  SoWo 2009 - 3D Ansicht drucken (Schattiert mit Kanten) geht nicht
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  SoWo 2009 - 3D Ansicht drucken (Schattiert mit Kanten) geht nicht (2101 mal gelesen)
DatGuardian
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von DatGuardian an!   Senden Sie eine Private Message an DatGuardian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DatGuardian
erstellt am: 23. Apr. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an alle
ich habe ein Problem mit SoWo 2009.
Wenn ich eine Zeichnung in der 3D Darstellung mit Kanten und schattiert drucken will, verschwinden die Kanten plötzlich!
In der Zeichnung selbst sind sie da.
Sobald die Druckvorschau angeht, sind die Kanten verschwunden.
Gibt es da eine besondere Einstellung?
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DatGuardian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, das ist schon eine Zeitlang her.
Die Kanten konnte ich immer drucken. Was IMHO damals nicht druckbar war waren die Texturen und Lichter.
Was macht der Druck selber? Vorschau und Druck müssen nicht identisch sein.
Was passiert, wenn Du das Teil direkt aus 3D druckst, ohne Umweg über die Zeichnung?
Ich weiss leider auch nicht recht weiter.
Viel Erfolg
Michael
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DatGuardian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal versucht, den Druckertreiber lokal zu installieren?
War hier in diesem Thread die Lösung!
Klick
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DatGuardian 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es hier tatsächlich um das Drucken einer Zeichnungsableitung oder um das Drucken eines 3D-Modells (Part oder Assembly)?
Wir hatten das beschriebene Problem aktuell in SWX 2012 SP5 beim Drucken von 3D-Modellen. Bei uns klappt es aber dann, wenn wir den Modus "Schatten im Modus Schattiert" zusätzlich aktivieren, siehe Bild.
Vielleicht hilft's
Jörg
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
DatGuardian
Administrator
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
sorry dass ich so lange brauche um zu antworten(urlaub und Schulung).
Der Tipp von Jörg hat geholfen!
Sehr seltsam... Identische maschinen weisen diesen Fehler nicht auf!
