  API: Modell in leere Zeichnungs Ansicht einfügen.
Autor Thema:  API: Modell in leere Zeichnungs Ansicht einfügen. (1702 mal gelesen)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite an einem Macro wie in diesem Thread beschrieben Hier entlang.
Diese erste Problemstellung habe ich dank Stefans Tipp schon gelöst und stehe nun vor dem nächsten Problem.
Weiß einer von euch ob bzw. wie es möglich ist per API einer vordefinierten leeren Ansicht di in der Blattvorlage gespeichert ist das Teil bzw. die Baugruppe zuzuweisen? Sprich ich suchen den API-Befehl für den Menüpunkt "Modell einfügen" im Kontextmenü für die leere Ansicht.
Ich könnte natürlich auch die Anschit manuell erzeugen aber da es 60 Vorlagen mit verschieschidenen Einfügepunkten und Ansichtsrotationen sind die bereits erstellt sind, wäre dass jetzt ein großer Aufwand die Einfügepunkte alle zu ermittel bzw. die ganzen Vorlagen nachzuarbeiten.
Bin wie immer für jeden Tipp dankbar  .
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2021 Sp5.1
Enterprise PDM 2021 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Dell Ultrasharp U2415
Dell M4800
erstellt am: 02. Mai. 2013 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
Schau mal hier.
Gruß, Carsten
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Mai. 2013 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
danke schonmal für den Link, habe es mir auch schonmal angeschaut und versucht umzusetzten aber läuft leider immer auf Fehler  .
Je nach Variante läuft
Code:
longstatus = viewModelDoc.ReloadOrReplace(False, swAssemblyPath, True)
oder
Code:
boolstatus = swDrawing.ChangeRefConfigurationOfFlatPatternView(swAssembly.GetTitle, "")
auf Fehler.
Code:
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swAssembly As SldWorks.ModelDoc2
Dim swAssemblyPath As String
Dim swDrawing As SldWorks.ModelDoc2
Dim swView As SldWorks.View
Dim viewModelDoc As ModelDoc2
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long
Dim Errors    As Long
Dim Warnings  As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swAssembly = swApp.ActiveDoc
swAssemblyPath = swAssembly.GetPathName
Set swDrawing = swApp.NewDocument("Vorlagenpfad", 12, 0, 0)
Set swView = swDrawing.GetFirstView
Set viewModelDoc = swView.ReferencedDocument
'Set swDrawing = swApp.NewDocument("Vorlagenpfad", 12, 0, 0)
'Set swView = swDrawing.GetFirstView
'boolstatus = swDrawing.ChangeRefConfigurationOfFlatPatternView(swAssembly.GetTitle, "")
End Sub
Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
Dell M4800
erstellt am: 03. Mai. 2013 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
Ich habe gerade mal danach geschaut.
Du darst zu dem Zeitpunkt nur die Zeichnung geöffnet haben.
Wenn das Teil bzw. die Baugruppe direkt geöffnet oder in einer geöffneten Baugruppe enthalten ist kommt eine Meldung mit dem Fehlercode 12.
Gruß, Carsten
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Mai. 2013 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
auch wenn ich die BG vorher schließe läuft es noch auf Fehler.
Aber ich werde wohl doch die Ansicht manuell erstellen und verschiebend da das schließen und öffnen der BG zu lange dauert. Und ich will ja das es mit dem Makro schneller und nicht langsamer geht wie bis jetzt  .
Aber trotzdem danke für die Mühe, vielleicht greif ich das später ja nochmal auf.
