  Assemblys auf anderen Computern öffnen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Assemblys auf anderen Computern öffnen (1960 mal gelesen)
TheShooter
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von TheShooter an!   Senden Sie eine Private Message an TheShooter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheShooter
SolidWorks 2012
erstellt am: 06. Mai. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine Assembly von einem Produkt an eine andere Person weitergeben, die diese dann auf einem anderen Computer öffnen wird. Jedoch findet SW bestimmte Komponenten, und vorallem Abziehbilder nicht mehr, sobald ich die Dateien in ein anderes Verzeichnis kopiert habe. (Da z.B. der Benutzername des Zielsystems anders ist, als meiner) Dann muss ich die ganzen Pfade zu den Dateien und Bildern wieder neu definieren, was ganz schön unflexibel ist. Gibt es einen Weg um dies zu vermeiden, oder sogar eine Möglichkeit, alle Dateien in eine Assemblydatei zu packen, sodass keine externen Dateien mehr benötigt werden?
Beste Grüße,
TheShooter
Nobody is perfect - I'm nobody!
erstellt am: 06. Mai. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst eine Pack and Go Datei erstellen Über "Datei" Pack& Go und die zb. als Zip-File abspeichern, du kannst dort angeben ob alle Parts/BG's und oder zugehörige Zeichnungen mit abgelegt werden sollen.
Ich weiß nicht ob es in SWX 2012 schon so ist aber in 13 gibts in den Dokumenten optionen von Parts/BG eine Möglichkeit auch die Abziehbilder im Dokument zu speichern.
TheShooter
Schüler
SolidWorks 2012
erstellt am: 06. Mai. 2013 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, funktioniert super! Auch SWX 2012 unterstützt das abspeichern von Abziehbildern. Vielen Dank nochmals!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Mai. 2013 05:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TheShooter.
Da du nicht schreibst ob die ander Person das Ass bearbeiten will, kann darf, soll...
Es gibt die Möglichkeit Baugrpen als E-drawing oder als 3D-PDF abzuspeichern.
Für das eDrwing muß der Andere dieses kostenlose Programm auch in stallieren.
Beio dem 3D-Pdf reicht der ebenfalls kostenlose Adobe Reader in der neusten Version.
Dass Ganze dann bei SWX mit speichern unter.
Entsprechende Dateiendung angeben.
Bei 3D-PDF den Haken nicht vergessen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
TheShooter
Schüler
SolidWorks 2012
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die 3D-PDF ist ja interessant. Ist das ein Feature von SWX, oder ist das Drittanbietersoftware? Unter dem "Pack and Go" Dialog finde ich diese Funktion leider nicht. Habe unter deinem gegebenen Link leider nichts darüber gefunden.
Vielen Dank für die Zusatzinfo!
[Diese Nachricht wurde von TheShooter am 07. Mai. 2013 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei-Speichern unter-pdf...
TheShooter
Schüler
SolidWorks 2012
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann speichere ich ein Bild von der jetzigen Position der Kamera in eine .pdf Datei. Da ist leider nichts interaktiv. Bist du sicher, dass dies nicht erst ab SWX 2013 möglich ist?
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann setz den Haken bei "Als 3D-PDF speichern"
TheShooter
Schüler
SolidWorks 2012
erstellt am: 07. Mai. 2013 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, funktioniert jetzt super. Die Möglichkeit Abziehbilder einzubringen gibt es wohl nicht?
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Mai. 2013 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
TheShooter
Schüler
SolidWorks 2012
erstellt am: 07. Mai. 2013 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, vielen Dank für die Antwort!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Mai. 2013 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TheShooter.
Na wenn du so schießt wie du liest???
Vor deinen Fragen schrieb ich
ThoMay
EDIT die Buchstaben verwurstelt EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 08. Mai. 2013 editiert.]
TheShooter
Schüler
SolidWorks 2012
erstellt am: 12. Mai. 2013 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, da hab' ich wohl nicht ins Schwarze getroffen.  War grad' sehr unter Zeitdruck. Nochmals danke für die Antworten.
MfG,
TheShooter007
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
... War grad' sehr unter Zeitdruck...
Wenn du es eilig hast, gehe langsam.
hilft manchmal, dass der Zeitdruck nicht noch größer wird ...
z.B. 2 mal nachfragen statt 1 mal richtig lesen
Aber das kenn ich bei uns in der Firma auch ...
gruß, Christian
