  Gewinde ausspindeln
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Gewinde ausspindeln (2774 mal gelesen)
rubbercad
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rubbercad an!   Senden Sie eine Private Message an rubbercad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rubbercad
erstellt am: 30. Apr. 2013 01:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche Unterstützung für eine Werkzeugkonstruktion.
Bei dem Bauteil muß ich ein Innengewinde S46x5 ausspindeln.
Bauteihöhe ca. 75mm, Gewindehöhe ca. 46mm.
Suche passende Fachliteratur oder passendes Konstruktionsbeispiel.
Vielen Dank für Eure Antworten
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 30. Apr. 2013 05:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubbercad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und eine Willkommen hier im WeltBestenForum rubbercad.
Du schreibst:
Was suchst du den genau?
Die Gewindeabmaße?
Das Fertigungsverfahren?
Guggst du erst mal hier
Wen du das ganz genau haben willst, dann hierSeite 9
Noch mehr Informationen bekommst du so.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Apr. 2013 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubbercad 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX2012SG46x5.SLDPRT
versuchs mal damit ----->
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Mai. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubbercad 10 Unities + Antwort hilfreich
in so einem fall würde ich dem cheffe das vorschlagen:
DIN-Taschenbuch 45
Herausgeber: DIN
Ausgabedatum 2013-02
10. Auflage, 752 Seiten, A5, Broschiert
Mit diesem DIN-Taschenbuch erhalten Anwender alle Gewinde-Grundnormen für allgemeine Anwendungen wie z. B. die Normenreihen DIN 13 und DIN 14 mit allen aktuellen Teilen. Der Inhalt gliedert sich in die Bereiche: Schraubengewinde // Trapezgewinde // Sägengewinde // Rundgewinde // Rohrgewinde // weiterführende Normen. Die Sammlung deckt auch spezielle Fachgebiete wie Bergbau, Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik, Rohrleitungsbau, Schienenfahrzeuge und Verpackungswesen ab. Insgesamt stehen dem Anwender damit 96 aktuelle DIN-, DIN-EN- und DIN-ISO-Normen zur Verfügung.
ISBN 978-3-410-23478-4  |  Bestell-Nr. 23478
E-Book ISBN 978-3-410-23479-1  |  Bestell-Nr. 23479
http://www.beuth.de/de/publikation/din-taschenbuch-45/169394783?SearchID=0
kostet wahrscheinlich weniger, als das teil ein zweites mal zu fertigen
lg martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
