen, falls diese Software vorhanden sein sollte. Ansonsten könnte man sich evtl. mit mehreren unterschiedlichen Anwendereinstellungen behelfen, die man je nach Bedarf vor dem Start einspielt. Da kann man dann zumindest mit den Suchpfaden und anderen Einstellungen herumhantieren. Empfehlen würde ich eine solche Vorgehensweise allerdings nicht. Aber ich kann nachempfinden, daß einem hier was fehlt, wenn man bei der DIVA sowas gewohnt war. Vielleicht gibt's aber inzwischen auch was Neues, ich hinke da relativ weit hinterher. Gruß, Torsten edit: missing chars [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 07. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Mai. 2013 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastibär
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 08. Mai. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastibär
Moin, du kannst dir auf dem PC oder Server einen (oder viele Ordner) anlegen. Ganz nach Belieben oder Vorgabe. Nachdem du deine Einzelteile zu Baugruppen zusammen gesetzt hast, sind die Referenzen (Dateipfade zu den Einzelteilen) der Baugruppe bekannt. Machst du die Baugruppe auf, so werden die Teile gesucht und ebenfalls geöffnet. Mann kann natürlich die Referenzen auch schön verbiegen, z.B. kannst du vor dem Öffnen die Referenz von "Motor-V8" auf "Motor-elektro" umlegen. Bei UG konnte man früher recht einfach einen aktiven Suchordner angeben. So konnte man die mit einer Baugruppe z.B. verschiedene Einzelteilversionen ziehen. Bei solchen Spielen sollte man nur nicht die Verknüpfungen zerschreddern. PS: Bitte füll doch deine Systeminfo aus! Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Storz Mitglied Entwicklungsingenieur, CAD Admin
 Beiträge: 36 Registriert: 20.09.2004 Solidworks 2021 SP2.0 Solidworks Flow Simulation MaxxDB 2023 SP0.04 1.) i7-3770 3.4GHZ Win10 x64 24GB / Nvidia Quadro P1000 2.)Dell Precision 5820 i9-10900X Win10 x64 64GB / Nvidia Quadro P2200
erstellt am: 08. Mai. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastibär
Guten Morgen, eine Projektdatei gibt es so in SW nicht, da SW nicht mit einer internen Datenbank lebt, sondern auf Dateibasis arbeitet. Für deine Wünsche gibt es normalerweise PDM Lösungen von einfach bis hochkomplex (und SAP Anbindend/integriert und, und , und). Aber vielleicht reicht dir auch der Solidworks Explorer. Der dient ja gerade dazu Teile, Baugruppen, Zeichnungen zu suchen, Referenzen anzuzeigen, Verwendungsort(e) aufzulisten usw. ------------------ Gruss aus dem Schwarzwald Matthias
[Diese Nachricht wurde von Matthias Storz am 08. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Matthias Storz am 08. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Mai. 2013 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastibär
