  Benutzerdefinierte Eigenschaften
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften (4513 mal gelesen)
JB1986
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von JB1986 an!   Senden Sie eine Private Message an JB1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JB1986
erstellt am: 30. Apr. 2013 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitglieder,
brauche euere Hilfe!!! Ich habe im SolidWorks 2012 meine Benutzerdefinierten Eigenschaften so eingestellt,
dass wenn ich aus einem TEIL eine Zeichnung erstellen will, sämtliche Werte (Zeichnungsnummer/Bezeichung etc..)
die ich in die Tabelle der Benutzerdefinierten Eigenschaften hineingeschrieben habe,
automatisch in die Zeichung übernimmt. JEDOCH!!! Wird das "GEWICHT" des Teiles nicht automatisch in die
Zeichung übernommen, wird aber in den Benutzerdefinierten Eigenschaften angezeigt.
Bitte um euere Unterstützung woran dies liegen kann... Danke im vorraus!!!
Mit freundlichen Grüßen
JB1986
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 30. Apr. 2013 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JB
Du bist sicher, das du im Teil und in der Zeichnung so wie in den Bildern definiert hast?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
JB1986
Techniker
erstellt am: 03. Mai. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA, steht da.
Der einzige Unterschied liegt daran,
dass es bei mir auf deutsch steht.
Also => Gewicht
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Mai. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JB,
hast du auch die Eigenschaft richtig verknüpft (siehe Bilder)?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
JB1986
Techniker
erstellt am: 13. Mai. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe,
es lag daran, dass der Name in den benutzerdefinierten Eigenschaften auf Endlisch steht. Habe im Blattformat den Namen "Gewicht" auch Englisch geschrieben. Funktioniert einwandfrei!!!
Wie kann ich das Gewicht in KG angeben??? Wenn ich in den Dokumenteigenschaften bei "Einheiten" Gramm auf Kilogramm einstelle geht es... NUR... jedesmal wenn ich Solid neu öffne, ändert er die Einheit wieder in Wert um. Kann ich das im Solid so hinterlegen, dass sich der Wert bei jedem Neustart nicht mehr ändert und in Zukunft in Kg angegeben wird???
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 13. Mai. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB1986 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Dokumenteigenschaften deiner Vorlage gibt es einen Punkt "Einheiten" -> "Benutzerdefiniert" und dann in der Matrix im Punkt "Masse" auf Kilogramm umstellen.
Grüße und HTH
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
"...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..."
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
Hallo JB,
die Einheiten werden in den Dokumenteigenschaften definiert, und zwar vom Teil/Baugruppe, nicht von der Zeichnung. Dort einmal eingestellt und gespeichert, sollte auch ein Neustart von SolidWorks nichts dran ändern. Wenn du das auch in jedem neuen Teil/Baugruppe so haben willst, musst du die entsprechende Vorlagendatei anpassen und abspeichern.
Gruß, Jens
PS: Satzzeichen sind keine Rudeltiere.
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 13. Mai. 2013 editiert.]
JB1986
Techniker
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Hilfe.
Musste die "PRTDOT" (Teiledatei) mit der Änderung in den Dokumenteigenschaften erneut überspreichern, dann ging es.
Danke nochmal.
Mfg JB1986
