  API: Komponenten ausblenden
Autor Thema:  API: Komponenten ausblenden (2255 mal gelesen)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auswinvtausb.zip
zchgausbgmima.zip
brauch mal wieder die Hilfe der Programmierkünstler von CAD.de da mir leider kein Ansatz einfällt wie ich folgende Problemstellung angehen könnte.
Wie im angehängtem ersten Video zu sehen möchte ich alle Komponenten die über die 3D-Skizze "Boundingbox" hinausragen ausblenden. Zu beachten ist das es sich nicht immer um die selben Komponenten handelt und auch die 3D-Skizze nicht immer die gleiche Ausdehnung hat.
Die 3D-Skizze stellt aber immer ein Quader dar und die Reihenfolge (ID´s) der Punkte und Linien innerhalb der Skizze sind auch immer gleich.
Das ausblenden der Komponenten brauche ich um beim erstellen der Zeichnung (Zeichnung aus Baugruppe erstellen) die Baugruppe immer richtig in der vordefinierten Ansicht positioniert bekomme.
Das Problem liegt daran das die Teile die über die Box hinausragen nicht immer gleich weit herausragen bzw. nicht zwangsläufig vorhaneden sind und SWX daher die Baugruppe nicht immer gleich auf der Zeichnung positioniert wird, da ja  das Zentrum der eingefügten Baugruppe zum positionieren anhand der "sichtbaren" Ausdehnung beim Zeitpunkt des einfügens erst ermittelt wird.
Ich kann nur gewährleisten das die minimale Ausdehnung der Baugruppen der "Boundingboxen" entsprechen und auf Grundlage dieser Ausdehnungen auch die verwendeten Zeichnungsvorlagen mit den fest definierten Ansichtspositionen erstellt wurden. Auch die weiter bearbeitenden Macros für Schnitte etc. orrientieren sich am ursprünglichen Einfügepunkt.
Im zweiten Video ist zu sehen was das Macro ganz am Ende mal machen soll.
Zur Info es gibt 50 verschiedene dieser Einbauräume mit jeweils eigenen Dokumentvorlagen (Zeichnungsrahmen) und entsprechnden Macros für die Zeichnungsbearbeitung, die Information welche Vorlage verwendet und welches Macros ausgeführt werden soll erhält das Macro
dann aus einer fest in den Ausgangsbaugruppen enthaltenen benutzerdefinierten Eigenschaft.
Bin für jeden Tip dankbar
Danke und Gruß
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bernd,
bin auf dem Sprung, deswegen nur ganz kurz als Anregung: wieso statt Makro nicht die SolidWorks Bordmittel benutzen? Statt der 3D-Skizze einen echten Quader als Begrenzungsraum erstellen, in die Vorlage als Hülle reinholen, und dann in der erweiterten Auswahl damit alles wählen, was außen ist? Das als Favorit in der erweiterten Auswahl speichern, dann sollte das doch schnell gehen.
Muss weg,
Stefan
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Apr. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke schonmal für den Ansatz die Funktionalität kannte ich ja noch garnicht. Gleich mal versuchen ob ich damit weiter komme.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Mai. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
hab jetzt den Ansatz geändert in dem ich einfach alle Komponenten außer die Hülle ausblende und anhand dieser dann die Baugruppe in der Zeichnung positioniere.
Also danke Stefan für den Tipp mit der Hülle.
